Kysymys invertterin asennuksesta?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja petevuan
petevuan
Galant EA5W, VW T4 2,5 TDI
16 Marraskuu 2011
salo
Ajattelun mounttaa pelkääjän penkin alle tollaisen 600w invertterin.
Tarkoitus pyöritellä läppäriä, ja mahdollisesti latailla porakoneita ym keikkareissulla. Puhelimen latureita sun muita pienelektroniikkaakin voi (matkustajat) käytellä pidemmillä matkoilla..
Tupakansytkäristä lienee turha ottaa virtaa tollaiselle mötikälle, joten ostin moponetistä paksuinta kaiutinkaapelia, mitä niil oli, 2x4mm2.
Noi ajattelin vetäistä akulta suoraan sillälailla siististi listojen alta ja kaapelit piilottaen n.4m johtoa. Sulake toki väliin.
Invertterin kyljessä on merkintä 57,5A, eli joku 60A sulake tuohon.
Ihan vaan ennenku meen kytkee palikoita kiinni ajattelin kysäistä autosähköistä tietävämmiltä, että onkohan noi nyt varmasti riittävät tai oikeanlaiset vermeet?
Vs: Kysymys invertterin asennuksesta?
Muuten hyvä toteutus suunnitelma mutta.....
Kaapeli liian ohutta kun matka on kuitenkin jo jonkunlainen ja sulake saa olla vähintään 80A vaikka tuskin koskaan siitä sitä koko 600 wattia otat ulos.
Ja muista maadoittaa auton koriin se invertteri..
Itse heittäisin ihan mutuna jotain 35mm2 kaapelii tuohon.. Saahan moponetistäkin virtakaapelia metritavarana?
Kiitoksia vastauksista, pitänee lähteä johto- ja sulakekauppaan uudelleen ja jos tänään sais noi jo paikoilleen illaksi :D
http://fi.wikipedia.org/wiki/Sähköjohto
35mm2 kaapeli ja 80A etusulake, pitäis piisata myös piikkivirta -tilanteissa. Muista että laitteen maadoitus on syöttöjohtoa tärkeämpi, eli vedä invertterille maadoitusruuviin neliöiltään samaa johtoa mitä vedät myös syöttöjohtona. Pienempi johto toki käy, mutta silloin sun pitää testata mittarilla maksimikuormituksella virrankulutus syöttöjohdossa ja maajohdossa sekä olla 100% varma että mitä teet. :)
Invertteri on tuolla paikoillaan jo.. 25mm2 kaapelilla. n. 4m akulta ja 1m pätkä lähimpään maadoituspisteeseen. Välissä 80A "dieselsulake".
Samalla tuli laitettua akun ja rungon väliseenkin maadoitukseen alkuperäisen lisäksi toinen kaapeli varmistamaan. Tuon alkuperäisenkin maakaapelin irrotin siitä ruuvistaan ja rapsuttelin hapettumat välistä pois ymym..
Onkos invertteri toimintakunnossa vaikka auto on sammuksissa? Tuommosilla virtamäärillä on äkkiä akku tyhjä.. Tuli vaan mieleen ku kävin just toisen Galantin laittaan latautuun, toki siinä menee virta johonkin minne lie, ei ole invertteriä ;D
tuossa on tommonen päävirtakytkin kyljessä. ei oo siis kokoaikaa päällä. Kai tuo toimisi ihan vaikka auto ei ois käynnissäkään, mutta ei o tarkoitus käyttää sitä niin 8)
