Lancerin pitkien valojen merkkivalovika
SomeWhere
14 Huhtikuu 2007
Veteli
eli lanceri on -94 ja 1.6 motilla... ilmestyi semmonen vika että pitkien merkkivalo toimii "väärinpäin". eli lyhyet päällä valo palaa ja pitkät päällä se sammuu, viiksen asennolla ei oo väliä. ja lyhyitä päällä pitäessä merkkivalo räppii himmeästä kirkkaaksi ja päinvastoin välillä, samalla joku rele napsuu kuskin jaloissa, valot eivät kuitenkaan räpi.
Vs: Lancerin pitkien valojen merkkivalovika
Sulla on maavika jossaki todennäköisimmin. Etsi se rele joka nakuttelee mukana ja tarkista sen johot ja maadoitus. Samoten viiksikatkaisijalta kaikki johdot ja jos tuo nakuttava rele EI ole valojen rele, niin tarkista myös nekin.
MVa~1 sanoi
Sitä itekki epäilen kovasti. rele on tiedossa, ja vaikka sen ottaa pois niin silti merkkivalo vilkkuu. nyt taas putsailin ja suihkuttelin kontaktiainetta kaikkiin liittimiin mitä valojohdoista löytyy niin tuo releen napsuminen ja valon vilkkuminen loppui, valo toimii edelleen väärinpäin... releet oon käyttäny irti kaikki, mitannut en oo niitä...
Moi !
Itselläni oli aikanaan Lanccu -98. Siihen ilmestyi kolarikorjauksen jälkeen täsmälleen sama vika.
Piirimyyjän huollossa löysivät tunnin etsinnän jälkeen vian, elikkä konepellin alta sulakepoksista vaihdettiin yksi sulake.
Tämän jälkeen merkkivalo toimi oikein päin.
Ihmettelin teknikolle että mitähän muuta tuon palaneen sulakkeen takana oikein oli, vastausta vaan en saanut.
--RjW--
oon kyllä kattonu kaikki sulakkeet moneen kertaan läpi, mutta täytyypä tarkistaa vielä jos olis tämä vika... :peukku
sieltähän se vika löytyi, sulake palanut. sokeaks varmaan tulossa ku en oo huomannu... eli pitkien valojen sulake oli, vaikka sulake oli palanut niin valot toimi normaalisti, ihme kyllä... xenonien kanssa oli kans ongelmaa ja se korjaantui samalla.. :peukku
