Luistonestovalo palaa
T
tiiti
On nyt kaks päivää palanut toi ns sladi eli luistonestovalo, normaalisti jos sattunut syttymään luistattelun jälkeen, on sammunut kun virrat poikki mutta nyt on palanu yhtä soittoa jo kaks päivää...missä vika ja mitä tehdä?
Vs: Luistonestovalo palaa
Mikä näitä mitsuja vaivaa, valot päällä jatkuvasti.. Sigma on loimottanut kohta kuuskuukautta abs-valoa,, ennen jäi päälle vain joka toisella startilla :p ???
Ookko ecun nollannu?
Luultavasti kun valo palaa, niin apsitkin on pois käytöstä. Onko siitä sitten haittaa, on makuasia.
itseasiassa ei oo haittaa vaikkei absit toimikaan, mutta katsastusmies ei tykkää.. ei ainakaan viimeksi :) ..ja huhtikuuksi pukkaa taas katsastusta joten pitänee vaihtaa konttoria josko menis taas läpi puhumalla, tai sitten tosiaan täytyy tutkasta niitä antureita, tai irrottaa se varotusvalon ledi tai mikä siellä sitten onkaan mittaristossa.. Ps. miten se ECU nollataan, akun johot irti vai?
tiiti sanoi
Olen miettinyt, että mikäköhän tuo valo ylipäätään on, koska kolmosessa ei luistonestoa ole. ABS:lle puolestaan on oma valonsa. Mahtaako kukaan tietää?
paablo sanoi
Tuon on niin vanha kikka tuo polttiminon poistaminen että ei taida auttaa, koska abs:it testataan ainakin täällä konttorin takana hiekkatien pätkällä
Onko muuten kenelläkään mitään hyviä vinkkejä tuohon ABS anturin poisottoon siten että saisi ehjänä pois? Omassa on ABS häiriö mutta anturi ei ole rikki vaan ilmeisesti liikahtanut hiukan pienen kanttariosuman jälkeen. Ei viitsisi uutta ostaa koska Timanttitiskin tiukkahinta 380€. Kokeilin kaikilla keinoilla mitä mieleen tuli ja se ei likkunut yhtään mihihnkän. Niin ja autona 04 Evo VIII
nokonzok sanoi
Mä koitin kattella tänää ajon aikana tuota absivaloa, mutta en mielestäni löytäny muuta valoa/lamppua ku toi luisuvalo, joka se olis voinu olla.
Huomannu käynnistäes kattoa..
Ja tuoho abs anturiin, ni suosittelisin että vaan että laitat kuntoon. Vaikka jostain rallifirmasta ostat sen, käytettynä.
Tuo lusiuvalo on nimenomaan abs valo.
Itellä tuo paloi innokkaasti evossa, kunnes sitte otin noi kaikki kulmat irti liittimistä ja koitin laulattaa virtaa läpi ja mitata vastuksia joka anturilta.
Takavasen ei antanut, niin pistin johdon poikki läheltä anturia ja koitin laulattaa taas, ilmeni että liittimen kja anturan välilä oli johto poikki.
Uus johto ja kiinni ni taas pelasi.
Eli kannattaa testata noi kaikki kulmat ja mikä ei anna vastusta ni siittä jatkotoimenpiteisiin.
ja vastuksen arvon pitäs olla vissiin joku 1250 tjsp
Ei sieltä ABS-yksikötä saisi luettua vikakoodeja vaikkapa Evoscanilla niin ei tarvitsisi summamutikassa etsiä syypäätä?
UITTO- sanoi
Ainakin Legnumissa on erikseen luisuvalo ja ABS-valo. Epäilen siis vahvasti, että evossakin on erikseen abs-valo. Joku ABS-jarruilla varustetun evon omistaja varmaankin voi asian tarkistaa.
nokonzok sanoi
Mulla oli evo jossa oli abs jarrut eikä ollenkaan luistonestoja. Ja ymmärtääkseni tiitillä on myös evo kolmonen, joten omien kokemusten perusteella vaan sanoin tuon.. Sama valo eclipsessä meinaa abs jarruja.
UITTO- sanoi
Sama juttu täällä. Ei ole muuta valoa kuin tuo "luisu". Ja ABS-jarrut löytyy...
Juu eclipsessäkin oli tuo sama valo abs:lle, senkin kanssa sai välillä pelailla...
Nyt ei taaskaan palanut tänä aamuna tuo valo, oli nollaantunut eilisen aikana.
Ainut luistonesto omassa evossa on ite kuski ;D Ja absin valoa ei ole, on vain tuo ns. "luistoneston valo" joka vilahtaa about neljä kertaa kun laittaa auton käyntiin. Muuten ei vilku mittaristossa mitään.
Asia selvä, samalla valolla on siten eri merkitys eri autoissa. Legussa tosin on ihan oikeasti luistonesto, joten siinä tuollainen sladivalo on ihan paikallaan.
Ja 3000gt:ssä o kanssa "luisuvalo". Valo tosin syttyy vasta nosturilla 5sek auton 3 renkaan pyöriessä... se tunnistaa siis "liukkautta". Myös saman saa ku tarpeeks räppää menee ni vilahteleen.
Lisäks on normi ABS-valo.
