Mikä on oikea paino evo3 verotuksessa
Pluto
BMW e92 335i
29 Toukokuu 2005
Raisio
Tässä kun tuo autovero uudistuu, niin kyselisin mikä on evo 3:n kokonaismassa? Kun en päästöistäkään mitään ole löytänyt...
Vs: Mikä on oikea paino evo3 verotuksessa
itellä lukee 1260kg
Niin oisko mitään järkeä lähteä pyytämään uutta veopäätöstä kun nyt tulee kuukaus siitä ku pisti verot vetämään. Vai maksaako vaivaa..
Kokonaismassa on se suurempi arvo, omamassa ei ole veron peruste.
Laskennallisesti verosi saattaisi halventua mutta se tarkoittaisi myös sitä että olisit valmis seisottamaan autoasi ainakin 2 kk sillä ajoaika loppuu kuin seinään kun peruutat verotuksen. Jos taas annat verotuksen mennä loppuun asti et enää jatkossa pysty vetoamaan uuteen autoverolakiin esimerkiksi valituksessa.
Jos on mahdollisuus seisottaa niin saattaa ehkä kannattaa, mutta jos kyseessä on käyttöauto niin sitten voi olla hankalampaa.
Mielenkiinnolla odotan ensimmäisiä päätöksiä mihin suuntaan kolmosien verot muuttuu alkuvuodesta.. 8)
Kytkinpaketille voisi suunnitella kimppatilausta vaikkapa ACT:ltä.
UITTO- sanoi
itellä lukee 1260kg
Elikkä tämä menee ns. urheiluauto-luokkaan verotuksessa. Elikkä 198kW/1260kg=0,157.. eli yli 0,15 mikä on rajana tuolle veron korotukselle.
1260kg näyttää taulukon mukaan että päästöjä on 135g/km, mutta urheiluautona päästömäärä kerrotaan 1,5:llä, joten päästö on 202,5g/km ja täten autovero olisi 24,3%
Olenkohan käsittänyt oikein.. Eli vero ei olisi mikään dramaattinen.
Onnistuisiko tuon evon tehdä viherystävälliseksi. Ennen autoverolapun hakua hakee dynosta tehopaperin jolla todistetaan auton tehot tietyksi. Sitten vaan liitteeksi tuohon autoveron hakupaperiin.
Omamassa ei ole sama asia kuin kokonaismassa eli tuo veroprosenttilaskelma ei pidä paikkaansa.
Missä lukee, että jos tehopainosuhde on parempi kuin 0,15, niin päästöt kerrotaan 1,5:llä? 1260 x 0,15 = 189 kw.
Joka tapauksessa JDM-autojen tehot mitataan jis-hevosvoimina ja ainakin omassa autossani tehoiksi on merkitty 198A (mitähän tuo sitten tarkoittaakaan?). Wikipedian mukaan jis-mittaus vastaa sae-bruttoa, joka on alhaisempi, kuin Suomessa käytössä oleva tehomittaus.
http://www.autowiki.fi/index.php/Hevosvoima
Mistähän löytäisi virallisen laskentakaavan, jolla jis-tehot muutetaan suomalaisiksi kilowateiksi?
marko_h sanoi
Tuo 1.5kertaa päästöt (ei siis kilowatit) on ihan mainittu noissa uusissa teksteissä. Siis jos teho/painosuhde on yli 0.15 niin päästöt kerrotaan 1.5x. Ehtona on siis tämä laskenta, jossei löydy virallista päästöarvoa.
198A tarkoittaa 198kW Ahdettu
One SAE/British Horsepower is 746 watts/0.746 kilowatts.
One DIN/JIS HP/PS is 735.5 watts.
SAE = Society of Automotive Engineers.
DIN = International Standards Organisation.
PS = Abbreviation for German term for horsepower.
JIS = Japanese Standards Institute.
1 DIN/JIS hp = 0.986 SAE/British hp
Täällähän tuo laskentatapa lukeekin:
http://www.tulli.fi/fi/04_Julkaisut/01_Asiakastiedotteet/025_2007.pdf
Mutta edelleenkin olisi hyvä löytää jostain virallinen kerroin, jolla jis-tehot muutetaan suomalaisiksi kilowateiksi. Jis-tehot ovat kuitenkin suomalaisia tehoja pienemmät.
Esim. täällä puhutaan kertoimesta 0,9
http://www.spinnerilehti.fi/surffaamaan/118335884876511.shtml jolloin tehopainosuhteen perusteella ei korotusta tulisi.
Ja täällä on toinen sivu, jossa puhutaan kertoimesta 0,9
http://www.fintoys.net/forum/?board=vieraat;action=print;num=1110367829
Eli rekisteriotteen kilowatit on otettu japanin papereista, joissa on jis-tehot. Tähän voisi vedota verotuksessa.
Lukeekos siinä japsi todistuksessa mitään tehoista ? Itsellä vanhemmassa pelissä ei ainaskaan lukenut mitään.
tepi sanoi
Paikka löytyy kilowateille mutta ko. kohta on tyhjä
eikö sen sitten voi viedä mittaukseen ja laittaa verolappuun liitteeksi ???
tepi sanoi
Kyllähän tuota varmasti kannattaa yrittää mutta jos jostain saisi viranomaisen lausunnon, että rekisteriotteen teho on mitattu jis-standarin mukaan ja on todellisuudessa pienempi, niin itse ainakin uskon, että se olisi pätevämpi todistus.
Evo kolmosen kokonaispaino on TÜV-lapun mukaan 1740 kg. Japanin otteessa paino on muistaakseni 1585 kg. Oletetaan pahin, eli 280 hv = 206 kw. 206 / 1740 = n. 0,12 ja 206 / 1585 = 0,13. Ei mene siis Evo mitenkään Porsche-pykälän mukaan, eikä siten tarvitse turhaan pohtia mitään standardieroja. Myöskään tehon mittaamisesta ei ole mitään iloa, koska ne eivät vaikuta mitenkään muuten kuin em. laskelmassa.
Verotus siis tippuu huomattavasti. Omien laskelmieni mukaan säästöä tulee ainakin lähemmäs 1000 euroa. Se on sitten jokaisen oma asia kannattaako autoa seisottaa. Jos kuponkin on jo sisällä, kannattaa tietenkin odottaa siihen asti, että lappu tulee luukusta ja peruuttaa vasta sitten. Näin voi ajaa koko ajan. Viimeistään verotus on tietenkin peruutettava ennen vuoden vaihdetta, mutta uuden voi laittaa sisään heti ´vuoden vaihduttua ja ajoluvankin saa.
nokonzok sanoi
Joo, olet oikeassa. Tuli luettua huolimattomasti tuo tullin paperi ja laskin tuon jakolaskun omalla painolla enkä kokonaispainolla.
nokonzok sanoi
Jos peruutat silloin maksun, joutuu maksamaan 10% annetun veron määrästä tms. Jotenkin noin se meni.
nokonzok sanoi
Entäpäs nelosen kohdalla samat laskut? Tuleeko nousua vaiko laskua vuodenvaihdeessa verotukseen? Nelonen on käsittääkseni vähän kolmosta painavampi ja siitä ainakin löytynee tuo 206kw? Laitoin tähän perään vaikka otsake koskeekin vain evoja 1-3.
Verotus voidaan perua maksutta niin kauan kun veroa EI ole maksettu. Edellytyksenä on ainoastaan, että verotus on laitettu vireille ennen 2.11.2007. Sen jälkeen vireille tulleissa ja sittemmin peruutetuissa verotuksissa joutuu maksamaan peruutusmaksua 110 euroa + max. 10 % veron määrästä.
Biim sanoi
Nelosen TÜV-lapussa on sama kokonaispaino kuin kolmosessa. Tämän perusteella veroprosentti on 23,8. Kun uusi systeemi aiheuttaa lisäksi ainakin periaatteessa autojen hintojen laskua, lasketaan uudet verot pienemmästä vähittäismyyntihinnasta pienemmällä prosentilla. Säästö tulee siis olemaan huomattava, nelosen tapauksessa toista tuhatta euroa aivan kevyesti.
nokonzok sanoi
No tämä selvä. Kiitosta paljon selvityksestä. :)
nokonzok sanoi
Ahaa eli nyt on siis annettu lupa perua toi ? Jossain lukee niin ?
Kyllä se luki ihan siinä ensimmäisessä julkaistussa tullin ohjeessa. Löytyy mm. yleisen keskustelun puolelta allekirjoittaneen postaamana.
Paljonkos se evo3 virallinen paino onkaan? Entäs tehot?
osku sanoi
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=18271.msg135542#msg135542
Mutta kumpi paino siihen verohommaan laitetaan? 1260kg vai 1535kg?
Ja tehot on se 270hv, vai muunnetaanko se vielä jotenkin eu hevoosiksi?
osku sanoi
Mulla on ainakin merkattu 1260 kg ja tehot on 198 kw A
http://www.tulli.fi/fi/04_Julkaisut/01_Asiakastiedotteet/01_Autoverotus/henkiloauton_co2_perusteinen_autovero_025_2007.pdf
Kappale kolme:
"Kun henkilöautosta ei ole saatavilla EY-tyyppihyväksynnän mukaista hiilidioksidipäästöä, autolle määritetään laskennallinen päästötaso. Autoon sovellettava veroprosentti määräytyy tällöin auton kokonaismassan ja käyttövoiman perusteella verotaulukon mukaisesti"
Ymmärsinkö nyt oikein, tuon taulukon mukaan, jos katsotaan 1260kg kohdalta, olisi veroprosentti 17.5%, mutta kun teho/ paino on yli 0.15, sen kohdan hiukkaspäästö korotetaan 1.5 kertaiseksi (135g/km x 1.5= 202.5g/km), jolloin veroprosentti pompsahtaa ~24.2%. Toisaalta olisi viisaampaa siis laskea suoraan tuon suuremman painon mukaan, jolloin veroprosentti jäisi 20.5%, eikä urheiluautokorotusta tule.
--> voiko auton siis verottaa tuon 1530kg mukaan, vai? Mitenkäs tulevaisuutta ajatellen, kuinka se päästövero ruvetaan laskemaan? Onko se silloinkin samalla peritaatteella, että tulee toi urheiluautokorotus, jos nyt verotetaan tuon 1260kg kautta?
...Olisikohan mahdollista että auton penkittäisi ja kun pyöristä tulee kuitenkin se alta 250hv, voisi auton verottaa tuolla 1260kg, ilman tehoautolisää?
Olipas selkiästi selitetty toivottavasti joku tajusi.
Mutta kai se muutama rosentti pitää yrittää viilata pois verosta, jos vaan mahdollista ;D
1260 kg ei ole auton kokonaismassa vaan omamassa. Unohda se ja käytä laskuissasi kokonaismassaa.
osku sanoi
Sun TÜV-lapussa lukee 1600 kg ja 198 kW. Niiden mukaan mennään, eikä asiassa ole keskustelunvaraa.
