Korkeudensäätömoottorin pois kytkeminen?
masterboy
10 Heinäkuu 2008
Tuossa toisessa aloittamani ketjussa kävi jo ilmi, että sahaava ääni johtunee tuosta oikeapuoleisen ajovalon säätömoottori.
Huoltoon varmaan pitäisi mennä, mutta saisko sen vältettyä jos säätömoottorin virtaliittimen irrottaisi pois? Miten? Huoltokirjassa on sulaketaulukko muttei mitään mainintaa säätömoottorista, joten arvailuksi sekin menee. Ennen katsastusta sitten vasn kytkee siihen virrat takaisin,,,
Vs: Korkeudensäätömoottorin pois kytkeminen?
Moottorille tulevassa johtonipussa on liitin vähän matkan päässä ni se irti. Jos se moottori on sökö ni katsastuksessa tulee sanomista jos huomaavat. Omasta galantista ja isän lancerista oli molemmista tuo oikeanpuolen moottori sökönä, ilmeisesti saanu lasinpesuainetta reiluja annoksia kun on siinä täyttöaukon vieressä.
Bazeeba sanoi
Kiitos vinkistä. Täytyy katsoa jos se liitin löytyisi.
Kuulostaisi siltä, että olisi aika yleinen vika mitsubishin malleissa.
Joululoman aikana tuli pestyä moottoritilan, joten olisko siinä se syy? :seina
en tiedä vian synnystä mutta on noita samoja vikoja muissakin.mun entises pösös seilas umpioiden säädöt miten sattuu ku auton sammutti.
appiukko oli omas pösös aikanaan ottanu samasta syystä pistokkeet irti ;D
Mun vanhassa Eclipsessä hajosi myös oikealta kyseinen moottori. Mukavaa ääntähän se piti :) Auto oli onneksi valmistettu ennen kuin tuota korkeussäätöä vaaditaan lain mukaan, joten otin molempien valojen moottoreista piuhat irti ja annoin asian olla.
Tuota moottoriahan ei saanu tarvikkeena tai alkuperäisenäkään muutaku umpion kanssa. Sinne sopii kyllä volkkarin moottori tilalle, siitä löytyy haulla juttua foorumilta kyllä.
http://alvadi.ee/fi/varaosat/mitsubishi/lancer-cs-2003/ajovalo/ ja tuolta saa uusia halvalla ;D
calle sanoi
Onkohan niissä säätömoottori mukana? Vaihtoehtoina on manuaalinen tai sitten sähköllä, ilman moottoria. Eli, miten ne nyt sitten käsittäisi. :-[
masterboy sanoi
no pikaseen käsittäisin että ilman moottoria,kuten yleensäkkin nuo myydään.mekaaninen säätö ja sähkösäätöinen umpio kun eroaa fyysisesti toisistaan juuri tuon säädön osalta yleensä.eli vanhasta umpiosta pitää ottaa tuo säätömosa uuteen sähkösäätöiseen umpioon.
eli tuosta tuskinpa sinulle iloa vaikka tilaisitkin
Mulla pitäs löytyä Outlanderin säätömoottori jostain... ehjä!
Laita VIN koodi ni tarkistan käykö se.
Kiitos kaikille vastanneille.
Yritän huomenna päiväsaikaan katsoa jos saisin piuhan irti. Niinkuin väliaikaisesti, niin saadaan se ärsyttävä ääni ainaskin vaimennettua.
Loppukeväällä voisin yrittää itse irrottaa koko valoumpion ja siten pääsisin käsiksi säätömoottoriin. Mutta jos valoumpion irrotus vaatii myöskin puskurin irrottamisen niin huoltoliikkeeseen menee.
@Harri K
Katson huomenna VIN koodin.
Ei vaadi puskurin irroitusta.
Autopurkkaamolta löytyisi mallikohtainen säätömoottori. Moottori on irroitettu vasemman puoleisen ajovalon umpiosta. Itselläni vika on oikeanpuoleinen. Onko sillä säätömoottorilla merkitystä kummalle puolelle sen tökkäisee?
Bazeeba sanoi
sama moottori käy kummallekki puolen.
Onkohan auton korimallilla mitään merkitystä? Nettiautosta löytyi yksi purettava auto. Sedan mallinen, samaa vuosisarjaa ja 1.6l. Jos sieltä löytyisi se mitä haen?
http://www.nettivaraosa.com/varaosa-ja-kolariautot/1835469
masterboy sanoi
sama osa niissä on. Turha noita on vatvoa, tilaat uuden jostain ja läimäset paikalleen. Se pitää osata sitten oikeassa asennos laittaa sinne sisään/myös irrottaa.
Lähetin viestiä tuonne purkkaamolle. Jos koko umpion saisi edullisesti niin tilaukseen menee. Umpiota on varmaan helpompi asentaa.
Umpion vaihto 30min, moottorin vaihto 10min, ja pelkkä moottori halvempi, kumpi sitten kannattavampaa..
Laitoin Masterboylle pikaviestil kuvia säätömoottorista.
osaako kukaan sanoa mikä tuon vian aiheuttaa että moottori seilaa joskus käynnistettäessä edestakaisin ja meneekö siis kohta rikki se moottori jotenkin. vielä toimii säädöt ja moottorit niinkuin pitää mutta mulla alkaa oikea kuskinpuolen umpio tekemään tuota ylösalas -liikettä. kaveri joka ajoi ykspäivä edellä arveli että umpiot saattoi olla ajaessa eri korkeudella. seuraavalla kerralla kun autoa käynnisti tai laittoi virrat päälle moottori seilasi vähän aikaa. säätö toimi kun sisältä laittoi alaasentoon. seuraavalla kerralla kun pisti virat päälle ei seilannut.
eli meneekö umpio ajaessa väärään asentoon ja moottori yrittää säätää oikeaan asentoo? ei kai ne niin fiksuja ole kuitenkaan?
tekeekö moottori itse tuon vian että seilaa vai korkeudensäädin sisällä? ja millä vois korjata nyt ennenkuin moottori on entinen. auto on Lancer -04.
Eiköhä se vika ilmeisesti oo siinä moottorissa kun sen vaihtamalla on vikakin korjaantunu , lienekkö sinne pääsee kosteus tai joku ..
niin juu mutta eikö kannattais vielä yrittää estää vikaa tulemasta ennenkuin rikkoo moottorin. ei kai sekään ihan ilmainen ole.
jos vaikka yrittäis estää veden pääsyä sinne moottoriin. toimiva moottori vielä muuten mutta tekee sitä edestakaisin sahausta et jos kuivattamalla se loppus. vois ainakin kesään asti irrottaa sen moottorin johdon et jos tulee vielä pakkasia niin ei riko moottoria jos jäätyy
