H
Habitti
Auttakaapa nyt miestä mäessä... Mikähän mahtaa olla kun ostin tuossa mitsu lancerin ja vaihdelaatikossa tuntuu olevan jotakin skismaa. Itselläni on oma epäilys mutta haluaisin silti tiedustella onko muilla samoja kokemuksia tai tietoa asiasta
1. Laatikko on laakeroitu uudelleen n. 1000 km sitten tasauspyörästöä myöden ja autoon on vaihdettu uusi kytkin, kytkimen akseli ja käyttökäpälä.
2. Pakki "juostaa" alta pois kun yritän laittaa sitä silmään, sama ilmiö toimii myös pakilta poistuttaessa. Se menee päälle ykkösen kautta ja irrottaa kun pikkuisen ensin nypäyttää taaksepäin ja koittaa uusiksi. Joskus toimii ilman temppuilua, yleensä pakin pois saaminen hankalampi. Muut vaihteet toimii ok.
3. Kytkin irroittaa kokonaan pohjaan painettaessa vasta noin viimeisten kahden sentin jälkeen, epäilen kylläkin että tämä on normaalia kun kytkin on varmaan tarvike niin levy saattaa olla hiukka paksumpi kuin orkkis.
Että tämmöinen ceissi... Kertokaahan ihmiset kaikki mitä tiedätte, apu on tarpeen..... ???
