Lancer 1,5 12V -91 tyhjäkäyntiprobleemaa kylmänä
12 Kesäkuu 2019
1
Potilaana on siis Lancer 1,5i GLXi 12V vm 91.
Akun, laturin sekä kiila- ja moniurahihnojen vaihdon jälkeen alkoi mysteerinen tyhjäkäyntiongelma kylmänä: lähtee käyntiin normaalisti, tyhjäkäyntikierrokset ok paikallaan. Kun lähtee liikkeelle, esimerkiksi peruuttaa tallista ja painaa kytkimen pohjaan, tippuu tyhjäkäynti sammumisen rajamaille, usein myös sammuu. Ongelmaan siis vaikuttaa, liikkuvatko pyörät vai ei. Paikallaan ei ongelmaa, eikä moottorin lämmettyä myöskään. Tyhjäkäynti lämpimänä on kyllä melko matala (ecu vaihdettu aikanaan, liekö siitä kiinni, tai ihan perussäädöstä?), mutta ei ongelmallinen. "Ryyppy" pelaa normaalisti kylmänä käynnistäessä, kunnes lähtee liikkeelle ja painaa kytkimen pohjaan, jolloin oire iskee ja auto joko sammuu, tai käy niin matalalla, että lataus- ja öljyvalotkin syttyvät.
Lämpötila-anturi vaihdettu, ei vaikutusta. Ecu ei anna vikakoodeja. Vika tosiaan ilmaantui heti akun ja laturin vaihdon jälkeen, sattumaako?
EDIT: Autolla ajettu remontin jälkeen yli 5000km, luulisi ecun opettelun olevan jo ohi
