L200 jarruongelma
Reko
31 Lokakuu 2020
Moi! Eli ongelmana on että L200 -01 takajarrut jarruttaa enemmän kun takajarrut. Ongelma tuli ilmeisesti tekemieni remonttien jälkeen. Eli uusittu lehtijousen puslat,riipukkeet, takaiskarit, taka jarruputket, taka jarruletkut ja edestä taakse tulevat jarruputket. Oli merkattuna jarruputkien paikat mutta voiko aiheuttaa tuollaista jos vaikkapa edestä tulevat putket olisi ristissä? Vai onko kuormantunnistusventtiilillä jotain hämminkiä?
Sitä venttiiliä lähtisin ensin herkistelemään. Vaihdoitko myös jarrupaloja? Minä vaihdoin kerran jarrupalat eteen ja taakse eri valmistajilta, niin kävi aivan samalla lailla. Piti eteen vaihtaa saman valmistajan palat, niin jarrutus tasoittui.
AD:lta silloin tilasin molemmat, niin ne huonommin pitävät oli AD:n omassa paketissa, enkä ole sen koommin siinä varaosaliikkeessä asioinut.
ABS:n pumpulta lähteville putkille on käsittääkseni merkattu mikä lähtö millekkin jarrulle.
Tarkista sieltä.
Alkuperäiset Mitsun varaosatiskin jarrupalat on kilpailukykyiset hinnaltaan nykyisin, itse en enää tule tarvikepaloja autoihini laittamaan, laatuvaihtelu on käsittämättömän suurta ja siten kaikenäköistä ongelmaa tiedossa.
Se poikittainmeno voi johtua myös etujarrujen balanssista...
Tarkista sieltä.
Täytyykin tarkistaa. Etujarrut kunnossa. Liukutapit pelaa tosi hyvin eikä männätkään jumissa. Palat tasaisesti kulunut
Tossa ei ilmeisesti oo abs jarruja nii ei näy pumpultakaan mikä putki menee mihin. Kellään mitään kuvaa tuosta kuormantunnistusventtiilillä mistä lähdöstä lähtee putket mihinkin? En Googlella löytänyt mitään kuvaa
Tuli vain mieleen, kun on rumpujarruista yhdistettynä jäykkään taka-akseliin kyse, että eihän ole stefat vuotaneet? Itsellä aikoinaan, kun oli 82 Lanceri ja stefat kun olivat hieman vuotaneet, niin hihnat takana ottivat aika herkästi kiinni ja tuli melko ärtsyt takajarrut. Vissiin öljyn ja hihnapölyn seos siinä teki jännän vaikutuksen. :unsure:
