Mikä mieltänne painaa ?
Vs: Mikä mieltänne painaa ?
Nettiautosta kaivat vaan legnumit ja sanot että kyllä se tullikin niitä on käyttänyt !!! Voi vielä pyytää jos jollakin olis tuoreita legnumin veropapereita osviitaksi....Okei PFL automaatti ei hirveen arvokas ole mutta 6 tonnia kuulostaa turhan vähältä....
Matala auto ja paskat tiet.. Kaverille olin menossa ja hiekkatiellä sain just sen 60 mukavasti vauhtia. :driver Sit pamahti pohjasta kiinni, kun on niin syvät ajourat... Noh jos talveksi nostais vähän. :seina
tommyz sanoi
Onneks sielä on se poikkituki joka ottaa ekana kiinni. Sen jälkeen välivaimennin ja sitten jos ne ei riitä niin hajoaa jo jotain :D
tommyz sanoi
Mäkin olen saanut paikkapaikoin ajourissa alatukivarsien kiinnikkeet hankaamaan asfalttiin. Mäkelänkatu ja Mannerheimintien pohjoispää on hyvät esimerkkipaikat...
"Because NPS", kuten joku irvileuka voisi sanoa.
::) ;D
Ooottakaapa jannut ku tulee talvi ja jos joudutte ajaa jossain helsingin laitakaupungin osissa, voi jumalauta sinne ei mun vr4:sellakaan ole oikeen asiaa.
mystinengalant sanoi
Ruuvaan ton talveks niin ylös kun tolpis on varaa! ;D
piti kirjoittaa kouluraporttia mutta kas kummaa niin ainoa kone missä word on asennettuna päätti sanoa sopimuksen irti
ilmeisesti vetää jotenkin oikariin kun on kotelossa osat kiinni, eli osat ovat nyt kasattuna pöydällä ilman koteloa ;D
virtanappulana toimii paperiliitin
galantti haettu maalista ja olihan se sit aika haalistunut kun on todella iso sävyero maalatuissa osissa. En tiedä sit et eikö sitä muka olis voinu sävyttää enemmän sinne haalistuneen värin suuntaan sitä maalia ettei olis noin kaksivärinen.
ja vilkut vähän oudon näköisesti paikallaan ja toinen heiluu vähän irtonaisen oloisena. pitää tutkailla saisiko ne paremmin kun loppuis tuo sa****an sade joskus
Voisiko Ville olla niin että se on vaan niin täysi pyörrettä /mikronaarmua että näkyy sävyerona jo, noin vaalea väri kun ei ole käsittääkseni hirveän kova haalistumaan, tai no miksikäs ei mutta silti vähän epäilen.
Ville T. sanoi
Reklamoimaan. Kyllä asiansa osaavan korjaamon pitää osata mätsätä se maali kohdalleen eikä vain katsoa tyyppikilvestä värikoodi. Ja turha niitä vilkkujakaan on itse lähteä laittelemaan, vie takaisin vain niin oppivat ettei asiakkaalle kannata antaa takaisin puolivalmista.
joo pitää katsoa mitä sen kanssa tekee. on aika isoa ero kyllä mutta voisihan sitä koittaa vahailemalla tasoittaa eroa noissa vanhoissa pinnoissa. vielä mainitsin erikseen että koittaisivat katsoa sitä maalin sävyä kohdalleen.
Ville T. sanoi
Ei sitä vahailemalla tasotella sitä eroa.... koeta saada tänne hyvää kuvaa. Esim voi olla että siellä on ollut väärä /väärän laista se hiutale mitä sattunut metallivärin sävyyn mukaan
Eri autovalmistajilla on erilaisia ne "hiutaleet" ja tällä maalaamolla on sitte ollu erilaiset, kun Mitsulla tai sitten on vaan sattunu maalaamolla pieni moka värejä sekotellessa. Mitä osia maalattiin? Onko häivytetty vai vaan vaurioituneet osat maalattu? Jos on oikein häivytetty, kuten meillä tehdään AINA, niin hyvä, jos edes ammattimies huomaa eroa! ;)
Ei menny huumevankkurin katsastus läpi :/ Paljon se kehu mut takajarruista ei digannu. Liian suuri jarruvoimien ero etu vs taka. Milläs tollasen korjaat?
juikkipuikki sanoi
Toimiiko kuormantunnistus venttiili taka-akselilla ? Ja kannattaahan ne takajarrut nyt purkaa ja tarkistaa muutenkin että ovat kunnossa ja toimivat herkästi.
Pr0vinci sanoi
konepelti, maski ja puskuri maalattu mutta lokasuojista huomaa aika hyvin eri sävyn. niihin ei tehty mitään. pitää käydä näyttämässä toisessa firmassa tutulla et olisko se saanut parempaa jälkeä ja sit käydä mainitsemassa asiasta.
oli muutakin jäänyt tekemättä kun ei ollut laitettu sitä konepellin etureunan tiivistettä takaisin, ja nyt korjailujen jälkeen toisen umpion korkeussäätö ei toimi. voi olla että hajos jo kolarissa mut ei kyllä ottanut iskua noi umpiot pahemmin
Evon venttiilinkopasta halkeilee maalit irti pakosarjan puolelta :seina
Ei muutaku koppa irti ja lasikuulapuhalluksen kautta maalaukseen.
kuvaa tuosta maalausjäljestä
^Ja reklamaatiota. Ei auta vahaus, glazet eikä edes myllytys. Ja IMO niin paljon härskisti eri värinen että en missään tapauksessa painaisi villasella.
Jopa tollasessa kuvassa näkyy nuin selkeesti tuo väriero et en ihmettele jos painaa mieltä.
Haanpää sanoi
Enpä tiedä tosta kuormantunnistuksesta. Pitää tsiigaa huomenna ku vien auton hallille. Ei tossa ny mitään hirveen isoo probleemaa "pitäis" olla.
joo vähän samaa mieltä olen täs ollut.
Ville T. sanoi
Hopea on hankala väri paikkamaalata,mutta tuo näyttäis kyllä että on ihan väärä sävy valittu.
Ei muutakun takasin maalarille.
autokuume....
olis 2 sopivaa tarjolla.... tonnin hinta ero... ottaako vähempi ajettu ja kalliimpi vai enempi ajettu ja
mahdollisesti halvemilla veroilla :nykii
Lattian valut käynnissä ja päivä alkoi hyvin jo kun pumppu tuli myöhässä.Nyt sit odotellaan milloin olisi lattia kuivunut sen verran että pääsee hiertämään masterit pintaan.Naapurit varmaankin tykkää kun polttomoottori hiertimellä aletaan tunnin sisään vetämään .
Ville T. sanoi
Joo reklamaatiota kehiin vaan, mulla maalattiin Lancer aikoinaan neljä kertaa ennenku olin tyytyväinen.
Homma meni automaalaamon vakuutusyhtiön piikkiin loppupeleissä.
Ei tollasta hyväksyis Stevie Wonderkaan ;)
Mr mmc sanoi
autokuume....
Riippuu tietty maksaako toinen tonnin ja toinen kaks vai onko hinta 20000 ja toinen 21000€
Ja mikä on ero kilometreissä? Ehkä sun kannattais kuitenkin satsata kalliimpaan joka todennäköisesti on aavistuksen parempikin :peukku
Jani T sanoi
joo saahan siitä taas mulkun maineen mut ei vaan oma pää kestä hyväksyä tuota. sit vituttaa myöhemmin jos antaa periksi
Jatkuva vesisade painaa mieltä niin paljon, ettei jaksa edes autoa laittaa hallilla. Syysmasennus tai jotain. ???
Vettä sataa, mikään ei kiinnosta ja pihassa kolme autoa joista jokaiseen täytyisi tehdä enemmän tai vähemmän jotain... Niin ja lauantaina aamuviideltä töihin. Eli kun huomenna lähen töistä, voi piristää mieltä ajattelemalla että 12h päästä saa taas olla täälä :D
Ville T. sanoi
Mieluummin mulkun maine ku hölmön maine, eikö? ;)
joo no ne totesi kyllä maalaamossa että on iso ero mutta että sille on vaikea tehdä mitään koska vesiväreissä eroa on aina aika paljon, ja koska tuosta maalista joka on harvinainen ei ole kuin yksi versio jolla maalaamalla tulee tuollainen ero. ei ollut edes katsonut kameralla sitä sävyä vaan vetässyt vaan pintaan sen maalin mitä tuli koodilla sekoittamalla. Yhtäa autoa siellä maalattu 3 kertaa kun ei ollut sävyt osuneet kohdalleen. On kuulemma aina ongelmana vanhojen autojen kanssa.
ei kuulemma voi kokeilla jotain muuta sävyä toiselta merkiltä kun ei tiedä tuleeko minkävärinen. ehdotti että koittaa tuolla "väärällä" sävyllä häivyttää lokasuojiin jos vakuutusyhtiö antaa lisää rahaa. eli siis väärä sävy jäisi.
itse meinasin kyllä että saavat maalata uudestaan noi kaikki osat mutta katsotaan mitä vakuutusyhtiö sanoo. Toinen maalari sanoi että tuollaista säveroa se ei antaisi käsistään asiakkaalle ja että olisi sit koittanut saada värin osumaan kokeilemalla ja eri firmojen maaleilla mutta tuo firma nyt haluaa ehdottomasti käyttää Spies & heckerin maaleja.
koko tämän asian taustalla nyt on vaan se kysymys että miksi mun pitäs kärsiä sit siitä että vesiväreillä ei saa oikeata sävyä?? mut katsotaan mitä sanovat ja jos ei vakuutusyhtiö suostu maksamaan lisää niin saavat alkaa sekoittelemaan vaan uusia sävyjä tohon Galluun niin katsotaan monesko kerta toden sanoo :D
^Kyllä sen värin vaan saa osumaan. Esimerkiksi Lappeenrannassa Väritikassa henkilökunta tulee pihalle värilätkänipun kanssa katsomaan että mikä sävy siitä väristä olisi oikea ja sitten sekoittavat sen sävyn koneella. Hommaan menee ehkä vartti. Samanlaista palvelua luulisi saavan aika monesta maaliliikkeestä muualtakin päin Suomea.
Olisikohan kannattavinta ehdottaa maalaamolle että hankit itse maalit (et tietenkään omalla kustannuksellasi, mutta omalla ajalla käyt em. tavalla maaliliikkeessä määrittämässä sävyn ja ostat maalit -> lasku maalaamolle) ja viet sitten uudelleenmaalattavaksi? Näin ehkä itse tekisin. Mitä mieltä on foorumin enemmän maalanneet/maalautelleet? Uitto?
kuulemma eivät edes maalaa asiakkaan omilla maaleilla. ja sit tosta Galantin maalista ei ole värimallia olemassa. et menis kokeilulla ja sano vielä et ei ole sama sävy pienessä ja isossa pinnassa, eli et vaikka maalais pienen näytepalan peltiä niin vasta isossa pinnassa näkee oikeen sen sävyn.
vähän tuli mieleen et yrittää selvitä helpolla ettei tarttis maalata uudestaan. joka tapauksessa vaikka saisinkin maalin siihen niin eivät maalais sillä ja muualle en voi enää viedä vaikka toinen firma saisikin oikean sävyn. Oli kuulemma arvannut kun oli osat vienyt kolarikorjaamolle että ei osu sävy. Mut kumma kyllä oli antanut vaan mennä eteenpäin.
Jos eivät saa sitä oikeeta väriä ni joku toinen maalari asialle ja ekalle firmalle lasku.
Autoon tulee "liikaa" kilometrejä. 10kk:n aikana 25tkm ja kun sen laskeen että keskikulutus on ainakin 10l/100km. Pitäs olla joko toinen kippo tai sitte riiseli. Nelivedosta en halua enää luopua.
Jr- sanoi
Niii-i. Aika moni "tuskailee" saman kanssa. Mielestäni neliveto on kuitenkin semmonen juttu että siitä joutuu aina maksamaan. Tai osta joku uusi auto joka syö vähemmän. Ei ole oikotietä onneen noissa.
Tänään poistettiin yksi viisaudenhammas ja leikkaus meni yllättävän lepposasti. Nyt ne tuskat sitte alkaakin.
Basbarduu sanoi
joo niinhän se pitäis oikeesti tehdä mutta eiköhän nuo yritä estää sitä loppuun asti.
Jr- sanoi
Tuttu tunne, ajoin 6kk tampereelle töihin legnumilla. 24tkm kerty siltä ajalta, ja kulutus noin 11l/100km
Jr- sanoi
:D ite juuri ostamassa isolla bensakoneella olevaa painavaa nelivetoa.... :) ja ~50tkm tulee vuodessa
Tapatalk@iPhone
kannattaisko kuiteki miettiä? ....
Ns. Halvimman ja taloudellisimman suhteessa vetokykyyn... Diiselissä tonnin vero vie ostohalut kun litra hinta ja kulutus on niin pienellä erolla, ettei kannata tehotonta dieseliä.. Halvempi muutenkin hankinta hinnaltaan tuollanen gdi V6 ;)
Tapatalk@iPhone
Tää viikko..
Maanantai aamuna älypuhelin pyki ei herättänyt..
Tiistai aamuna sit herätti ja noin 4min tästä huomasin ajaneeni ainoan auton joka on toiminut minulla hyvin pillun päreiksi sillankaiteeseen, Onneksi 4viikkoa sitten huononsin kasko vakuutusta niin en saa edes sijaisautoa..
Keskiviikko -> pää ei käänny :) (katso tiistai)
Vensku123 sanoi
Tää viikko..
No kohta on perjantai!
Vensku123 sanoi
Tää viikko..
Torstai on toivoa täynnä?
Nyt se sitte varmistu...lomautusta pukkaa! ..prkle.
Ei kauppa ole kesälomie jälkee juuri käyny ku teollisuus ei osta mitään :mad:
