L200 02-06 ahtopaineet
L200Mitsu
24 Lokakuu 2009
Tiedoksi kaikille joilla on ollut ahtopaineongelmia tai ihmetystä mitkä on ahtopaineet VGT turbollisessa L200 Mitsussa, eli käsittääkseni vuosimalleissa 2002-2006. Tehtaan ohjearvot ovat että alle 200kpa eli 2bar pitäisi ahtojen olla ja säädetään merkkihuollossa jos säädön tarvetta välille 180-190kpa eli 1,8 - 1,9 bar. Näin siis kertoo merkkihuollon ohjekirja ts workshopmanual.
Vs: L200 02-06 ahtopaineet
:eek:fftopic
miten voi olla noin kovat ahtopaineet ja noin vähän tehoa :nykii
:nykii :nykii
mulla 1.6bar ja pakenee huomattavasti paremin ku toi "uus" L200 :nykii
Ilmakehästä se yksi reilu 100kPa tässä tapauksessa taitaa tulla, eli 0,8-0,9 AHTOpainetta bareina..
Juu tästä on ollut juttua että tuon mallisen L200sen kanssa ongelmia, solenoideja vaihtelevat mutta ilmeisesti syyttä.
Onks toi -02-06 nyt sit viäl tota "välikoppaa" eikä sitä uutta pyöreetä "Star Wars" mallia?
On. 02-06 on juuri sitä facelitattua 3 Gen mallia. Ei tätä uusinta hyvin erinnäköistä, 4 Gen mallia, jossa on DI-D kone.
Nyt on Mitsu pajalla käytetty ja tuon oman ahtopainemittarin mukaan maksimiahtopaineet ovat alle 1,5bar. Tärinävaimennettu sähköinen mittari kun tuo on, kaikki piikit jää tieten mittaamatta, mutta jotain suuntaa sekin antaa. Säätävät sen ahtopaineen Mitsun omalla tietokoneella jollain omalla suhdeluvulla, mutta puhuvat ainakin 200kPa:n raja-arvosta ja että 220kPa olisikin se raja minkä ylittäminen johtaa moottorinvikavalon syttymiseen jne.
Vanha topic mutta jatkan tähän kun on juuri sama aihe kyseessä..
Netistä löytynyt niin monenlaista tietoa noita ahtopaineista että olisiko jollain sitä oikeaa tietoa?
Auto siis l200 2004 85kw ja juuri tuolla juuttuvasiipisellä ahtimella.
Autossa ahtopainemittari kiinni ja ahtaa nyt noin 1.5 bar (150kpa) tasaisesti, piikki kuitenkin korkeampi
Autoon kun laittaa "vikakoodilukijan" niin ilmoittaa paineeksi noin 250kpa. Tässä luvussa ilmeisesti ilmanpaineesta tulee tuo 100kpa lisää.
Ilmoitettu paine on vedetyksessä 4 vaiheella ja 2000 - 3000 rpm alueella.
Autodatasta kun katsoin tietoja niin ilmoitetaan 0.83bar/3000rpm
Jostain mitsun huoltotiedotteesta löysin arvon max 180-200kpa ja vikavalon raja 220kpa.
Olisi hienoa jos jollakulla olisi tietoa paljonko ahdot kuuluisi olla? Vikavaloa auto ei missään välissä ole polttanut mutta tuntuu kuin tehot katoaisivat ahtojen noustessa tuonne 1.5bar tuntumaan.
Eli kuuluuko ahtopiikin olla oikeasti 1.8 - 2 bar vai 0.8 - 1 bar + ilmanpaineesta tuleva n. 1bar
