Menisiköhän kyseinen puskuri -91 Galanttiin?
P
poro
meneekö tuollanen (tossa linkissä oleva ???
http://www.streettuningcar.net/pic/1/019.jpg
etupuskuri, tuohon mitsubishi galant(exe), vuosimallia -91, "hutspäkki" ;D :peukku ????? ja sitte vastauksia joko tiedolla tai kokemuksella, kiitos :D
Edit: OTSIKKO :seina
Re: meneeköhän?
kylhän se sopii...
toinen minkä etupuskuri sopii suhteellisen pienellä sovittamisella e3x (88-92) galanttiin on 2gen(96-99?) eclipsen puskin
http://mmc.1g.fi/kuvat/E32+projekti/korisarjan+v%E4%E4nt%F6%E4/16532193.jpg/full
EDIT: meni jo sekasin noi eclipsen aikakaudet... tarkoitin siis sitä "uudempaa" pyöreetä mallia :seina
Re: meneeköhän?
onkoha netissä jtn sivua mistä ois mahdollista tilata tuommonen levike eteen..? :) entä tiedätkö mtn sopivia helmalevikkeitä tai takapuskuria?
onko kellää tietoa ett paljoko tulis rahtikustannuksia jos tilais tuolta eurospoilerssilta ton pusurin ja helmat..? ja olisko joku halukas tilaamaa samas paketis..?
itte oon ajatellu tilata tuon eclipsen etupuskurin... mut en niist kustannuksista tiiä et kertokaa joku jos tiiätte...
no tässä yksi paikka... mutta sarjan hinta saattaa olla yli 1000e...
http://www.erebunicorp.com/ge/mitsueclip95.htm
nii elikkä tuo eclipsen (95-99) etu puskuri tuolta eurospoilerilta niin käykö se miten hyvin galant (89) keulalle jos pitää jotain muokata niin mitä ja miten paljon. valottakaa minua te viisaammat olisin kiitollinen :)
silli sanoi
etukulmat ja keskikohtaa pitää modata... korjasin linkin... katoppa tuolta edellisestä....
Eiköhän, jos puskuri on alunperin tarkoitettu Eclipseen. Eihän se vaikea ole tehdä kiinnikkeitä alkuperäisillekkään paikoille. Itse tein lasikuidusta uudet kiinnikkeet omaani.
mä käytin oman pelli lipareen siin lamppujen alapuolella ja sitten pientä modifointia takareunoihin niin sai kiinni..
yhteensä siis 7kpl 6mm pultteja millä on kiinni
Vs: Menisiköhän kyseinen puskuri -91 Galanttiin?
http://www.streettuningcar.net/pic/1/019.jpg onko kokemuksia että paljonko jää maavaraa 40millin madalluksilla ja tuolla puskurilla koska pitäisi päästä vähän matkaa hiekkatietä kulkemaan ;D
Olisiko jollain näyttää kuvia tosta kyseisestä puskurista. Semmonen kuva missä ois ihan galantissa ois viel hienompi :D. Linkit on niin vanhoja etteivät toimi. Ja noita eclipsenkin puskureita on niin monia, että jäi ainakin mulle epäselväksi että mitä puskuria tarkotettiin ???
Ei oo kyllä evo5 eikä 4 eikä 3 mut jotain niistä kaikista :) eli täys hässäkkä
Niin ja ps. Kyllä melkeen kaikki saa sopimaan, kyse on vain ajasta ja taidosta... ja mitä enemmän vääntää sitä enemmän taitoa ;)
