Lancer ecu vika?
tike66
28 Maaliskuu 2016
Kuopio
Lancer 1,5 91 ruiskulle tulee virtaa 8,6v virrat päällä,kipinä tulee tulpille polttoaine jakotukille,olisko vika muualla kuin ecussa? Eli suuttimet ei aukea?
Vs: Lancer ecu vika?
vikakoodeja luettu,miten ce valo käyttäytyy. ecu voi olla kypsä varsinkin jos sille ei ole mitään ikinä tehty
Saiskohan jostakin sähkökuvia ecuun tai muitakin sähkökuvia ? Ecu päällisin puolin ei vuotanu,eikä konkat pullistuneet.
Jossei niitä ole vaihdettu jo aikaisemmin, niin olisi ensimmäinen tuon ikäinen ECU missä ei olisi konkat vuotaneet, joka ikisessä ainakin on ollut vuotoa, jotka on itellä käynyt auki..
Joskus lakka onnistuu pitämään elektrolyytin kurissa, ja sitä on vaan suoraa kondensaattorin alla, sekin aika harvinaista.
Pullistuneita elkoja en oo koskaan nähny noissa ecuissa.
ecu sökö ja sillä siisti.usko tai älä,mutta näin vaan on. ecun sähkökaavioita tuskin kovin helpolla löydät mistään.mutta se loota kuitenkin on koko ruisku systeemin aivot. ja konkkavuoto noissa 99% on vikana eka,ja se vuoto sitten tekee lisätuhoa mikäli sitä mönjää ei putsata pois syövyttämästä piirilevyä. ja kun ecu autossa ollessan on pystyasennossa niin voit kuvitella mihin suuntaan se litku levyllä valuu,pitkin poikin ja matkallaan tekee hiljaista tuhoaan,syöden reittejä poikki. eikä varmasti mitsu enää käy.
Semmoinen juttu että suuttimelle pitää tulla 12v jatkuvasti, ecu ohjaa sen maata, jos suuttimelle ei tule 12-14v niin vika voisi olla ecun vieressä olevassa isossa releessä
Konsolin alla ihan siellä edessä, huomattavan iso rele. Jopa liittimen putsaus voi tuurillaan auttaa. Omassa oireili katkoi ajossa :mad: käytin liitimen irti paikoilleen katkominen loppui ;)
Kiitos kaikille vastauksista vika ecussa ostin toimivan ja katsastetun mitsun josta otan vain ecun elikkä olis paljon osia myynnissä
Kannattaa huollattaa se uusi ECU, eli vaihtaa ne konkat. Jossei ole jo tehty. Sulla on muuten kohta kolmaskin varaosa-auto myynnissä.. :p
Ja vanhastakin ecusta osaava korjaaja saattaa saada toimivan pelin ihan pikkurahalla. Saat parhaimmillaan varaosa-autonkin myytyä kokonaisena.
