Lancer kolisee edessä!
Evo driver
ex. Evolution IX GSR -06
11 Marraskuu 2005
Pohja
Mikä voisi olla vikana kun Lancerin etupää kolahtelee kuopissa ja kun ajelee kovemmin kaarteissa?
Vika on ollut pitkän ajan mutta nytten kun aluvanteet tuli alle niin rupes ihan kauheasti kolisemaan!?
Pari kuukautta sitten meni katsastuksesta läpi ilman mitään ongelmia vaikka silloin jo kolisi (mutta paljon harvemmin) eli ei luulis minkään olevan väljäkään!?
Onko kenelläkään vastaavia ongelmia?
Vs: Lancer kolisee edessä!
ns. koiranluut oli itellä kolinan aiheuttaja.. 32e/pari eli koko satsi keulaan. sitten siellä tukitangon takaosassa on myös kumit jotka itelläkin pitäis vaihtaa kun isommissa montuissa kolahtaa vähäsen.
Samaa hommaa täälläpäin. Kolisee toisinaan ja toisinaan taas ei. Katsastuksessa ei löytynyt väljää mistään. Radiota isommalle ;)
Mullakin on kolissu vähän joka nurkasta mut ei ole missään mitään väljää. Katottu moneen kertaan... Olen kans epäillyt noita koiranluita ja toinen on et jouset paukkuu jousilautasia vasten ku niis ei ole mitään kumia välissä.
Joo Itellä myöskin 94 Lancer ja samaa vikaa on tahtoo montuissa kolista en ole alkanut selvittää asiaa mistä johtuu mut voin olla 90% varma että on sama vika. Onneksi ei tarvi isosti luukuttaa stereoita, että kolina peittyy. :)
Näytti itsellä kallistuksen vakaajan puslat olevan tiensä päässä.. pitänee uusia kun aika / mielenkiinto antaa myöden josko se auttaisi kolahteluun. Positiivistä on, että + kelien tullessa takapään kolina + narina loppui ihan itsekseen :)
joskus ku itellä lanceri oli viime kesänä niin kallistuksen vakaajan runkopuslat oli menny väljiks ja sitä kautta vakaaja pääsi kolisemaan. 15 minuuttia työtä, 7euroa per pusla/hela oikeestaan. ei paha homma ollut, mutta oli vaikea tajuta se. paa joku kaveri pompottaan etupäätä ja kato ne puslat ihmeessä.
