Koti verkko järjestelmä ongelmia, ideoita?
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
Eli apuja tarvittaisiin pienessä suunnitelu hommassa...
Tämän hetkinen systeemi
Huawei 592s 4g reititin
D-link 8port kytkin
Apple 1gen AirPort Express
Huaweistä on wlan pois käytöstä ja port1 kytketty D-linkin kytkimeen
D-link jakaa AirPort experssille mikä on siltaava ja tuottaa wlanin (koska WLAN on käytännössä nopeampi kuin huawein sisäinen)
D-linkin perässä on aye tv netstreem, kellarissa oleva kotipalvelin ja pöytäkone mac pro sekä Apple tv3
Wlanissa on kiinni iPad ja 2 puhelinta
DHCP nat yms käytössä huaweissä.
Tämä systeemi on nopeampi kuin se että huawein 4 porttia olis käytössä
Ei jumittele yhteydet eikä kaadu yhtä usein huawei.
Nyt kumminkin on tullut ongelma että huawein dhcp palvelu kaatuu, jos tuurilla pääsee purkkiin web hallinnan kautta niin mikä resetti ei toimi, se on käytettävä virrat boxista, tämän tekee ~2kertaa viikossa tai joka päivä jos kaikki meidän
Laitteet on toiminnassa yhtäaikaa...
Eli tilanteessa :
Pennut katsoo netflixsiä ja pelaavat jotain ilmais pelejä joissa mainoksia
Ite surffailee puhelimella naamakirjaa, emäntä pöytäkoneella surffailee omia juttujaan ja Xserve tarkistaa vaikka päivitystä niin 100% varmuudella huawei kömmähtää eikä mikään toimi ennekuin ottaa virrat pois huaweistä...
Nyt sitten tähän ideoita miten voisi tuota parantaa... Oma suunnitelma oli että
Kytkimen vaihtaisi hallittavaan malliin ja siihen nat päälle ehkä sellainen malli jossa wan portti?
Vai pitääkö perua luopuminen xservestä ja tehdä siitä palomuuri/nat härdelli väliin...
Meillä kumminkin on ~20 rj45 kaapelia joten tuo 8port menee vaihtoon..
Räkki on mistä lähtee kaapelit.
Ideoita tyhmälle miten tämän ratkaisee?
Vs: Koti verkko järjestelmä ongelmia, ideoita?
Vaihtoehdot jota itse lähtisin kokeilemaan, kytkin hallittavaan malliin jossa mahdollisuus jakaa osoitteet, joku laatupurkki. Luulis jotain gigasia menevän tätä nykyä vaihtoon siellä täällä että käytettynä vois saada halvalla laatuakin. Xserve vois myös toimia, itsellä oli "langallisena" aikana aikoinaan Win 2000 server purkki joka toimi Nat palvelimena, oli aika saatanan paljon nopeampi kuin joku halpis peruspurkki, eikä mennyt ikinä jumiin. Ei varmaan tarvitse myöskään sanoa että kustomointikin on käytännössä sitten rajatonta vrt. pelkkä reititin.
Paljonko tuollaisissa 4G mokkuloissa on kaistaa ?
Mulla perus 20mbs sisään, 10ulos, hyvänä hetkenä 49mbs sisälle ja 20ulos
iPad3 antaa 1g AirPort experssin läpi : http://www.speedtest.net/my-result/i/1083995215
edit: mac pro antaa kaapelin läpi : http://www.speedtest.net/my-result/4016717566
nämä otin nyt peräkkäin… kun nopeus vähän vaihtelee kellon mukaan….
Tässä googlettaessa tuli vastaa ciscon srw2024 purkki eli tälläinen http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/switches/lan/csbms/srw2048/administration/guide/SRW-US_v10_UG_A-Web.pdf
Toimiikohan tuo pelkästään tuossa välissä?
Mr mmc sanoi
Tuota.. Onko tuo ipadin N-verkko 150mbit (singlelink) vai 300mbit (duallink)? Jos sinkku niin max nopeus tuolle on about 20mb/s. Myös Airport expressin N-verkon nopeus.. Eli mikä gen.
Mulla kaikki uusinta geniä noi expressit ja antaa sen 300mbit.
Sulla joku virus/bottikone omas verkossa? :p
cubeqtio sanoi
2004vm airport express, 1gen laite siis. eikä kyllä pitäs olla botti koneita :D eikä virus koneita ;D ja 54mbs tais olla max tuossa airportissa
Noh jäi nyt käteen tuollainen linksys cisco srw-2024 hallittava kytkin... Katsotaan miten sen kanssa käy.... Ku tuli Sulo vileenit...
Mr mmc sanoi
Airportissa kapasiteetti lopussa ..
Juuh mut silti se on nopeempi kuin tuo huawein oma, sillä pääsee hädintuskin 10mbs nopeuteen
Nyt kumminkin tuo nopeus jo riittää mutta tuo huawein kaatuma tauti ärsyttää
