Lisävalojen asennus -95 Lanceriin, jossa ajovaloissa xenonit
juhaza
Lancer GTi -95
22 Huhtikuu 2008
Padasjoki
Empä tästä aiheesta löytänyt aikaisempaa keskustelua, joten kysympä nyt tässä...
Eli vika on sellainen, että lisävalot eivät suostu toimimaan noiden ajovaloissa olevien xenonien kanssa normaalisti, eli vilkkuviiksestä.
Xenonit toimivat oikein niinkuin pitääkin, vaihtaa pitkät ja lyhyet normaalisti.
Lisävaloille on etsitty herätettä ajovaloilta, moottorin sulakeboksista ja vilkkuviiksestä, mutta mistään ei tule sopivaa herätettä jotta lisävalot toimisivat oikein. Herätettä haettu sekä virta- että maattopuolelta.
Mutta heti kun laittaa vapaana olevaan H4 -liittimeen polttimon kiinni xenonien rinnalle, niin silloin toimii lisävalot juurikin niinkuin pitää.
Nyt olisikin lähinnä hakusessa H4 -polttimoa vastaava vastus, jonka laittaisi siihen vapaaseen liittimeen ja se huijaisi järjestelmää ja valot saisi toimimaan.
Tai jos jollain on jotain ehdotuksia kytkennöistä tai kokemuksia asiasta, niin otan mielelläni vinkkejä vastaan. Kiva olisi saada valot toimimaan niinkuin kuuluu ???
Jos tuosta kukaan nyt mitään selvää edes saa ;D
- Junnu
Vs: Lisävalojen asennus -95 Lanceriin, jossa ajovaloissa xenonit
eihän sullakin ois se pitkien sulake konetilasta palanut? itellä teki xenonien kans sitä että pitkät oli päällä koko ajan, ei vaihtanut viiksestä. kun laitto h4 polttimon siihen vapaaseen kantaan ni rupes xenonitki toimimaan normaalisti...
SomeWhere sanoi
Eei kyllä kaikki sulakkeet on ehjänä ja H4 -xenonit toimii kuitenkin juuri niinkun pitää, lisävalot vain ei toimi niiden mukana.
