Lancerin huono käynnistyvyys kylmänä
TomiH
Mitsubishi Lancer 1.5 GLi vm.1991
8 Elokuu 2006
Nurmes
Mitähän arvon raati veikkaisi syyksi Lancerin (-91 12v 1.5i) huonoon käynnistyvyyteen "kylmillä" keleillä? Käyntiin jos saa niin toimii ihan normaalisti eli kai tuolla pitäisi bensan liikkua ja kipinäkin tulla. Helteisemmillä keleillä ei ole ongelmaa ollut, mutta nyt muutamina viileämpinä päivinä ei ole oikein tahtonut kylmänä käynnistyä. Tänään ei käynnistynyt, vaikka pidin lämmitysroikassakin.
Aluksi epäilin, että tulikohan venttiilinvälyksien säädössä laitettua liian pieni välys (kahta imuventtiiliä säädin) ja säädinpä sitten uudelleen. Ei se välys kyllä liian pieni ollut ja täällä foorumilla on ollut höpinää, että voisi laittaa vaikka 0,10 mm (ohjearvo 0,15mm).
Mites tuo lämpötila-anturi? Lämpömittarissa kyllä nousee viisari ihan normaalisti. Ja onkos tuossa kaksi lämpötila-anturia? Termostaattikopasta keulaanpäin on ensin yksijohtoinen anturi ja sitten useampijohtoinen.
Vai onkohan nyt käynyt niin, että bensasta on haihtuneet helposti syttyvät osat näillä helteillä ;D
M
mikada
Vs: Lancerin huono käynnistyvyys kylmänä
Löytyypi hakusanoilla huono käynnistyvyys yms. esim. tuosta
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=15604.0
TomiH
8 Elokuu 2006
Nurmes
Juu, noita tuli kyllä lueskeltua ennen uuden aiheen postaamista, mutta mielestäni ei ihan vastaavanlaisista tapauksista ollut kyse.
Mutta noista antureista vielä. Onko se pienempi vain lämpömittarille tulevaa tietoa varten ja isompi eculle tietoa välittävä. Vai millainen logiikka noissa lie?
ST
Well-Known Member
Kaupallinen Ilmoittaja
24 Syyskuu 2003
Manse
2-napainen eculle, 1-napainen mittarille.
TomiH
8 Elokuu 2006
Nurmes
Ok. Kiitoksia. Pienemmän ei pitäisi siis ainakaan olla ongelman syy. Pitää vaihdella se isompi ja katsoa, jos ongelma sillä hellittäisi.
TomiH
8 Elokuu 2006
Nurmes
Paitsi että nyt apumiehen kanssa vilkaistuna näyttäisi siltä, ettei tule kipinää. Joko se saakeli taas rikkoi nokka-akselin asentotunnistimen/ptu-morkulan :seina. Vasta vuosi sitten vaihdettu uusi.
Edit: Nyt taisi tulla heitettyä kirves kaivoon ennen karhun nylkemistä. Vai miten se meni. Meinasin jo purkaa virranjakajan auki, mutta sitten rupesi epäilyttämään, että oudon herkästi irtosi puolaan tuleva liitin. Putsausta ja liitin paremmin kiinni ja ei kun käyntiin. Liekö sitten ollut löysällä vuoden ajan ja nyt sitten venttiiliensäädön yhteydessä johdot sen verran liikahtaneet, että ongelmia ilmeni.. No pitää huomenna aamusella tarkastella käynnistyykö vai onko kuitenkin mahdollisesti jotain häikkää siinä lämpöanturissa.
Niin ja lisähuomiona, että tänään on meitin ja lancerin vuosipäivä (8 vuotta yhteistä taivalta takana).
