Lämppärin valot?
C
Carisma_97
Ken kertoo minulle kuin vaihdan -97 Carismaan lämppärin / keskikonsolin lamput, vedetäänkö "nupikat" irti vai onko purettava koko pirun konsoli?
Itsellä -98 vastaava pirssi ja juuri hoidin samaisen homman. Keskimmäinen eli puhallusvoimakkuuden säätönuppi lähtee suoraan vetämällä mutta ne kaks muuta irtoaa takakautta. Ei kannata menettää vielä hermoja!! Ottaa kellon ja sitä ympäröivät muovit pois eli siis hiukan kampeaa ruuvarilla jne. ja sitten alaosan ruuvit (tais olla 3kpl), sitten napakka rykäisy niin paneeli lämppärin säätimistä tuhkakuppiin asti on irti. Ne kaksi muuta säätönamiskaa on sellasilla kynsillä kiinni. Tietty kannattaa irrottaa liittimet kytkimistä ja itse otin myös irti ne vaijerit jotka liikuttaa tuuletusventtiileitä (tarvii kapeita kärkipihtejä ja hiukan hermoja). Parhaiten lampunvaihdon saa hoidettua kun on koko nippu sylissä. Omasta autosta muokkasin ne lämppärin valot punaisiksi tussaamalla sen heijastimena toimivan muovin, tuli siistimpi ;) Pari kertaa kun kyseisen pakan purkaa niin se menee jo unissaan.. Mittaristo oli yllättävänkin helppo purkaa, n. 30 sek. ja uutta väriä sinnekin.
