lancer mk5 1.6 16v ei liiku vaihde päällä.
vantsuuuu
15 Marraskuu 2016
vitos kopan lancer kyseessä vm. 94. ja moottorina otsikon mukainen 1.6 16v 83kw (4g92?). ongelmana on, että vaihde päällä kytkin ylhäällä auto ei liiku mihinkään. onko tän korisissa tavattu minkä verran vaihteistovikoja? vai olisiko kyseessä kuitenkin kytkin tai vetonivel.
Vs: lancer mk5 1.6 16v ei liiku vaihde päällä.
No tarkistaisin kyllä vetarit ja kytkimen mutta onha nois hieman laatikossa vikaa mutta enemmänki synkrolevyissä, mitsun laatikot aikq tarkkoja mitä öljyyki kans tunkee, mut jos kytkin menny nii mul ois yks parempi (käytetty) asetelma, ens kuus pystyis vetaritki myyä jos tarttee, mut alottaisin sillä että koitat ilmata kytkimen jos ilmaa järjestelmässä, ja kato et nestettä kans on ja ettei ilmatessa hörppää säiliöö tyhjäks. Sit jos ei ilmaa nii vetarin murrosten boorit kattoo onko pyöreenä, jos ei nii laatikko irti ja vilkaset kytkimen kunnon, vaihteensiirtimet, kattoo kans, en muista ulkoo ny et mite rtos mut tyylii lukkosokilla. Ilmota kun oot jotai kattonu nii tietää vähä :D
Jos vaihde päällä(jos vaihde tosiaan menee päälle?) kytkinpoljinta nostaessa ei kuulu mitään ylimääräistä ääntä en epäilisi vaihteistovikaa. Onkohan käynyt niin että työsylinteri on jäänyt jostakin syystä niinsanotusti päälle,kytkin on auki koko ajan. Muutama tälläinen tapaus tullut vastaan. Tämän ongelman pitäisi poistua työsylinterin ilmausruuvia avaamalla.
Etvuetosessahan liikkumattomuuteen riittää joku täystuho jossain vetarin boorituksessa tai nivelessä.
Ilmeisesti kommenttiani ei ymmärretty täysin tai oli vaikeasti luettavissa mutta eiköhän se varmista vian kun tänne nyt useaan kertaan samat kommentit tullut :D
Mutta lähde juu siitä kytkimen ilmauksesta liikkeelle.
TuplaNokka sanoi
TuplaNokka sanoi
Tässä suomennos siitä sun alkuperäisestä kommentista. Ei täydellistä mutta saattaa upota paremmin :)
Tarkistaisin ensin vetarit ja kytkimen. Vikaa voi olla myös vaihdelaatikossa etenkin synkroissa. Mitsun laatikot on tarkkoja öljyn suhteen.
Jos kytkin on mennyt löytyy minulta parempi (käytetty) astetelma. Ensi kuussa voin myydä myös vetarit tarvittaessa.
Aloittaisin kuitenkin sillä että koitat ilmata kytkimen ja katsot myös että nestettä on tarpeeksi. Jos kytkimen ilmaus on kunnossa kannattaa seuraavaksi katsoa vetareiden murrosten boorit. Seuraavaksi laatikko irti ja vilkaiset kytkimen kunnon. Vaihteensiirtimet kannattaa katsoa myös, en muista ulkoa kuinka ne irtoavat, mutta jonkin näköiset lukkosokat siellä taitaa olla.
Ilmoittele kun olet jotain katsonut niin voidaan arpoa lisää.
Juu, kirjotin kännykällä nii myönnän et asettelu ois voinu sen puolee olla selkeempi :D
kytkimen ilmasin joutessani, ja samalla vaihtu nesteet. siinä vika ei ainakaa ollut. täytynee ottaa auto tarkempaan syyniin kunhan saan muut projektit alta ensin pois.
tuosta mitä laitoin kantsii vikaa ettii, aik varmasti johonkin noihin kallistuisin
Onko auto seissyt pitkään? Tuliko vika ihan yhtäkkiä vai tehtiinkö autolle jotain? Pyöriikö pyörät jos pyörät nostaa ilmaan vaihde päällä ja kytkin nostettuna?
