Lancer GTI -93 lamppujen pesijä ei toimi?
93_GTI
Kehonsiirto väline!
20 Heinäkuu 2003
Loviisa
Joo lamppujen pesijä ei heitä vettä lampuille? Normaali ikkunan pesijä toimii kyllä,onko pissapojalla yksi vai kaksi pumppua?Vai olisiko joku roska mennyt säiliöstä putkeen?Eilen toimi hesan reissulla molemmat mutta vedet meni aika vähiin kun oli shit keli.Auto lancer gti.Olisko jollain tietoa?KIITOS...
Vs: Lancer GTI -93 lamppujen pesijä ei toimi?
Mulla teki kesällä sen, että yht'äkkiä vain molemmat eivät toimineet. Rele vain naksahti mutta itse pumppu ei alkanutkaan pumppaamaan nestettä.
Nitkuttelin liitoksia jne mutta ei niin ei. Sitten parinviikon päästä lähtivät sitten itsekseen toimimaan :eek:
Tavallinen pissis toimi siis kokoajan :p
Mulla taas kun painaa kerran lamppujen pesunappia, ei veden tulo lopu vaan vasemmanpuolinen juttunen päästää veden läpi niin kauan kuin vettä riittää, jotenka mulla palaa ikuisesti tuo varotusvalo :D
Mikäs tässä mahtaa olla vikana?
No niin tuli tossa vähän tutkiskeltua säiliötä ja letkuja,no otin ton maskin irti ja letkun liitimen irti rupes vedet lorisee ei ainakaan ollut tukossa,no sit noi liitimet tossa säiliön kyljessä siinä etu ala oikeassa kulmassa oli sellanen pyöreä 5cm korkea ja2,5-3cm paksu siinä liitin vähä ruosteinen+hapettunut putsattu ja rasvattu,piti naksuntaa kun paineli pesuri nappia,toi mötikkä on ilmeisesti se rele,ei ruvennut vielä ainakaan pesuri toimii.
Lampunpesimet harvemmin toimivat ainakaan 89-91 mallin Lancereissa ja Colteissa. Niissä on lampunpesuri ja säiliö erikseen oikean etulokasuojan sisällä tiesuolalle alttiissa paikassa. Omastani on se pumppu rikki/jumissa ja kun kävin romuttamolla kokeiltiin neljää eri lampunpesurinmoottoria ko. mallin lancerista/coltista ja yksikään ei toiminut. Rele kyllä naksahtaa jossain kojelaudan sisällä.
Osta mun lamppupesuri ;D
Otin sen pois ja tasoitin kokonaan puskurin yläreunan ;D Tiettävästi toimii ;D Rahat takaisin takuu 8)
Ei kiitos en tarvitse pesuria enkä säiliötä.Vika on vaan tossa releessä ja sen liitimessä.
joo mul on kans sama, pissa poika toimii mut lampun pesijä ei toimi. sitku tunkee sinne vedet ni ne pysyy siellä ja kun painaa lampunpesijää ni kuuluu vaan joku naks ja vedet on jossain, mut en oo kyllä nähny että ne ois sieltä tullu ulos.
Moottorin ylikuumenemissuoja voi olla jumahtanut. Pesurin moottori auki, ja siellä vähän taivuttelet paikkoja niin taas toimii.
Ite tulin omassa tapauksessani siihen tulokseen että johdot poikki ja pesimet poies...
Korjasin omasta pajerosta eilen tuon pesurin, oireet oli samat kuin jollain toisella eli rele naksuu muttei pumppaa ! Irroitin pumpun ja purin sen ( kolme lipaketta kääntämällä ja ruuvimeisselillä kampeamalla avautui ) Pumpun akselista pyörittämällä tuntui hiukan nahkealta eli oli kait juminut joskus ja sitä kautta oli "lämpörele" ( semmoinen lippa :) ) avautunut. No purin kuitenkin ihan osiin ja putsasin magneeteista töhnät pois sekä mittailin pyörijän/kollektorin vastuksen. Seuraavaksi taistelin hiilien kanssa varsin pitkään, ne kun pomppasivat avausvaiheessa iloisesti silmille. Saatuani lopulta hiilet paikalleen ja kollektoria pyörittämällä ei vastusta löytynyt piuhoista mittaamalla arvelin vian olevan siinä lämpöreleessä, ruuvarilla kääntelin ja alkoi ohmeja löytymään ( seuraavaksi juotan limpin siihen jos vielä joudun purkamaan ) Eikun nippuun ja koekäytön jälkeen takas paikalleen. Ja lampuille tulee vettä !!
Niin tulihan lauantaina irrotettua koko pissapoikasäiliö ja siellä alla oli se lampunpesurin pumppu,no avasin sen ekan kopan siitä, pyörittelin akselia joka ihan veen jumis yritin avaa loput motista mut ei mihinkään kiitos tvh: oole ja suolaukselle.No netistä kattelee mottei löyty keltakallion auto kotkasta myy mitsun osii ja huoltaa mitsuun moottori tilaukseen 63 eskoo hinta et toi gti lankku on sit niin erikois versio et kaikki varaosa liikkeet ei löydä niihin osia luetteloista.
Joskus vika voi olla niinkin yksinkertainen kuin mulla oli menneellä viikolla.Otin letkut irti "suihkusuuttimien" päästä puskurin alta ja pruutasin rengaspaine mittarista ilmaa sinne ja letkut takaisin. Alkoihan pelittään. :eek: ;D
Mutta ymmärtääkseni noissa yläpuolen tapauksissa ei vettä tullut kun letkut otti irti tuolta "suihkujen" päästä irti. :-X
