L200 2,5 td -04 käyntiin lähtö ongelma
viijari
27 Helmikuu 2016
Nyt on pakkasilla tosi huono lähtemään käymään. 5 kertaa saa tartata pitkään, että lähtee. Kesällä lähti käymään kun päivittäin käytti ja parkkeeras aina mäkeen keulan alaspäin.
Tarkastettu syksyllä:
- hehkutusvirta tuli tulpille -> eli ok
- imuvuotoja haettu putkistoista -> ei löytynyt (voi silti olla)
Muuten käy hyvin kunhan nyt käymään saa.
Olisko hehkut mennyt vai mikä?
Nyt pakkasilla tilanne vain pahentunut.
Vs: L200 2,5 td -04 käyntiin lähtö ongelma
Yhtään sen enempää dieseleistä taikka kyseisestä automallista tietämättä, veikkaisin että takaiskuventtiili päästää löpöt takaisin tankkiin ja linja valuu tyhjäksi? Onko siinä takaiskua?
(mutuilun lähde: Kaverin bensa-volvossa oli samanlainen vika ja venttiili syyllinen, toisen kaverin diesel-volvossa taas ei ollu takaiskua ollenkaan)
Hehkut vaikuttaa kyllä jos yks on vaikka pimeänä. Suuttimet vaikuttaa kans. Hehkut on helppo joko mitata paikallaan tai irtaallaan koittaa että alkaako punastella.
Kesäkauden käyntiin lähtöongelma selvisi, kun tankilta lähtevät letkut yhtyvät putkeen, joka on rungon vieressä. Alkoi täysillä vuotamaan dieseliä.
Vaihdoin tankilta lähtevät letkut vähän pitempiin ja poistin vanhaa lahoa putkea putkea 20 cm. Tämä ei vielä helpottanut käyntiin lähtöä.
Tämän jälkeen päätiin uusia kaikki konehuoneen dieseliletkut. Osa oli murtunut alapäistään. Tämä auttoi kesän käynnistysongelmaan.
Vaihtakaa kaikki kerralla ja käy ihan metritavara.
Nyt on taas -10 pakkasella ongelma kun ei lähde käyntiin. Hehkukiskolle tulee kyllä jännite, mutta saako mittarilla helpoiten tietää mikä hehku on sökö?
Näitä keskusteluja kun lukee, niin on kai kalliit hehkut. vm 2004 ja 2,5 TD
