l200 -90 neliveto ei toimi!
kamelinvarvas
5 Huhtikuu 2011
Elikkäs neliveto ei toimi. napalukot kun kääntää päälle ja kepin laittaa 4veto nopea tai hidas niin etuset ei vedä ollenkaan on kokeiltu sohjolla jäällä ja vaikka millä alustalla ni ei kumpikaan etunen suti tyhjää. on nytkytelty ees ja taas mut mitään ei tapahdu ja on käännelty napalukkoja päälle ja pois. mittaristoon syttyy 4vedon valo mutta veto ei mee päälle. napalukot kun laittaa päälle niin jostain etupäästä,mahdollisesti etunavoista kuuluu rusahtelua/paukahtelua kun ajaa eteen tai taaksepäin..auttakaa kädetöntä hädässä ???
Vs: l200 -90 neliveto ei toimi!
Jakolaatikon ketju, etuperä tai napalukot todennäköisesti. Tai sitten vetoakseli/vetonivel porsinu.
Helpoinhan olisi jos saat auton ilmaan ja vedon päälle. Sitten ois helppo tutkia, että onko mitään näkyvää. Vielä jos saat kaverin painamaan jarrua hieman, niin uskon, että vika löytyy.
Jos etukartaani ei pyöri, niin jakolaatikko ja tod.näköisesti ketju.
Jos kartaani pyörii, mutta etuakselit ei, niin etuperä.
Jos vetoakselit pyörii, mutta ulompi nivel ei, niin vetonivel.
Jos vetonivelet pyörii, mutta renkaat ei, niin napalukot.
Tuohon ylösnostamiseen ois varmaan helpoin jos sais auton perän ylös ja keulan pysymään maassa, niin ois kuormaa etuvetojärjestelmässä, mutta on suunnaton riski, että se auto ei pysykkään pukkien päällä vaan lähtee liikkeelle, joten en suosittele ;D Siksi suosittelen että koko auto on ilmassa ja kaveri painaa jarrua hieman, että saa kuormaa etupäähän.
kiitos vinkeistä! pitää kokeilla nostaa auto ilmaan kunhan tuo pihamaa vähän kuivahtaa ja ruveta tutkailemaan että mikä siellä ei pelaa.
juuh, nyt on auto pukkien varassa ja pyöritelty ja tutkailtu. etukardaani ei pyöri ollenkaan elikkäs varmaankin jakolaatikko sökö?liekkö minkälainen homma irroittaa ja korjata ja mitenkähän kauheasti osat maksaapi?(eli kannattako edes ruveta alottelijan vai hommaisko käytetyn jakolaatikon jostain)ja mistä niitä saapi? napalukot kun on päällä ja etusia pyörittelee käsipelin niin silloin etukardaani kyllä pyörii eli varmaankin se osasto on kunnossa. mikäs merkitys niillä sähköjutskuilla on jotka ovat siinä vaihdelaatikon kupeessa peräkkäin 2kpl joihin tulee johdot ja niitten välillä on myös johto. niistä ainakin syttyy mittaritauluun nelikon merkkivalo mutta onko muuta mekitystä?? aattakkee tuas käetöntä :-[
taitaa olla pakkivalon katkaasia se toinen,pelaako se?mulla kyseset johorot sulanu eikä pelaa
kyllä ainaskin pakkivalot pelaa.aiemmin oli niitten välinen johto poikki niin ei toiminu mittaristossa nelikon merkkivalo mutta pakkivalo pelas.
ne on nelivedon merkkivalolle. molemmat siis. pakkivalon katkaisija samanlainen, mutta on vaihdelaatikossa.
Voi olla että on halvin hommata käytetty jakis ennemmin ku allkaa ketjua vaihtaan tai jotaki muuta siltä sisältä. Myös 1G Pajeron jakolaatikko käy, ja siinä on myös vapaa asento ;D Siis pienemmällä vaihdelaatikolla olevasta Pajerosta. Ja vaadi vaihdekepit kauppaan mukaan.. saattaa olla erilainen kiinnitys..
