l200 takajarrujen jakotukki tai mikä se nyt oli , mistä saa?
l151726
27 Marraskuu 2006
Vantaa
Kellään tietoa, mistä tollasta osaa vois kysellä? Motonetin listoilta en ainakaan löytänyt ja ei auta sekään, kun en tiedä miksi tota oikeasti kutsutaan. Onks sillä jotain muuta virkaa, kun toimia jonain jakotukkina. Edestä siihen kuitenkin tulee 2 jarrulintaa ja lähtee 1, joka menee vasempaan takajarruun. Toi osa on siis kiinni siinä lavan alla olevassa pyöseessä putkessä, jossa on myös bensatankin takapää kiinni.
Sit siinä on joku vipu, jola on jousella kiinni takamurikassa. Sen tarkoitus on ihan mysteeri ja Alfamerin korjaus kirja ei käsittele koko osaan...
    9 KB · Lukukerrat 1,106
Vs: l200 takajarrujen jakotukki tai mikä se nyt oli , mistä saa?
Mitsu sanoi
Jarrupaineensäädin on nimi ja mikä on vikana ohessa kuvat purettuna ja kasattuna kyseinen värkki ei ole kovin kummoinen korjailla :)http://mitsubishi.1g.fi/kuvat/L200/jarrupaineensaadin/
Niin ei kait siinä mitään vikaa ole, mutta kun se on irti, niin kannattaa vaihtaa, tai jos siihen saa jotain korjaussarjaa, niin korjata. Ainakin helpottaa, kun tietää mikä toi on. Kiitti.
Mikä sen jousihässäkän funktio on?
Painaa tuota "neulaventtiiliä" ja se säätää mistä reiästä menee jarruneste... eipä tuossa taida olla rikkimeneviä osia muuta kuin nuo kumitiivisteet jotka on oikealla puolella kuvassa (löytyy varmaan paikallisesta kumiliikkeestä)
Minulla on muutama tuollainen uutena-jos saat jostain selville millä osanumerolla on oikeanlainen autoosi,niin voit kysellä vaikka yksityisviestillä lisää jos sattuu sellainen vaihtoehto kiinnostamaan,ja jos minulla sattuisi olemaan sopivanlainen... :)
samitsu sanoi
Kiinnostaahan sekin. Soitan huomenna Vehoon ja koitan kysyä tohon varaosia/korjaussarjaa tms. Kysyn samalla sitä osanumeroa. Noiden hinnat huomioonottaen uusi voisi tulla halvemmaksi.
Pajeron vastaava käikäle makso timanttitiskillä 650€ ja kova tarjous hyllyssä pölyttyneestä oli 400. Sinne jäi. Irto-osia ja kumeja ei suostunu myymään. Kertokaa ihmeessä jos noita suojakumeja jostain irrallaan saa.
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=22103.0;topicseen tossa topikissa tuli ihmeteltyä mokomaa osaa.
Julle vaan sanoi
Tämä se on näitten liian hyvien autojen kanssa. Kaikkia osia ei saa tarvikkeena/ halvalla.
Volkkariin tuota säädintä myy jo varaosaliikkeetkin, kun niitä menee niin paljon ja hinta tais olla 70 € pintaan
