L200 laturi ongelmaa
dnajusep
4 Kesäkuu 2014
Moro vaan kaikille.
Yritin kyllä etsiä vanhoja keskusteluja mutta ei oikein vastausta löytynyt.
Eli tuli talvella hommattua -02 vuoden l200. Muuten on toiminut moitteitta mutta nyt keväällä alkoivat mystiset laturiongelmat. Auto lopetti lataamasta ja hommasin uuden laturin. No, se toimi noin 5 kilometrin verran ja seuraavaksi päiväksi uusi tilaukseen. Se asennettiin paikalleen ja hyvin meni nyt eiliseen asti jolloin porsi tämäkin laturi. Tänään taas uusi aamulla paikoilleen ja tämä kesti taas sen muutaman kilometrin jonka jälkeen lataus loppui jälleen. Tämä viimeisin oli jo eri merkkiäkin kun nuo aiemmat.
Mistä ihmeestä voi johtua että noita latureita porsii koko ajan vai onko vain ollut niin huonoa tuuria että laturit noin p**koja? Onko kenelläkään hyviä ideoita heittää mistä alkaisi vikaa katselemaan?
Nyt tämän viimeisimmän laturin vaihdon jälkeen tuli uusi mysteerinen ongelma mitä aikaisemmin ei ole ilmennyt. Latauksen ja pa-suodattimen vedeneroittimen varoitusvalo palaa himmeänä tyhjäkäyntikierroksilla mutta sammuvat kun nostaa vähänkään kierroksia.
Kaikki apu otetaan kiitollisuudella vastaan, tähän saakka varaosakauppa ollut kovin suotuisa ja kaikki uudet laturit olen saanut takuuseen mutta tätä tuskin jatkuu loputtomiin. Alkaa käydä lompsan päälle jos joutuu noin tiheään latureita uusimaan.
Vs: L200 laturi ongelmaa
Olikos tää nyt se mistä oli ne johdotkin poikki?
Kannattaa tarkistaa laturin johdotukset ja maajohdot akuilta runkoon ja koneeseen..
Jahvetti sanoi
Ei ole sama tapaus.
Maajohdot tarkastettu jo kyllä. Kunnossa ovat.
Sen verran päivitystä tuohon ongelmaan kun sitä nyt illasta lisää tutkin niin tuo latauksen pa:n veden merkkivalon himmeä palaminen häviää kun nostaa kierroksia. Kierrokset kun nostaa yli 2000 niin alkaa lataamaankiin 13.5 jännitteellä.
mulla soli säätimes.lataa liia vähä.mikä näis onki nii huonoo ku muis kestää kyllä.
Kyllä ne laturit voi olla kaikki paskoja... Kun ovat jotai tehdas "korjattuja"
Mistään ei oikeen saa kunnollisia...
Niin kauan kun menee takuuseen niin kannattaa vaihdattaa...
Lueppa tästä manuaalista sivut 7-16 niin asiat alkaa selkiintymään.
http://www.sahkourakka.com/auto/mitsusahko.pdf
Kyllä tuo merkkivalojen epämääräinen hehkuttelu viittaa vahvasti maadoitusongelmiin. Mittaappas vielä huvikses moottorin lohkon ja akun miinusnavan väliltä mitä näyttää volttimittari ja vastusmittari. Pitäisi olla 0 volttia ja 0 ohmia jos kaikki on ok.
t-68 sanoi
Molemmat näytää nollaa, ei ole maadoitus vikaa.
Kaikki valojen hehkuttelu hävisi kun vaihdettiin uusi laturi eli taas toimii niin kuin pitääkin. Ja toivottasti nyt tämä saksalainen laturi toimisi vähän pidempään :peukku
