Legnum -97 VR-4 takapyörän laakerit mistä?
Vs: Legnum -97 VR-4 takapyörän laakerit mistä?
Kysymys: omaatko prässiä millä painaa laakerin irti pesästään (ja siltikään ei varmaa saatko mistä laakerin ja pysyykö vanha napa ehjänä)
Suosittelen vaihtamaan koko navan ja tilaamaan camskilliltä...tosin et saa tuohon hintaan sitä ihan...
Puristin tuos "aikani kuluksi" töissä tuon vuoden päivät seisseen takanavan auki.
Nätistihän se lähti, ainoastaan pyörän puoleiselle sisäkoolille joutui kuumailmapuhallinta antamaan kun se jäi akselille kiinni. Itse laakeri siis lähti auki hyvinkin pienellä prässivoimalla.
Sisäkooliin sopi ohut laakeriulosvedin ja lämpöpuhallin.
Kuvia: http://harrinkuvat.1g.fi/kuvat/vr4/takalaakeri
kysymys:
Saako takalaakeria erikseen ?
(eteenhän sopii tuo vapari galantin laakeri ihan täysin)
kysymys:
No, sehän selviää kun kerrot laakerin numeron. Myös laakerin mitoilla löytää varmaankin vastaavan.
Onko kellään nuita laakerin mittoja? Tarkoitus olisi vaihtaa takalaakerit, kun näillä näkymin on toinen menossa sököksi, jurnuttaa.
Nostan itse myös aihetta ylös, et onko jotaki vaihtoehtoja camskiliin verrattuna löytynyt ??
Kun Etulaakereiksi joku oli löytänyt halvat korvikkeet?
Alkaa sen verta meteliä tulemaan takapäästä, et taitaa laakeri(t?) olla vaihtokunnossa kohta puolin.
Tässä vähän infoa tuotteesta jonka saan seuraavalle päivälle tilattua.
Sijainti: Taka-akseli
Vuosimallista: 1996.10 --- Vuosimalliin: 2000.02
Ominaisuudet
Ulkohalkaisija [mm]: 108 mm
Leveys [mm]: 54 mm
Reikä-Ø [mm]: 30 mm
Kyseessä ei ole koko napa paketti vaan vaatii prässiä.
EDIT: SNR laakeri maksaa 133e ja SKF maksaa 136e.
Nämä tiedot ovat etuveto vapari galanttiin. Korjatkaa joku jos tämä ei varmasti sovi leguun.
    148.9 KB · Lukukerrat 1,089
MäTSi sanoi
Onko tarkempia faktoja ???
on.. kerkireikä pitäs olla abaut 40mm. Itte pähkäilin yhessä kohtaa ton laakerin sopivuutta, mutta joutu tilaa camskilliltä.
http://www.ebay.co.uk/itm/New-Wheel-Bearing-Rear-Mitsubishi-Eclipse-99-98-97-96-95-Lancer-2006-2005-Car-/230758393494?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3AEclipse&hash=item35ba45a696
Tuollaiset pitäis käydä! En kyl ota mitään vastuuta jos joku tilailee :D Awd eclipsessä on kuitenkin samanlaiset kun tässä!
Edit: Myyjä ei toimitakkaan suomeen mut onhan noita vaikka kuinka tuol Ebays!
Keheetit sanoi
perkele, nuo olis kyllä halvat. Mitä vastuuta tuossa enään on jos ne on samanlaiset siinä, niin eikö kaiken jären mukaan sitten istu? ;D
MäTSi sanoi
p**k**e, nuo olis kyllä halvat. Mitä vastuuta tuossa enään on jos ne on samanlaiset siinä, niin eikö kaiken jären mukaan sitten istu? ;D
En ole ikinä tilannut vaan lukenut et ne on samanlaiset ;D Sitten kun on aika vaihtaa ni voin varmistaa :peukku
Kysästäänpä tässä. Takanapaa oon kohta vaihtamassa, minkä kokosen hylsyn tarviin vetarin mutterille? Ja jos siinä vaihdossa on jotakin erikoista joka pitää huomioida,
nyt on hyvä hetki kertoa, en ole ennen moista vaihtanut :)
Oiskos ollu 30 vai 32. Viisaammat korjatkoot..
EDIT. 32 kun rullamitalla vilkasin.
Joo sellanen sieltä löyty ja hylsykin oli :)
Lähti suht nätisti irti, vähä piti vasaraa näyttää et irtos siitä peltihässäkästä.
Kalle-koo sanoi
Onneks lähti pelkästään näyttämällä! Siinä sitä oltaskin oltu jos olis joutunu lyömäänkin vielä ;D ;D (Sori OT oli pakko)
Mikä takapyöränlaakerin varaosa numero on ??
Ja etupyörän?
Mä kysäsen piruuttani tutulta, mitä jää orkkikselle hintaa kaikkien alennusten jälkeen ;D
Mites kun camskillilä on vissii 3 erilaista etulaakeri mahdollisuutta. Mitä eroa nois on ku hinnoissa eroa?
Tuttu tarvis vain ja lupasin selvittää (runkonroa en viel oo saanu autosta)
MäTSi sanoi
Ja etupyörän?
Ei kelläään viällä tietoa noista laakereista?
Etu ja takalaakerin varaosanum. sekä tuo tuo harrik:n mainitsema mahdollinen ero etulaakereissa ?
Tuskin laakereille on varaosanumeroita kun myydään vain kokonaisina napoina?
Napojen varaosanumerot camskillin mukaan ovat etu: MR334386, MR403970, MR491037 ja MR369519 + se kalliimpi MB949097 MR455004
Taka: MR403968 ja MB892400
Kalle-koo sanoi
Onko nuo samat varaosat num. kuin alkuperäisetkin?
Joo ja tarkoitin kyllä koko napaa, mutta en vaan osannut taas ilmaista ihteäni niin selvästi ;D
Käsittääkseni kaikki olis alkuperäisosien koodeja, eri malleissa oleviin osiin vain.
Anna kaikki koodit kaverilles ja kato mitä se löytää :)
Hämää kyllä toi etunapojen hinnoittelu, miten on mahdollista että sama osa voi maksaa 2 kertaa enemmän...
Ehkä se on juuri VR4:seen tarkoitettu ja siks hinnoiteltu taivaisiin :D
Kalle-koo sanoi
joo mä annoin molempien päiden kaik napojen numerot, et katotaan mitä löytyy. s*aatanan suolasia hintoja varmaan tulee kyllä alennuksien jälkeenkin... Et toivottavasti kaheetilla paukkuu takalaakeri ennen ja koittaa noita eclipsen laakereita, vai missä tuolla aikasemmin puhuttiinkin :D
Keheetit sanoi
Tutkiskelin tuossa, kun camskili ilmottaa pyörännavan varaosanum: MR403968 --> ebay hakuun, ---> evo 4-9 olis sama pyörän napa, ko legussa.
Ja tuolla sun antamassa linkissa puhutaan kovin kanssa evoista, et mihin tuo pelkkä laakeri sopii. Eli Kyllä tuo sit kaiken jären mukaan pitäis aivan oikia laakeri olla, eihän sitä uutta pyörän napaa mihinkään tarvittaas.. :)
Viellä ko tosiaan löytäs sen suomeen lähettäjän..
MäTSi sanoi
Kyllähä mä mielestäni monta kertaa oon sanonu aiemminki et on samat laakerit ku evoissa ::)
Ja eikös evopuolel ole noi kooditki laakereille jossain.
Toi mua vaa ihmetytti et miks camskillillä eri hintasia pakettei tullu kun kaveri tarvii koko navan....no sekin selvis ku sain runkonron et mikä sopii parhaiten sitte.
Onkos noissa sitten eroa pfl vs fl?
Evoissa 4-9 on sama takanapa kun vr4:ssa.
Ja 4-6 on samaa etunapaa kun vr4
Edit: Puolasta 232e posteineen koko napa
Multa jäänyt tämä kokonaan huomaamatta, koitin siis keksiä pyörää uudestaan ;D
Mut tuota en hiffannut, että mitä eri paketteja sinne on tullut ? En löytäny kuin eteen orkkis ja tarvike navan, taakse orkkisnavan camskilin sivuilta ? Vai mikä nyt mahtaa mennä multa ohitte..
Perkele, ko etupyörän lakrussa on väljää, että tuntee ja samanpuolen takalakru jyrisee ihan kiitettävästi kanssa.. ;D jotaki pitäs tehtä ::)
MäTSi sanoi
Siellä on kahet OE navat. Halvempaa ja kalliimpaa.
Takapyörän laakerit näkyy löytyvän myös ebaystä.
http://www.ebay.com/itm/MITSUBISHI-GALANT-LEGNUM-VR4-96-REAR-WHEEL-HUB-BEARING-/190531435905?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2c5c8efd81&vxp=mtr
Kalliithan nuo on...
Tuossa näkyy legun takanavan sopivuus muihin automalleihin, tai paremminkin että noistakin autoista sama takanapa löytyy.
    78.2 KB · Lukukerrat 497
Tilasin koko takanavan (evo 6), hintaa 202€ toimitettuna kotio asti. Pitäis olla OEM osa...
Edit: mielenkiintoinen juttu sinänsä että osa en ebay myyjällä
http://www.ebay.com/itm/Mitsubishi-EVO-4-5-6-TME-7-8-9-Rear-Wheel-Bearing-Hub-OEM-Drive-Flange-Assembly-/170732451752?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item27c07277a8
Hintaa GBP 169.50 +postikulut
ja hinta sivuilla £140.79 eli €172.07+ postikulut 30.56€
Kuitenkin sama myyjä www.ears.co.uk
Tietty suosittelen camskilliä koska tuleepahan varmasti oikee osa ja nopeesti.. Ei se nyt niin paljon kalliimmaks tuu :peukku
Ebaysta yms vastaavista tilattaessa kannattaa varautua ongelmiin. Nuista kun ei koskaan tiedä.
Juccaaa sanoi
Toki voi olla että edullinen hinta korreloi osan alkuperäisyyttä mutta onhan tuossa kuitenkin sadan euron ero jo ilman Camskillin postikuluja, ja orkkisosana se sivuilla/ebayssä myydään ... Maksu kuitenkin on tehty Paypalin kautta, ni on siinä jokin turva kuitenkin ostokselle.
Joikale sanoi
koska ebaylle pitää maksaa välistä provikkaa...
terve passaisiko tämä galant vr-4 -97? http://www.camskill.co.uk/m22b0s1401p7083/MITSUBISHI_OE_GENUINE_PARTS_SERVICING_PARTS_TUNING_SPARES_and_SERVICE_ACCESSORIES_-_Rear_Wheel_Bearing_-_Complete_Hub_-_EC5W_and_EC5A_VR4_V6
^Niinhän siinä sanotaan. Ja kyllähän se passaa. :)
[cod] sanoi
Oho, 6£ halvempi kuin ears:lla
Täältä tuli tilattua, posteineen pari laakereita 115€ toimitettuna http://www.ebay.com/itm/281225765434
