lancer-91 1,5 glxi kannentiiviste hajalla vai joku muu
sampooni
28 Heinäkuu 2010
Tuli siis ostettua tuollanen lanceri golffin(konelaukes)tilalle
Nyt tullu muutama vika mitkä hiukka ihmetyttää
-tuprauttaa sinistä käynnistäessä=venttiilinvarren kumit ilmeisesti
-jäähdytysnestettä häviää ei tiputa alleen mutta putkesta tulee kyllä valkosta savu melko reilusti
-mielenkiintoisin tietysti käydessä kun nappaa öljyntäyttö korkin auki niin alipaine venttiilikopan sisällä ???(kuuluuko olla)
mittari lukema n.212tkm
Huolloista sen verran että jakoremppa tehty tuossa n.2kk sitten ja muuta tietoa ei itelläin ole kun ei minkään asteisia kuitteja/merkintöjä ole löytynyt
Vs: lancer-91 1,5 glxi kannentiiviste hajalla vai joku muu
öljykorkki irti niin ei kuulukkaan puhaltaa pihalle,parempi vaan jos esim talouspaperi pysyy korkin reijässä.eli siitä ei huolta.jos ulos öljykorkista puhaltas niin sillon kone melko huonossa hapessa kun huohottaa liikaa ;)
miten se sen jäähynesteen hävittää? mullakin muutama lancer ollu ja on edelleen.toisissa neste pysyy syylarissa ihan ok,mutta paisari aina tyhjänä.no lämmöt ei oo ikinä missään vehkeis noussu joten en oo ottanu mitään huolta. se että valkoista pakokaasua työntää voi myös johtua esim kondessivedestä takapöntössä.''
eli seuraa tilannetta pidempään,jos enemmän ja jatkuvasti hukkaa jäähynestettä niin voi olla kansi/kansipahvi(syylarikin voi hyvin vuotaa,ei olis eka syylari ;))
eiköhän ne perus oireet oo kansipahville/kansirempalle:
-öljy on vanukasta
-hukkailee nestettä ja savuttelee
-puhaltelee laihaa lämpöä tai kylmää koko ajan
-teho häviää
-lopulta ei käy enää hyvin
Ei muutakun kovaa ajoo ja seuraillaan nyt tarkemmin :driver
ja voishan tuohon hiukka jotain pientä huoltookin tehdä ::)
