Lancer -98 1,6 16v virranjakajan kansi?
vellihousu
27 Syyskuu 2012
Mistäköhän tämmönen löytyis, motonetit ja varaosapuljut katottu läpi ja kaikki tarjoo vääränlaista.
Deltaltahan sen sais mutta oli yli 120 egee niin jäi ostamatta. Osaako joku kaivaa alkuperäsen varaosanumeron niin vois kattoa jostain netin syövereista.
Kiitos
Vs: Lancer -98 1,6 16v virranjakajan kansi?
MD619388, jos jostain saat halvalla ota muutama samalla kertaa,voin lunastaa 1-2 kpl riippuen hinnasta. itekkin aikanaan metsästin kotimaan lähiputkat ja vääriä tarjosivat kaikki. menin sit paikalliseen entiseen mitsun huoltoon kysymään oisko jääny varastoon.katto koneelta ton koodin ja sanoi et yks löytyy. sanoin että vaikka se maksaa melkeen satkun ni otan.haki laatikon ja avasin sen siinä tiskillä niin olipa ylläri joku oli sinne vanhan kantensa pistäny :seina no sain sen ilmatteeks,ja sillä on nyt kuitenki menty nykimättä muutama vuos. ;D
http://www.teilehaber.de/jakoparts-verteilerkappe-id18230468.html
Rockautoltakin löytyy valikoimasta mutta onko oikea.
http://www.rockauto.com/m/mobilecatalog.php?carcode=929860&parttype=7120
tuo rock auton linkki niin, 92 eteenpäin ei lupaa hyvää :seina ku ei ollu kuvaa ::)
No niin kiitos osanumerosta, :peukku ite löysin kanssa tommosen linkin: http://autopartsmarket.fi/?action=catalog_part_view&data[id_make]=6&data[id_model]=1548&data[id_model_detail]=5577&data[id_part]=10248&data[sort]=
Laitoin sinne kyselyä korkeudesta, katotaan vastaako.
Saa laittaa lisää linkkejä jos joku löytää.
Ei ole oikea tuo Rockauton osa, pitää olla # 46997:
http://www.rockauto.com/dbphp/x,catalog,239,partnum,46997,d,STANDARD_MOTOR_PRODUCTS_46997.html
findpart.org on kätevä. http://www.findpart.org/part/mit-md619388 ;)
Boschilta saa ainakin saksantilauksena,ja on oikeanlainen.
DaJackal sanoi
jotenkin kyseen alaista,sillä tuokin linkin kansi sopii vanhempiin 88 lancerista lähtien.
tuo md 619388 kansi kun on vasta 97 ja uudemmis oma on 97 joulukuun vika otettu käyttöön ja eri jakajan kannel ku aiemmat 16v lancerit.eron näkee vaikka ois sokea ;D
tuo md 619388 on pyöreä"perinteisen" näköinen mutta tuo 92-96 16v kansi matalahko ei niinkään pyöreä ja sitä tarjotaan jokapaikassa
tuo mr mmc sakemannin linkissä oleva kuva oikeasta kannesta
mikko412 sanoi
No vilkaisepa tuo findpartin linkki ja siitä katot kuvat vaikka Facetin ja Herth+Bussin vastaavasta. Näyttääkö oikealle? Minähän en siis ole ko. osaa koskaan nähnyt, luotan vain tuohon sivustoon muutaman hyvän kokemuksen myötä (vaikka erehtymätön se ei varmaankaan ole).
findpartin linkissä oleva facetin kuva ja herts bussin kuva näyttää oikealta kannelta,mutta eikö tuo find partin linkki tarkoita et kaikkien valmistajien olis vastaava,osassa ei kuvaa mutta niissä tuo sopivuus taulukko ainakin suomimalleihin metsässä :-\siellä oli myös tuo 46997 josta ei kuvaa mutta tuo sopivuus taulukko hämää.
Ei ole ihan suomimalleja ajatellen tehty palvelu niin ei kannata siitä sopivuustaulukosta vetää yhtään mitään johtopäätöksiä. Niiden kaikkien täytyisi olla toisiaan vastaavia, tosin pientä varovaisuutta kannattaa kyllä soveltaa.
Mitkäs on kyseisessä moottorissa oireet kun virranjakaja alkaa menemään? Onko perus nyppimistä? Vai mitä IHAN ekat oireet mahtais olla, tossa hankkimassani lancerissa laskee kiekat hieman hitaasti. Ei kyllä nyi tippaakaan. Ei ehkä kiihdy ihan niin hyvin kuin pitäisi ja fuel trimmit on tapissa, mikä viittaa ehkä sytkäänkin.
mystinengalant sanoi
kyseisen tapauksen mitä tässä omasta puolesta olen kertonu niin en osaa sanoa muuta kuin nyki ,ja paheni kostealla kelillä.saamani käytetyllä kannella nyt menty oireetta.toistaseks
toinen tapaus galant,ei varottanu yhtään jätti vaan työpaikan pihaan.puola sökö(samantyyppinen jakaja) ei nykiny eikä oireillu muutenkaan ???
Mulla pahin vika on et sytyttää check engine valon, koodilukija näyttää et nakutuksen tunnistin on sökö. Kuitenkin putsaus ja crc kylpy jakajan kannelle poistaa aina vian joksikin aikaa.
Muutenhan toi ei mitään haittaa mut katsastussetä ei tykkää vikavalosta. Nakutuksen tunnistinta kysyin deltasta oli muistaakseni yli 200 ekua niin jäi sekin ostamatta.
Moro!
Onkos kukaan muuten tutkinut, että käykö näihin 90-luvun loppupuolen 1.6:iin 1.3-litraisen jakajan kansi? Koetin nimittäin etsiä Ebaystä ja monessa paikassa uudempikoppaisen 96-> (eli "CK") sedanin 1.3 jakajan kansi näyttää samalta ja olihan yhdellä Ebay-sivulla listauskin, että osanumerot saattais passata..
Tein itse juuri kansi/venttiilirempan 98-malliseen farkkuun ("CB") ja samalla totesin että jakajan nastat on hyvin päässeet syöpymään. Ajattelin ottaa jakajan kannen irti ja katsella Motonetista, oisko 1.3:n kansi samanlainen.
    104.5 KB · Lukukerrat 215
