Mikä ihme vaivaa legnum -97 ohjausta?
Vs: Mikä ihme vaivaa legnum -97 ohjausta?
No hyvä ettei oo ainakaa ainut :)
On tosiaan joku 10 autoa ollut + kaikki muut millä ajanut niin en ole ennen törmännyt moiseen.. Noh pitää muistaa "jarrutella" ennen linkkuasentoa ku urakkanupista kääntelee legua...
Mulla on semmonen ongelma ohjauksen kanssa tällä hetkellä (kesästä asti ollu) että ihan kuin se veisi (seilaa) kaistalta kaistalle usein oikealle puolelle. eli koko ajan saa tehdä korjaus liikkeitä. Ja oikealta edestä (kuskin puoli) kuuluu kauhee kolina ku menee esim mukula kiville. Mutta ei ole iskari kyseesä. se on aivan kunnossa. Legnum -97 automaatti
Riiviö sanoi
Tsekkaapa sieltä oikean puolen pyörän tuennasta se kippuran mallinen takimmainen alatukivarsi. Se sopisi oireisiin. ;)
ohjaustehosti tilttaa jotenki eli samaa vikaa pukkaa nyt itellekki välillä jäykkä välillä ei,,, mitä pitää tehä että saa kuntoon ja takaisin normaaliksi ??
No kirjotetaas tänne kun tänne sen kuulukin laittaa.. eli meni ohjaustehostimen pumppu paskaks.. eli pitäs saada uusi. mistä hakemaan.. ja jos vien vaikka deltalle niin onko kellään mitään hajuuu paljonkos tämmönen tulis kustantaa tai jos korjaan itse onko iso homma vaihtaa?
Riiviö sanoi
joo elikkä selvis nyt tän osa nro:MR316360 ja maksaa camskilliltä £440.91 :seina
mutta löysin ebaysta http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1994-1995-1996-1997-1998-GALANT-Power-Steering-pump-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem19c234bb13QQitemZ110632418067QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
kyseisen. elikkä käykös tämä?
Ite pääsin halvimalla, ku laitoin toisen merkin pumpun tilalle. Pienellä muokkauksella juuri passeli ja näitä pumppuja löytyy joka romikselta ja poistuu tuo hirttäminen täys käänöksellä. Huoletonta ajoa sen jälkeen :peukku
Anza69 sanoi
Kerro ihmeessä, että mikä sinne meni. ;)
Opelin pumppu KYBin valmistama sama ku mitsuissa. Yhen kiinnikkeen joutu pumpusta poikkasee ja lähtöä kääntämään. Sitten vain pari prikka holkki viritystä kiinnitysten väliin ja toimii. Pumppua pitäisi löytyä aika monesta -93 vuosmallistaeteen päin oma on turbo calibrasta, mutta muissa 2.0 litrasissa, missä on vain sama hihnapyöräkäy.
ny löyty pumppu ja viel samal osa nro http://seekpart24.com/era-benelux/hydraulic-pump-steering-system-sp81114?c=100199&at=7002
nopeesti katsottuna näyttää samalle ku CB 1.6 lancerin pumppu :nykii
Ei tommonen omasta mielestä ainakaa FL mallii sovi :/ Tai siis ainakann suoraan :D
http://www.camskill.co.uk/products.php?plid=m22b0s1402p62825
Tuonkaan piirros ja kuva ei täsmää :) Tuo piirros on oikea.
Aika jännä tuo camskillin sivujen kuvat. Ihan eri näkösiä :)
Riiviö sanoi
Ja tuokin on yli 400€ elikkä ei kovin halpa :)
Onhan ne ihan saman näköiset..
Anza69 sanoi
http://s585.photobucket.com/albums/ss298/pokallan/Legnum/Ohjaustehostin/#!cpZZ1QQtppZZ28
Tuoll on vähä kuvii miten vaihto käy.
Ei kyll oo oikee mitää samaa Face Lift pumpussa ku tossa linkissä. Tässä on havainnollistamis kuva jos on tullut väärin käsityksiä
http://i585.photobucket.com/albums/ss298/pokallan/Legnum/Ohjaustehostin/pumppu.jpg
Siinä.
Kyllä on ihan erinäköinen tuo sinun mötikkä ku mun autossa. Liekö joskus sulle vaihettu joskus aikaseminkin mutta vaa sovellettu eri pumppua
Tässä linkissä on oppelin pumppu joka sovitettiin legnumiin. Ei ole legnumin alkuperäinen.
Tässä on siis alkuperäisen pumpun piirros kuva.
Ja tässä linkki jonka laitoit ja on ihan erillainen kun tuon FL Legnumin alkuperäinen pumppu.
Mullakin olis yks ylimääräinen Lancerin uusi ohjaustehostin jos joku haluaa alkaa modaamaan.
Voi olla aika hankala modaa toi lancerin pumppu sinne ku on toi imu puoli aika hassussa paikassa. Elikkäs toi iso putki.
Uppia,, tilasin ebaysta mitsubishi space star -99 ohjaustehostimen pumpun.. kävi kuin naula arkkuun ja vain 25puntaa.. ainoo vaa et se paksuimman letkun pää pitää vaihtaa mutta sen saa siitä vanhasta tehostimesta irti. ja samat pultti kolot etc.. eli ei muuta kuin tilailemaan :D
Tämä olikin hyvää infoa, mikäli joskus tarttee tilailla, kiitti infosta Riiviö :peukku
Joikale sanoi
uppia vielä tähän.. eli ei ollutkaan yhteen sopvia ohjaustehostimen pyörä (mihin hihna menee).. mutta sen saa helposti vaihettua kun avaa wanhan osan ja ottaa siitä.. :)
Omassa Legussa ohjaus kanssa aivan riittävän jäykkä, jopa siinä määrin että ei mennyt katsastuksesta läpi. Pumppu avattu, eikä siitä tutkimalla ainakaan selvää vikaa löytynyt. Uudet o-renkaat ja stefa tilalle, eipähän vuoda enään niin kuin ennen...
Mutta jos tuota pumppua lähtee uusimaan niin mitäs pumppuja tähän pre-faceliftiin on menny? Jotain turbo Calibran pumppua ja Space Starin pumppua näytti olleen kokeiltu, onko nuo sovitettu tähän -97 versioon?
Parikin pumppua ollu jo tilauksessa ihan Galantin tiedoilla mutta tehtaalta tulee bumerangina takas, että ei ole runkoja, ei pysty tekemään...
Syrjyys sanoi
http://www.ebay.co.uk/itm/legnum-vr4-97-power-steering-pump-/170830765890?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item27c64e9f42#ht_732wt_1396
http://www.ebay.co.uk/itm/Mitsubishi-Galant-Legnum-vr4-6a13-tt-power-steering-pump-96-98-/280834987114?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item416311d46a#ht_500wt_1413
Itse tilasin viimevuoden puolella ebay:stä käytetyn pumpun ja hyvin toiminut
Mikähän lie galantin ohjauksessa kun tehostus hävis kerralla. Pumppu ei pidä ääntä , työntää hammastangolle öljyä joten pumppu toimii vielä?
Tuossa pumpussa ei siis ole mitään sähkö hilppeitä? Kyseessä -97 automaatti.
Nostellaas taas. Itellä rupes pumppu pitämään ääntä aina silloin tällöin. No sitten lähti apulaite hihna paikoiltaan ja nyt olen katsellu uutta pumppua. Cammskillillä on toi pumppu, mutta kumpi niistä mahtaa olla oikea? Pystyisikö joku katsomaan runkonumeron perusteella että mikä sinne menee? Ei viitsisi tilata väärää pumppua kun toi on aika suolasen hintanen. Kyseessä tällä kertaa -99 FL Legnum AT.
_JS_ sanoi
En tiiä onko mulla vaan pannu jumissa, mut mä löysin kyl vaan yhen pumpun camskillin sivuilta? ???
_JS_ sanoi
Jepp, Faceliftin on MR961164, 98.08.1 ->
ja
Prefaceliftin on MR316360, -> 98.07.3
Omaa auto on 01 MT Facelift eli VIN nr antoi MR961164
SpoonCivic sanoi
ja
Ok. Kiitoksia paljon. Mites muuten ton pumpun vaihto. Mahtuuko pumppu tulemaan yläkautta pois vai joutuuko ottamaan alakautta?
Itse vaihdoin tuon pumpun Space Star -04 mallista. Hihnapyörä oli yhtä hammasta kapeampi, mutta laitoin kapeamman hihnan ja onhan tuo kestäny.
Pumpulla oli hintaa 150€ mutta varmasti halvemmallakin noita saa.
Piti myös laittaa pidempi letku säilöltä pumpulle.
