Lancer 1.5 12v -91 ilmanputsari asiaa
akkrut
Lancer 1.5 HB -91
3 Heinäkuu 2007
Suonenjoki
Tarkotus ois vaihtaa ilmanputsari Lanceriin. Aukasin ne kolme "hillopurkki klipsiä" ilmanputsarikotelon (emalikattila ;D ) kyljestä ja oletin että kotelo siitä jotenkin irtoaa. Vaan eipä irronnutkaan.
Eli mitä pitäisi irrotella että pääsee vaihtamaan ilmanputsarin?
Samalla kysyisin mitä virkaa on mustalla kotelolla, jolle haarautuu oma putki imuputkesta vähän ennen sitä ilmanputsarikoteloa?
Vs: Lancer 1.5 12v -91 ilmanputsarin vaihto
taitaa se nmusta muovikotelo olla joku resokotelo,siitä lemmari irti ja sit sieltä kaasuläpän päästä myos niin saat sen suodattimen vaihdettuu.(se paksu putki tarvii ottaa poius tieltä9
Okei, kiitosta :peukku huomenna kokeilemaan putsarin vaihtoa.
Vs: Lancer 1.5 12v -91 ilmanputsari asiaa
Joo putsari on nyt vaihettu, mutta rupes kiinnostamaan että mikä on tuo kuvassa oleva mötikkä joka on ilmanputsarin sisällä? http://img205.imageshack.us/img205/1025/05102007712nr7.jpg
Vapaavirtaussuodatinta oon Lanceriin ajatellu, mut ei tuo mötikkä kyllä sinne vvsuodattimen sisään mahu...voiskohan mötikän heivata mäkeen sitten jos vvsuodattimen hankkii ;D ?
mikko412 sanoi
Mikäs tän resokotelon tarkoitus on? Hiljentää imuääniä? http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=2180.0 . Kun irrotin resokotelon liitoksen, niin ei kone meinaa pysyä käynnissä. Pitäisköhän se liitos tukkia jos haluaa poistaa sen resokotelon?
tuo mötikkä ilmanputsarin sisällä on ilmamäärämittari.
jos otat sen resokotelon pois ja et tuki sitä lähtöä,saa liikaa ilmaa ja ecu sekoo ja seokset mettässä--->ei käy hyvin jos ollenkaan----> miksi se kotelo pitäs poistaa?????en ymmärrä tarkoitus perää tuohon ;D
mikko412 sanoi
No kunhan tässä mietiskelen... ;D
Saitkosmuuten sitä vaparia koskaan paikoilleen? :p
Kerroppavähän miten sait sen asennettua ja toimimaan, Hyviä/huonojapuolia.
Ostin samanmoisen mitsun vm-92, kun halvallasain ;D
vois kanssa laittaa tuohon vv-suodattimen niiden imuäänien vuoksi ;)
ostakaa siis K/N ilmanputsari joka on tuohon tarkoitettu, ne tavalliset rivivitosvaparit voitte unohtaa.
powerdoseltakin noita sai joskus.
tältä moinen näyttää:
http://www.khcf.org/tp-images/Image/1210447531tonin_rapsyt_008.jpg
JiiÄm sanoi
Ei ole vaparia vieläkään pellin alla (köyhä opiskelija), mutta ehkäpä nyt kun valmistuin koulusta ja aloitan ensiviikolla "oikeat työt" :p.
Mitä tollanen K/N ilmanputsari sit maksaa??? jotain hunajaa varmaan ja mist sais hankittua??
voisko joku katsoa/etsiä, sen K/N ilmaputsarin varaosanummeron joka tuohon autoon sopii :)
kun en itse osannut sitä hakea :-\
saan sitten mennä varaosaliikkeeseen tilaamaan ;D
Moposportilta löytyy jotain:
http://www.moposport.fi:8080/workspace.client_moposport/PublishedService?pageID=9&itemcode=E-2875
koettakaa myös hakuun mitsubishi, tulloo lisää erilaisia.
Eli onko siis mahdollista laittaa vapaavirtaussuodatinta 1.5i 8v versioon? pitääkö sen vaparin olla niin iso että se koko iso ilmamassamittarihöskä mahtuu sinne vaparin sisään vai miten te viisaammat olette saaneet sen toimimaan?? oon nimittäin miettiny pään puhki eikä tulosta tule :seina
eikös se hyvä sinne sisään olis saada,muutenhan sen suodattimen voi nakkaa mettään kokonaan jos jostain rakosista ohi filtterin paskaset pölyt koneeseen vetää.
eihän tohon tarvii aatella ees puolta päätä puhki ;)
ja jos hankalalta tuntuu niin jätä tekemättä,eipä sillä mitään ihmeitä saa aikaan(paitsi ehkä kukkarossa,ja omassa mielessä)
Henkkajjj sanoi
noihin on omanlaisensa putsarit, esim kn tekee niitä, mulla eclipsessä moinen.
aijjaa eli ihan bolt-on tyylin putsari että vanha pois ja uus tilalle eikä mitään patentteja?? jos mitenkään on mahdollista niin voitko tai voiko joku pistää linkkiä joillekki sivuille mistä vois tilata nuita tai jotaki liikkeitä kertoa täältä oulun lähistöltä mistä voisi mahd. löytää kyseisen tuotteen?? :peukku
tossahan taitaa pari viestiä ylempänä olla linkki esim moposportin sivuille?
Henkkajjj sanoi
ei ne toimi en oo tyhmä
kummallista, laitoinpa tuohon moposportin etusivulta löytyvään hakuun "mitsubishi" ja sieltä löytyi suodattimia.. ::) hieman viitseliäisyyttä kenties peliin ja saa tuloksia(kin)..
http://www.moposport.fi/workspace/search/?words=mitsubishi&theme=5
