Vs: Kotiteatteripäivitystä pukkaa
Tai sitten ei, koska noita diskantteja ei (välttämättä) ole suunniteltu siten että ylös/alas suuntautuvaa ääntä rajoitettaisiin.
Lisäksi kannattaa huomioida, että tälläisessa asiassa on myös merkitystä lukumäärällä, kaksi on eri asia kuin kolme. "Akustisen oikosulun" mahdollisuus on aina isoin parillisella määrällä kaiuttimia.
Tuollaisen ratkaisun tekeminen lienee vaatinut graphican suunnittelijoilta melkoisen määrän testejä, ennen kuin toimiva lopputulos on saatu.
Tässä tapauksessa sattumalla saattaa olla vaikutusta lopputulokseen, koska jos tämä kytkentä
Yllä oleva perustuu lainattuun kohtaan. Jos ymmärsin kytkennän väärin, niin sitten tämäkin spekulointi menee uusiksi.
Tässä nyt ilmeisesti on haettu sarjaan kytkentää, jolloin kytkennän tulisi mennä seuraavasti:
Vahvistimen + -> ensimmäisen kajarin +
ensimmäisen kajarin - -> toisen kajarin +
toisen kajarin - -> vahvistimen -
Tällöin vahvistimen "näkemä" impedanssi on 8ohm.
Nyt (jos siis ymmärsin tekstistä kytkennän oikein) se on 2ohm.
Dom sanoiPuhakan setin tapauksessa ylemmät kaiuttimet kääntämällä alkaa kaiutin käyttäytyä linjalähteenä
on tosiaan käytössä, on nuo kaiuttimet nyt rinnan kytketty ja ne ovat vastakkaisissa vaiheissa. Tästä yleensä seuraa ongelmia alempien taajuksien kanssa, mutta samalla se saattaa tässä tapauksessa "pelastaa" tuon yläpään. Vahva subbari taas tässä auttaa tuolla alataajuuksilla, mutta esimerkiksi sen vaiheenkäännöllä ei pitäisi olla merkittävää vaikutusta, eli tilanne ei ole optimi.J. Puhakka sanoisamasa johtoparissa ne on kiinni..
Ne on niinku alemman kaiuttimen plussasta ylemmän kaittimen miinukseen ja ylemmän kaiuttimen plussasta alemman kaiuttimen miinukseen.
