Kylmäkäynnistys ongelma???
sotka
Colt -91 1.5 Gl - GTi look a like =)
8 Maaliskuu 2005
Eura
Joo elikkä auto on colt -90/91 1.5 12v ja oire on tällainen:
Ekal ko pyörittää ni ei tapahdu mitään,toisel tai kolmannel kerral käynnistyy mutta sammuu saman tien,neljännel tai viidennel kerral käy jo hetken aikaa,tosin pirun vaikeest ja jos kaasua painaa ni sammuu heti. Hetken lämmettyään ni rupee käymää normaalisti ja vastaa jo kaasuunki. Ajossa meno on todella tunkkaista eli ei vastaa kaasuun niin kuin pitäisi. Kaikennäköst on vaihdeltu ja ihmetelty eikä mikää oo viä auttanu.. Oisko jollai tietoo et mikä auttaa et sais koneen taas toimimaa? Kilometrejä kun ei oo viel ko 215 tkm ja kri on iha ookoo ni ei raaskis heittää hukkaan.. Kiitos jo etukätee...
Vs: Kylmäkäynnistys ongelma???
Oox kattonu tulpat ja ilmanputsarin? Onx niit kaikennäkösii vaihdeltu ennen vikaa vai vast sen jälkee?
Tulpanjohdotki voi olla syynä moisee.
(onhan muuten vaikea kieli)
On vaihdettu putsari,massamittari,tulpat ja niitte johdot vian ilmenemisen jälkeen...
Samat ongelmat oli itsellä galatissa ja johtuivat viallisesta moottorinlämpöanturista. Lisänä tosin että check engine syttyi monesti kun oli vähän aikaa ajanut ja auto pätki sen aikaa kun se paloi.
Joo-o,no tarttee ettii jostai sellane anturi ni kokeillaa sellast seuraavaks.. Mul ei tosin pala mikää engine valo kojetaulus,mistähän se johtuu vai onk tollases coltis edes sellast???
Joo ecu on kypsynyt.. tuo ce valon toimimattomuus kertoo sen aika varmasti, jollei polttimo ole rikki.. mutta näiden ecut kun tunnen niin ecu vika 99% mahdollisuudella. Viellä on ecusi korjattavissa.. Tälläkin foorumilla majailee pari heppua jotka noita korjaa
JaniAlho jani.alho@elisanet.fi
Ja
Esku esa.mankki(ät)finnwaresystems.com
Helpoiten sen testaaminen onnistuu sillä kun nyppäset sen lämpöanturin liittimen irti. Kaksinapainen liitin ja anturi myös kaksinapainen. Löytyy termostaattikotelosta mihin tulee ylävesiletku syyläriltä ainakin galantissa. Coltissa varmaan samalla lailla. Myös tuo janialhon ehdottama on valitettavasti mahdollinen.
ei vaikuttanu mitään kun otti anturin piuhat irti,mitäs se sit kertoo?? Onks ny se tilanne sitte et joudun ecun laittaa korjauksee? ja jos ni mistäs se ecu sit löytyy??? ja onk paha homma ottaa irti???
ecu hanskalokeron sivussa apilarissa,sen saa irti ottamalla sen sivusuojamuovin irti alhaalta,joka kynnyslistan alla osittain.siinä sen ecun perä jo näkyy,3 isohkoa liitintä persiissä kii.2:della 6mm pultilla kiinni ;D
nonii,otin ecun irti ja huomasin että isoimmasta liittimestä on sellane johto poikki jonka väri on keltainen ja siinä menee jaksottain punaisia viivoja,eli ei siis yhtenevää punast viivaa vaa sillai tasasest menee ympäri punaisia viivoja,onko joku tarpeellinen johto vai??? Saan ehkä huomenna yhelt tutult purkaamolt toisen ecun testiin ni katotaa vaikuttaako mitää.. Mut ois mukava kuitenki tietää että onko tost johdost jotai haittaa jos joku niist jotai tietää???
se johto on "pyörintä nopeus mittarin diagnostiikka linkki" Näin AD sen kertoo olevan.
ja oli johto mikä tahansa jos kerran näet että poikki niin korjaa silti,halpa koittaa.(ei maksa kun vaivan)
oiken hyvällä tuurilla pelaa jo sen johdon korjauksella ;D(tuskin jos kerran joku kierrostieto mittarille)mutta yrittänyttä ei laiteta vai miten se sananlasku meni
toista päätä sille ei tuntunu löytyvän ja jossai keskustelus sanottii et se kuuluu olla tollee auki ni siit saa kans luettuu vika koodeja..mut kohta soitetaa tutul purkaajal ja katotaa josko hänel olis tollane ecu ni pääsee kokeilee toimiiko..
ongelma hävisi mahdollisest,seurataa ny jonku aikaa tilannet ja ilmottelen sitte...
ja kyllä vain,vika häipyi ja nyt taas lähtee kylmänä käymää ja lämpimänäki toimii oikkee iloisest..kiitoksia kaikille auttaneille...
sotka sanoi
Ja vika oli.?
Nopeudentunnistimen piuha vai?
kait se ecu sit oli pimiän ko sen vaihto ni rupes pelittää,et siin se vika sit vissii oli...
Myytkö vanhan risasi ecusi??
soita 050-5344710
tai mailaa
