Lanceriin uusi soitin
J.P.
5 Helmikuu 2008
Terve!
Ostin tossa vähän aikaa sitten tommosen -92 elikkäs viidennen sukupolven Lancerin ja pitäisi saada heitettyä tuo kusenpolttama kasettisoitin-radioyhdistelmä kohta ikkunasta ulos. Minkään mielettömän amispopin ja basson ystävä en ole mutta jotenkin rokki pitäisi saada CD:ltä kuulumaan ja myös USB-liitäntä kiinnostaisi.
Kysymykseni kuuluukin: jos haen tyyliin Biltemasta tommosen halvan yhdistelmäsoittimen niin saanko lyötyä sen noin vain simppelisti maalaisjärjellä tuon vanhan paskan tilalle? Eli sopivatko letkut yhteen suunnilleen ja mahtuvatko nuo lootat samaan aukkoon. Nuo kaiuttimetkin lienevät sitten myös jossain välissä vaihdossa kyllä parempiin, joten kannattaisiko samantien laittaa uudet letkutkin? Miten älytön homma se on?
Vs: Lanceriin uusi soitin
Noh sikäli kun olettaa saattaa niin kyseisessä vehkeessä ei ole ISO- liitintä, joten joudut todennäköisesti tutkimaan mikä mikin piuha on vanhassa kytkennässä. Itse ainakin suosittelen ISO- liittimen asentamista autoon niin ei tarvitse uuden soittimen piuhoja pätkiä. Ei se liittimen asennus nyt vaikeaa ole jos yhtään ymmärtää noista johdotuksista, eli osaa mitata missä on herätevirta, varsinainen jännite, maa ja tietenkin erotella kaiutinpiuhat.
Mielestäni kaiutinpiuhojen uusiminen ei välttämättä ole tarpeellista jos et ole mitään hirveitä poppeja asentamassa ja vanhat piuhat eivät ole kärsineet.
Ymmärtääkseni nuo halpissoittimet toimivat kohtuu hyvin, sillä en nyt välttämättä aina luottaisi merkkitutotteisiin, itsellä ja parilla kaverilla mm. Pioneerit käyneet takuuhuollossa ja oma Pinohiiri taas rikki. Tosin tämä nyt on tämmöistä Shellin Baari- tietoa tämä soitinarvuuttelu.
Ainakin itsellä on aika kivuttomasti menneet uudet soitinkehikot vanhaan asennuskoloon. Toki niissä voi joutua joskus hieman soveltamaan, mutta olettaa saattaisi että tuohon autoon se menisi helposti.
robson sanoi
Auttaisikohan tuo Mitsuille suunnattu setti tähän johtoasiaan suoraan?
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi?sivu=skriptisivut/index_kauppa.htm&linkki=risojohdot.htm&tuote=risojohdot
Varmasti auttaa, ja kyllä tuo nyt käy autoon jos kerran taulukko niin sanoo.
Itse en vain tiennyt moista olevan olemassakaan, kun sitä on niin tottunut kolvin kanssa pärjäilemään, säästyy kikkailulta ja kiroilulta, vaikka periaatteessa lopputulos on sama.
Jos löytyy valmis sovitusjohtosarja niin sitä kannattaa ilman muuta käyttää jos/kun kyse on ihan perusasennuksesta eikä mistään huippuhifistä. Ellei löydy niin joutuu kuitenkin ostamaan yleismallisen ISO-liitinsarjan minkä kolvaa kiinni auton johtoihin. Muunlainen johtojen pätkiminen on melko järjetöntä sillä homma on aina edessä uudelleen jos soitinta haluaa tai joutuu vaihtamaan. Sitten kun ISO-liitäntä on kerran autoon saatu soittimien vaihto on helppoa.
Ei tuossa yleensä ole kytkettävää kuin:
- maa
- käyttöjännite johon tulee +12V aina
- herätevirta johon tulee +12V vain kun virraton käännetty päälle virtalukosta
- mahdollisen moottoriantennin ohjausjohto
- kaiutinjohdot
Vanhan auton antenni saattaa olla erilaisella liittimellä kuin soitin, mutta sovituskappaleita on saatavilla muutamalla eurolla.
Noniin. Ostin sitten Biltemasta soittimen ja asensin tänään. Adapterit eivät sopineet ja tappelin saatanasti kunnes vetelin kaikki kylmästi sokeripaloilla kiinni. Ei ehkä hifiä mutta toimii :p
J.P. sanoi
Siis tuo Bilteman, Lanceriin tarkoitettu, johdotussarja ei sopinut?
