L 200,startti rääkäsee!!
pahjeero
Beef eaters are better lovers!!
17 Maaliskuu 2010
soini
Vaihoin uudet akut kun vanhat antautus pakkaselle,nyt aamulla kun starttaa niin rääkäsee tosi pahasti-Ennen ei tehnyt sitä,vähän kummastuttaa,meneekö startin ostoksi???? kyseessä siis -88 l200 2.5 tdic.. ???
Vs: L 200,startti rääkäsee!!
Starttia uusiksi vaan. Toivottavasti ei ole hammaskehä sojona.
Mullakin oli -87 L200, ainut aika milloin se EI rääkynyt käynnistettäessä oli, kun startista oli mutteri tippunut eikä jaksanut huonon kontaktin takia kunnolla pyörittää...
Kannattaa katsoa haulla asiaa pajeron starteista, L200 on sama kone ja pätee samat säännöt. Starttia on ainakin kolmea eri mallia, kaikki käy ristiin keskenään ja toimii aikansa mutta väärä startti pilaa vauhtipyörän hammaskehän ja rupeaa rääkymään.
nostokurki sanoi
mut sen jälkeen kun starttaa toimii niinkun pitääkin...
itselläni myös tykkää välillä vähän rääkästä, mutta kun hehkuttaa tarpeeks ja kääntää hitaasti avaimesta käyntiin niin starttaa hyvin :D
Tuo vauhtipyörä on helppo pois sulkea, kun laittaa vaihteen päälle ja pikkusen lykää että moottori vähä pyörähtää, ja tämän jälkeen koittaa startata.
Mulla kans helpotti tuossa 2,5TD:ssä kun anto hehkuttaa. Ilmeisesti tippu akkujen jännite sen verran, että meni startti kunnolla hampaille. Ilman hehkutusta rääkäsi miltei joka kerta.
Kiitos vinkeistä,annoin parit hehkut ni johan pelitti kunnolla ja nyt vaan kovaa :driver
