l200 takaveto 1987 ohjaus ei palauta kunnolla *kiirus*
Savolaene69
26 Helmikuu 2011
mitenkä tuosta saan tuota ohjausta säädettyä siten, että palauttaisi kunnolla?
katsurin mielestä ei palauta kunnolla, ei ainakaan renkaat linkussa palauta yhtään...
olis hieman kiirus kun pitäs saada tän viikon aikaan katsastettua
Vs: l200 takaveto 1987 ohjaus ei palauta kunnolla *kiirus*
Pajerossa ainakin on osa säätänyt ohjauksen keskialueen tunnottomuutta apusimpukan säätöruuvista. Ja jos sen vetää liian tiukalle (enemmän kuin 1/4 - ½ -kierrosta (??)), niin alkaa ääriasennoissa jumittamaan.
t: Ile
eikö kellään ole antaa ihan ohjeita laalaahan? vaikka kuvien kera...
edit: mites se ristinivel siinä rattiakselin suunnassa? sille varmaankin jotakin pitäs tehä?
Onko sulla ollu ongelma aina autossa, vai ilmaantunut itsestään? Oletko säätänyt simpukkaa, tai joku edellinen omistaja? ile-78 mahtaa puhua kans simpukasta, ei apusimpukasta.
jos sen simpukan päällä olevan ruuvin säätää väärin, niin se ohjaus voi tosiaan alkaa takertelemaan äärilaidassa.
Onhan siellä nyt kaikissa rasvattavissa nivelissä rasvaa, eikä esmes sitä perinteistä ruosteista vettä? Tai joku edellisistä omistajista korjannut nivelen väljät painamalla rasvanipan kautta possumassa nivelen sisään? Jos joku nivelistä on totaalijumissa, niin mikään säätö ei välttämättä auta. Ja se jumissa oleva nivelhän voi olla myös ylä- tai alapallo, ei välttämättä ohjauksen nivel.
Vs: l200 takaveto 1987 ohjaus ei palauta kunnolla *kiirus* + etujousen irrotus
autohan on ollut mulla pari viikkoa ja nyt kun käytin katsastuksessa niin tuosta ohjauksesta tuli hylsy kun ei palauta kunnolla ja vas. etujous poikki...
oisko jollakin kuvia apusimpukan löysäämisestä ja ohjetta ohjaussimpukan herkistelyyn jos se ois jumissa...
aukasenko vaan nuo pultit tuosta ja sitten pyörittelen(?) auki ton kannen ja öljyä sinne?
auttaskohan apusimpukalle samantyyppinen temppu että voitelua ja nitkuttelu?
myös etujousen irrotukseen voi ohjeita antaa, mitenkä sen pitäs purkaantua oikeeoppisesti
Niin joo.. Tuossahan ei tosiaan ole tehostinta. On aikas erinäköinen ku Pajeron simpukka, eli paha sanoa, että mikä noista on säätö. Se apusimpukka on joko kunnossa tai sitte se menee vaihtoon, eipä siinä kauheesti ole herkistelyä. Toki Pajeron alkuperäiseen apusimpukkaan on vissiin ainakin ollut saatavilla puslat.
Kyllä kai tuo simpukka voi vaatia voiteluakin, kun ei se ui tehostinöljyssä.
