L200 4WD -04 laatikon/koneen ääniongelma -laatikko korjattu- koneesta ääntä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja viijari
viijari
27 Helmikuu 2016
Terve. Hankkinut kyseisen auton hiljan. tänään vasta kuulin kun rouva lähti ajeleen, että kuului sellainen vinkuva ääni , kuin tulisi jostain koneen ja laatikon välistä. Eli ei ole turbo. Mistä mahtaa johtua? Mittarissa 150tkm. Onko laatikkoon helppo vaihtaa öljyt, kun näkyy tuota vuotoa ilmenevän.
Vs: L200 4WD -04 laatikon/koneen ääniongelma
Paha sanoo vielä tolla kuvauksella mikä vois olla.
Laatikosta pohjaroppu auki ja vanhat öljyt veks. Sit tarvit jonkun pumppukannun millä saat uudet tilalle. Ei oo sen kummosempaa ku moottoriöljyn vaihtokaan. Mistä se vuotaa?
Seuraavat havainnot tehty/korjaukset:
- kytkinakselin silmälaakeri sökö, kaikki laakerit laatikkoon uusittu, olivat laittaneet valvolinen öljyt-> vaihteet kankeesti päälle, vaihdanko johonkin muuhun, mikä on hyvä?
- etupyörät liikkuu auto ilmassa pyörästä heiluttamalla jonkin verran, uudet laakerit hommattu -> asennetaan viikon sisään.
- ennen ostoa oli vaihdettu nokkahihna, tänään löysin yhden kolinan syyn -> löysin syylärin alta piippuavaimen ja pultin, jossa kannassa numero 10. En vielä löytänyt paikkaa mihin kuuluu. Oisko tietoa? Ihme kun eivät ole pudonneet 500km aikana.
- Öljyt tulen vaihtamaan kaikkiin mahdollisiin paikkoihin, kunhan vaan tiedän mitä öljyä mihinkin on järkevä laittaa- Täällä foorumillakin on niistä paljon keskustelua ollut.
- eli ei castrollia laatikkoon, mitä vois laittaa (eikä valvolinea), käykö joku Fordin öljy?
- mistä tiedän mikä öljy käy periin, kun ei ole erikseen napalukkoja, jotka laitetaan erikseen päälle joko sisältä tai suoraan navasta kääntämällä. Eli onko viskot?
Tstä eteenpäin teen kaikki mahdolliset huollot itse,
Käykö Ford Formula F laatikkoon, olis nyt saatavilla isompi erä edullisesti?
Missä teetitlaakeroinnin ja mitä maksoi? Mulla kans ääntelee laatikko moottorilla jarruttaessa 2. vaihteella. Mulla oli synteettiset redlinen öljyt laatikossa mutvaihdoin teboilin 80-90 ep öljyyn ni vähän hiljeni..
Vs: L200 4WD -04 laatikon/koneen ääniongelma -laatikko korjattu- koneesta ääntä
Laatkon korjaus meni liikkeen piikkiin, kun huomasin ekan pitkän ajon jälkeen, että kytkinakselin laakeri on sökö. Hinta tais olla nelinumeroinen summa.
Diamond Qeen vai mikä se nyt oli mitsun orkkis öljy, älä muuta sinne edes tarjoa.
Jos kone on joskus keittänyt, niin meneekö kansi aina helposti halki?
(palotila), kun kone on ihan öljyssä ja ajattelin jos pääsee paine sylinteristä öljytilaan.
Ei se välttämättä mene aina veteen. Vedessä ei öljyä.
Tätä kautta hakisin äänen lähdettä.
Nyt sain eilen auton taas takasin autoliikkeestä(korjaamolta käynniltä). Nyt ainakin kone näki nätisti ja mitään ylimääräistä ääntä ei kuulunut koneesta. Olivat ainakin kampiakselin pultin saaneet paikalleen.
Myös laatikon huollosta (laakerit uusittu ja öljyt) jääneet isot öljyvuodot olivat saatu pois (tiivistemassaa monessa liitoksessa).
Mutta uutta huomiota:
- taas kuuluu ääntä laatikosta/kytkimestä, kun auto käy vapaalla ja nostaa kytkimen ylös. Kun kytkimen painaa pohjaan niin ääni häviää. (oisko taas saatu silmälaakeri rikki) tai tiivisteliimaa laatikon sisään?
- Kytkin tuntuu ottavan vasta ylempänä kiinni kuin aikaisemmin. Saako sitä helposti säädettyä?
Aikasemmin muutama viikko sitten, piti olla laatikko kunnossa ja siitä jäi vain öljyvuodot korjattavaksi.
Aika murheenkryyni auto.
Taas uutta viestiä l200: Sta. Oli uudestaan vielä kolme viikkoa myyjän pajalla. Olivat jättäneet jotain ruuveja kiristämättä. Vaihtoivat eri korjaamolle tehtäväksi rempan. Nyt taas ajellu kuukauden verran ja taas tulee tippoja laatikon alle. Tänään otin pohjapanssarit pois ja myös kytkin kopan ja koneen välistä tulee koneen öljyä kai. Vaihteet ei ole mennyt kunnolla päälle. Varovasti täytyy laittaa. Mikäs öljy laatikolle olis paras?
Niin ja oli laturikin osin irti, vissiin nokkahihnan vaihdosta aikoinaan jääny.
Terve. Vieläkö muistissa oliko mikä vika kun ääni hävisi kytkin pohjassa? Itsellä samaa vikaa omassa tällä hetkellä. Kuuntelin niinkuin ois laatikon puolelta ääni lähtenyt kytkin ylhäällä ja tosiaan häviää kytkin pohjassa.
Jassoo, itsellä takavuosien pajerossa tirrasi aina kun nosti polkimien ylös, painelaakerin vaihdolla tuo ääni hävis, toki korjaamolla haluttiinvaihtaa kaikki laakerit laatikkoon ja lisäksi vielä pääakseli, onneksi silloinen Mitsun huoltopäälikkö puuttui asiaan, autolla oli ajettu tuolloin jtn.120tkm.
Olen hyvin vahvasti sitä mieltä että itsellä kolina kuuluu laatikosta. Se nimen omaan on sellaista kolinan tapaista. Ääni kävi hetken poissa kun kytki nelivedon päälle mutta kun polki kytkintä useampaan kertaan niin ääni palasi myös neliveto päällä. Vois varmaan olla kytkimeen liittyvää jotenkin mutta kun painelaakeri ja muut hilppeet näytti olevan ihan kunnossa. Tiiä sitte.... Vaan laatikko on irti niin sama käytättää auki ja vaihtaa ainakin kakkosen synkro kun on särki. Laakerit myös.
Voihan se painelaakeri kahista kytkin ylhäällä, kun lepää asetelman päällä, mutta ei se kyllä vielä siitä viallista tee, js ei meteli kovene kytkintä painettaessa. Saahan sen kokonaan irti asetelmasa, kun auton alla kädellä vähän avittaa. Jos ääni loppuu, niin silloin on painelaakerissa ehkä jotain sanomista. Kyllähän se alkaa asetelmaa syömään, jos laakeri ahistaa.
Nyt aikomus ottaa L200 laatikko irti ja vaihtaa kuluneet osat. Ääntely on jatkunut koko ajan. Käyttö jäänyt vähäiseksi sen johdosta.
Miten laatikko kannattaa ottaa irti, eli yhdessä jakolaatikon kanssa vai ensin jakolaatikko pois? Mitä muuta pitää huomioida laatikon purussa? Vinkkejä saa antaa, joku manuaali mulla on mutta en nyt muista missä se on. Lähtee homma varmaan:
- kardaanit irti
- pultit kytkenkopasta irti
- laatikon/jakolaatikon tuet irti
- kytkin yms, kuinka on kiinni?
Mulla 92 pajero ja sama ääni ollut jo yli kymmenen vuotta. Esim aamulla eka käynnistys, käy siististi jonkin aikaa ja sitten alkaa se rolinan tapainen, loppuu kun kytkintä polkaisee, saa loppumaan kun pumppaa ja löysää polkimen nopeasti, kunnes taas alkaa, joskus ei rolise ollenkaan, ei mitään vikaa missään, kaikki toimii kuin uutena, painelaakeri kuormitettuna ei minkäänlaista ääntä koskaan.
Olis kyllä kiva tietää ihan oikeesti mikä äänen aiheuttaa, siis ihan oikeasti mikä.
Tuttu mekaanikko sanoi, että kytkinakseli...??? niin mutta miten...? ja että kaikki ne rolisee ja vaivaa se muitaki autoja, esim Volvon vitoskoneet.
