lanceri nykii, kilisee ja vinkuu...
samu84
10 Helmikuu 2007
Elikkäs kyseessä on vm.94 1.6l gli lanceri jolla on työnnetty reilu 260 000.
Mistähän vois johtua kun alkaa kuulumaa semmosta helinää silloin ku esim. kiihdyttää liian isolla vaihteella? Ilmeisemminkään kyseessä ei ole mikään löystyny pultti tms. kun tuntus kuuluvan koneesta. Se pitää saman helähdyksen ku pistää tyhjäkäynnillä kaasun pohjaan, mut ku nostaa kaasua hiljallee tasasesti ni ääntä ei kuulu. Sit ku kierroksia nostaa hiljalleen ni korkeammilla kierroksilla (ei kuitenkaan rajottimella) kone alkaa heilumaan ku hullun mu***u, vaikka on pitää kierrokset tasasina.
Se on mun mielest aina silloin tällöin pitäny tota ääntä niin kauan kun muistan, mut jakohihnan vaihdon jälkee se alkoo helisee ihan tosissaan.
Pientä nykimistä pienemmillä kierroksilla on ilmaantunu myöskin hihnan vaihdon jälkeen.
Mistähän semonnen kierroksien mukana nouseva ujellus voisi johtua? Semmonenkin ominaisuus ilmaantu jossain vaiheessa. Koitin ilman laturin ja ohjaustehostimen hihnaa sitä vähän käytellä mut se ääni ei muuttunu mikskään..
Vs: lanceri nykii, kilisee ja vinkuu...
Moottorin tärinä:
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=1612.0
ja sieltä
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?board=11;action=display;threadid=1593
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?board=11;action=display;threadid=951
Ujellus: vuoto imupuolella, pakosarjassa, viallinen hihnan kiristäjä?
Helinä: nakutusta: imuvuoto, karstaa palotiloissa, venttiileissä, huonot männänrenkaat ja öljyrenkaat, tasuri/tasurit sökönä
Nykiminen: laita hakuun sanaksi "nykiminen" tai "nykii". Mahdollisuuksia on monia. Tulpat, tulpanjohdot, anturivika, väärin säädetty sytkä, imuvuoto, pakovuoto, venttiilivika, tasurien aiheuttama nakutuksen aiheuttama sytkän heittely.
Ruiskuauton kyseessä ollessa koodien lukeminen voi helpottaa etsintää.
tuossa koneessa ei ole hytikka nostimia.ainakaan mulla ,tosin on 92 mutta sama 1,6i (olikohan 4g92 koodinen ???kun en nyt ulkoo muista)
tuliko vesipumppu vaihdettua remminvaihdon yhteydessä?sekin pyörii nokkahihnalla ja jos lävähtää ni venat poks ;D
No jos ei siinä ole hydraulista välyksensäätöä, niin sitten tarkistaa venttiilin välykset.
Vesipumppu minullakin kävi mielessä, mutta luulin että laturin hihna pyörittää sitä. Jos kerran se pyörii nokkaremmillä, niin ehdottomasti se tutkittavien listalle.
Juu täytyykin vissii alottaa tuosta vesipumpun tutkimisesta... vois samalla kattoa tuliko se jako ihan kohilleen... Missäs sen alimman rattaan ajotusmerkki on? Ei oikee löydetty mitää selvää merkkii...
Sit viel... Mikähän ton koneen sytytysennakko mahtaa olla? Kaveri epäili että se koneen heiluminen ja muutenkin epätasanen käynti korkeilla kierroksilla vois olla sytkästäkii kiinni ( ja siit kuulemma näkee heti jos jako on ketuillaa)...
Pystyykö niitä vikakoodeja itte tarkistamaa?
Ja mistä sen moottorin mallin näkee?
Jos se ei ole OBD2 systeemillä vielä, niin koodit luetaan näin:
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=5412.0
Moottorin malli on 4G92.
ja sytkän säätö sit ecu ohitettuna,muuten et saa kohdalleen.
tapahtuu maadoittamalla yksi johto rintapellistä. ;D
alimmassa hihna"rattaassa"joka pyörittää nokkaremmiä(ei hihnapyörässä,vaan sen alla olevassa rattaassa) sellanen pyöreä sokka pystyssä niin se kohdakkain sen tapin kanssa joka siellä koneen kyljessä
Juu-u... kaveri kävi tos ajotuslampun kans kyläs, ni sytkä oli niin pahast pieles et taitaa olla jako viturallaa...
Nyt olis ajotus kohillaa (löytyhän se ajotusmerkki sielt kampuran päästäkii ku osas ettii :) )
Sytkän ajotus ei sattunu vieläkää edes sille asteikolle mikä siinä suojakopassa on.
Mikähän se perusennakko vois olla?
Niin olihan se ECU ohitettu säädön ajaksi = tulipellistä löytyvä OIKEA piuha maadoitettuna? Tulipellissä on ainakin pari pistokette, pitää tietää minkä maadoittaa...
Johto maadoitettuna 5 +/- 2 astetta BTDC
kiitoksia. Ei meinannu oikee mistää löytyy tota tietoa vaik kuinka googletti.
Luin kyllä ohjeen siitä ecun ohituksesta.
http://www.mitsubishiclubsweden.se/mcs/
Tuolta kun käy imaisemassa korjausoppaan PDF-muodossa, niin ei tarvitse guuglettaa ;)
