Lancer-97 1.3i ei ota kierroksia,tukehtuu ja nykii!
Lancer97
28 Syyskuu 2016
Hei! Elikkä Lancerissa sellainen ongelma alkoi joku aika sitten nykimään ajossa ja ei tajua kaasua kunnolla. lähinnä suurin ongelma jos painat kaasua nopeammin niin ei ota kierroksia vaan tukehtuu ja röpöttää vaan? hiljalleen varovasti jos kierroksia lisää niin saattaa kiertää ihan normisti ja pätkimättä "välillä" rajottimelle asti! Kertokaa nyt viisaammaat syitä ongelmaan. bensansuodatin vaihdettu ja virranjakajan kansi+pyörijä,tulpat ainakin hiljattain. ja eniten ärsyttää tuo bensapumppu kun siitä tai bensapumpun releestä ei tuntus kuuluvan mitään ääntä ennen ku starttaa. mut pakkohan sen on pyöriä kun ei lähtis käyntiin muuten. arveluttaa myös tuo bensan paluupuolen venttiili bensatukin päässä ihan kun se laskis sammuttamisen jälkeen bensanpaineet tankille takas ja sit saa sahata et sais bensaa käynnistykseen? Hermot on menny ku muutaman päivän tutkinu ja mikään tunnu auttavan... :seina
Vs: Lancer-97 1.3i ei ota kierroksia,tukehtuu ja nykii!
Lue ihan ensimmäisenä vikakoodit.
missä sijaitsee kyseisen lancerin sytytysyksikkö/moduli? virranjakajaan ei näyttäs tulevan ainakaan suoraan tai sit väärä osa mikä hommattu?
Muistaakseni on siinä samassa paketissa virranjakajan kanssa
Ja mitä tuohon pumppuun tulee niin ei se olekaan hengissä kuin vasta startatessa
akio sanoi
osaatko sanoa minkä näkönen osa? pitääkö vaihtaa se koko muoviosa mihin tulee se 7napanen pistoke virranjakajan kyljessä? hommattu osa sellanen minkä kiinnitys ruuveilla tai pienillä pulteilla eli runkoon kiinnitettävä? motonetista osa hommattu johon pitäs tulla 3-napanen liitin pistokkeella kytketään? ei vaan sellaista oo löytyny konehuoneesta ainakaan...
syttymoduuli vaihdettu mut vieläkin röpöttää/tukehtuu kone nopeasti kaasua painettaessa edelleen:( mut jostain syystä nyt lähti käyntiin lämpimällä koneellakin aiemmin ei ja sai sahata niin et startista melkein savu nous? bensapumppu kans ok. ja ei polta mittaristossa mitään häiriövaloa. voisko olla imuvuoto tai joku anturi viallinen? pistäkääs vähän listaa antureista ja missä ne sijaitsee ni vois tutkia vielä vähän. kauaa ei jaksa enää taistella ton kanssa...
Ecu.. Rikki
Apukuskin jalkatilan oikees laidas
no täytyypä tutkia. voiko tuon korjata vai onko vaihdettava vastaava tilalle? taitaa olla aika kallista lystiä. kiitos kuitenkin vinkistä!
Semmonen vielä että kun lyö käyntiin niin putkesta tulee runsaasti vettä tai jotain nestettä ylipäätään? vaikuttaako noi lambda anturit miten paljon ruiskun toimintaan?
Tilanne nyt semmonen et startatessa kone hukkuu bensaan ja ei käynnisty ollenkaan enää...tulppa irrallaan lyö kipinän mut tuntus ettei antas pytys kipinää!onko tuossa sytytysmodulissa kaikki tarvittava samassa puola sun muut vai voiko niitä erikseen vaihtaa? minkänäkösiä osia? ja kuinka tärkee on tuo jakajan kyljessä oleva pikku konkka? saako uusittua erikseen?
Lonkan, puolan, moduulin ja jakajan saa kaikki erikseen
kiitokset vastauksista! vian metästys senkun jatkuu...
Onkohan normaalia ku tosta ecusta/boksista kuuluu sellanen pieni vinkuminen/tosi hiljanen vihellys hetken kun kääntää virrat päälle ja sit loppuu? että uuttako tilalle ja tuolla voi heittää veslintua vaikka ;D
Mulla teki samaa ja siinä yksilössä löyty sellainen pieni johtopatenttiviidakko radion takaa.. Sen kun siisti niin loppui ääni mut ei korjannut oireilua.
Olitko TPS:än jo tarkastanut?ja edellinen viestini siis KONKAN eikä lonkan ;D
okei! Jos sit kokeilis muuta vielä. No mikä tuo TPS on sitten? ja onks tietoo onko näis ajonestoa jonkunlaista? ihmeellistä sinällään et sytytysmoduulin vaihdon jälkeen lähti käyntiin hyvin myös lämpimänä useita kertoja mut yön yli seisottuaan ei lähteny käyntiin enää. startatessa tulee bensaa mut kipinästä ei varmuutta tai sit joku ajotus ei nyt pelaa vaan. tulppa irrallaan kannen päällä kipinä tulee kuitenkin.
Niin ja vielä minkä näkönen on se sytytyspuola kun tässä tuo moduuli mallia J834 ja konkka on tuossa jakajan rungossa? vois kait tuo puolakin sit olla vikaantunu? autolla ajettu 170tkm ja rapiat päälle. Kiitokset akio vinkeistä :peukku
TPS Throttle Position Sensor eli kaasuläpän asentotunnistin.
Mulla ilmoitti nollaa vaikka pitäisi antaa 3,14 (jos en väärin muista)
nyt kokeiltu toista ecua ei mitään vaikutusta ja kaasuläppäkotelo putsattu. miten tuo tps mittaus tehään? ei kyl millää uskos et siin pelkästään vika... hullulta alkaa tuntua kun bensaa tulee ja kipinä tulee tulppa irrallaan kyllä mut tulpat paikallaan ja tulpat uudet niin ei lupaakaan et käynnistys! ei ees pätki. järki menee ton kans kohta :seina voiko olla vika asentotunnistimessa jos sellanen löytyy kampiakselilta tai nokasta?
Vika löytynyt! Ongelmat aiheutti vääränlainen virranjakajan kansi+kaasuläppäkotelo paskanen. tarvike kansi vaihettu n.vuosi sitten joten ei osannu epäillä vian aiheuttajaksi mut näin vain oli ettei puola saanu riittävää kontaktia kanteen. Suosittelen muita mitsu kuskeja aloittaan tutkimisen tuosta puolan tapista joka tulee kannen sisään kun hapettuvat aika herkästi jos kontakti ei kunnollinen ja särkee ajan kans moduulin tai puolan. siis jos auto alkaa pätkiä tai röpeltää. Noh kova oli työ kun ei oma auto ollu kyseessä ja usko meinas välillä loppua mut oli sen arvosta kun velimies sai tyytyväisenä lähteä tänään pienen tyttönsä kans kotia mitsullaan :peukku Suurkiitokset kaikille vinkeistä ja neuvoista :peukku
Hyvä että toimii :peukku
