Mikä takavaimentaja/catback-putki EVO ysiin ja mistä?
Jaria
5 Lokakuu 2006
Moi!
Tarkoitus olisi hankkia EVO IX:iin hieman virtaavampi takaäänenvaimentaja tai vaihtoehtoisesti catback-putkisto. Alkuperäistä Downpipe-putkea ja katalysaattoreita ei ole tarkoitus vaihtaa. Murinoita voisi tulla hieman lisää, mutta kohtuudella.
Mielessä on myös ohjelmiston päivittäminen ja vahvana vaihtoehtona on Karalan 354 hevosvoiman softa-versio. Tuon ohjelmistopäivityksen vuoksi olisi tietysti hyvä tietää, onko Evon vakioputkisto höystettynä virtaavammalla takavaimentajalla/cat-back-putkistolla riittävä tuolle Karalan ohjelmistolle? Karala sen tietysti tietää, mutta kysynpä nyt kuitenkin ensin asiaa täältä.
Minkä valmistajan takavaimennin/cat-back olisi hyvä vaihtoehto EVO ysiin ja mistä sellainen kannattaisi hankkia – Suomesta vai maailmalta?
Tällaista Perrinin putkea olen miettinyt yhtenä vaihtoehtona, sillä tuossa voisi olla äänetkin aika hyvänlaiset jos noista sivun videonpätkistä uskaltaa jotain päätellä:
http://www.perrinperformance.com/products/show/149/EVO-8-9-Cat-Back?category=6
Vs: Mikä takavaimentaja/catback-putki EVO ysiin ja mistä?
Alkuperäinen downpipe putki kannattaa kyllä vaihtaa ehdottamasti virtaavampaan versioon!
Jos mahdollisimman vähän haluat putkia vaihtaa niin aloita DP: stä.... sieltä se eniten ahistaa. Ja ensimmäistä kattia ei katsastuksessa tarvita.
EDIT: Dosentti ehtis..... mutta ehtii se kadullakin ensin....
No oikeastaan ajatus ei ole vaihtaa niin vähän putkia kuin mahdollista vaan sen verran putkia kuin on oikeasti tarpeen. Jos – siis jos – vakioputkisto riittää sinällään tai putkiston loppupää virtaavampaan vaihdettuna tuolle Karalan ohjelmistolle, niin onko sitten oikeasti tarpeellista ryhtyä katalysaattoriputkia autosta karsimaan vaikka katsastuksesta läpi pääsisikin ilman jotain kattia.
Englannissa on myynnissä koko joukko erilaisia versioita EVO ysistä – FQ-300, FQ-320, FQ-340 ja FQ-360 + MR. Tehot vaihtelevat mallinimien mukaisesti 300 ja 360 hp:n välillä. Tietääkö kukaan miten noissa autoissa nuo tehoerot on saatu aikaiseksi? Eroja on varmasti ohjelmistoissa ja taitaa jossain mallissa olla isompi turbokin, mutta miten autojen pakoputkistot mahtavat erota toisistaan?
http://www.mitsubishi-cars.co.uk/evolution/range.asp
Australialainen MRT-viripaja muuten kehottaa olemaan varovainen putkien vaihdon kanssa jos ohjelmistoa ei päivitetä samalla:
"If you want only that Tuff EVO exhaust note, be cautious of anything more than a rear muffler as you will be risking performance and reliability as a result of increased boost levels with unsuitable Air/Fuel ratios."
http://www.mrtrally.com.au/performance/docs/Tough_EVO.pdf
Jaria sanoi
Niin kuten edellä jo mainittiin. Vaihda DP. Et saa pelkän Cat-backin avulla paljoakaan lisää tehoa , koska heikoin lenkki on juuri tuo downpipe.
Tuosta löytyy muutokset : http://www.lancerregister.com/showthread.php?s=&threadid=156207&highlight=model
Faktaa.
Kröhöm fq mallit pohjautuu kylläkin kasiin ;D ohan toi putki vähä maku asia,haluaako alottaa edestä vai takaata kasaamisen ??? st:ssä sanoivat et suurempi hyöty on katista taakseppäin osassa(takapönttö hyvinkin ahdistava osa) mutta paras tulee jos laittaa etuputkenkin...niin ja itellä on dcsportin putki katista taaksepäin.Hyvät saundit :peukku etuputki tulee samalta valmistajalta tos ens vuoden alkupuolella....ja ausseissaki suurin osa on näitä ns.jenkki malleja/rs malleja...ja mitä tohon putken vaihtoon tulee niin st:n kaverit sano et vähän se ahtoja saattaa nostaa,mut ei tee hallaa koneelle...ja jos softan meinaa päivittää niin softa on tietenkin erillainen jos on joku aftermarket putki kiinni...
Itellä vaihdettu DP+greddyn cat back. Äänistä sen verran että melko törkeän kovat on, ainakin sisälle.
Ps. myynnissä olis evo ix vakioputki jossa vaihdettu takapönttö. En nyt muista minkä merkkinen pönttö oli mut selvästi kovemmat/murisevammat äänet kun vakiopöntöllä. Suht vakion näköinen ulostulokin. Ja vinkkinä jos aiot virittää evoasi ja haet tehoja niin vaihda ihmeessä myös se DP ei ole kallis n. 200-300e.
marakolli sanoi
niinpä ei oo hinnalla pilattu! dc sportin dp tais olla lista hinnalta jotai 295egee...
No ensinnäkin Karalalla on eri ohjelmat putkiston mukaan. Siis ihan vakioon ja sit eri ohjelma, jos putkistoa vaihdettu. Mulle sanoi, että Evon vakioputkella ja cat-backilla on sama ohjelma. Mutta jos on vaihdettu myös alkupätkä, sit säädetään erikseen, koska voimaa tulee aika paljonkin lisää. Yhdellä kaverilla on vaihdettu vain alkuosa ja ohjelma, kulkee ihan eri tavalla ku vakioputkella+ohjelmalla. Sitten jos haetaan reilummin tehoa(esim. vaihdetaan turbo) kannattaa vaihtaa katilta taaksekin päin. Downpipen vaihto todellakin auttaa ja oikeastaan voisi sanoa näin, että jos lastutat autos, vaihda joko downpipe tai sitten ihan koko putkisto. Pelkällä cat-backilla et saa juurikaan hyötyä. Tottakai paremmat äänethän sillä saa. ;) Niin, ja tätä ovat testanneet dynoissa.
Peke sanoi
Kyllä siin hirveen eron huomaa sit jos on dp+putki :peukku mulla ois toho kasiin joku "rallimalli" etuputki,tai oli jo ostaessa..muuten hyvä mut lambda alko v*ttuilemaa :seina nii otin pois..oiskohan auto ollu mulla sillo kaks viikkoo vast :seina
Andy´s sanoi
Kröhöm fq mallit pohjautuu kylläkin kasiin.
Hmm? Eikös ysistä ole ihan samanlailla fq-sarja kuin kasistakin briteissä?
Asiasta toiseen. Mistäs noita downpipejä kannaittaisi ruveta hankkimaan? Jos kerta menee katsastuksistakin läpi ilman etukattia, niin taidan vaihtaa ennen kuin isken tuon turbotecin softan sisään...
Cirrus sanoi
esim.jdm factorylta tai blazespeediltä...
Kiitos vastauksista ja kiitos tuosta UK-EVOjen vertailulinkistä (lancerregister.com).
Tässä yhteenveto EVO IX:n UK-versioiden keskinäisistä suorituskykyyn liittyvistä eroista linkin tietojen perusteella:
UK models
Evo IX FQ 320 – As IX GSR plus:
• HKS Superdragger exhaust (catback?)
Evo IX FQ 340 – As IX FQ 320 plus:
• Remap
Evo IX FQ 360 – As IX FQ 340 plus:
• Race Cat;
• Ecutek remap;
• Uprated 225 l/ph fuel pump.
Jos tuota nyt oikein tulkitsen, niin putkiston takapään vaihto + ohjelmistopäivitys tuo vakioon noin +40 hepoa (= FQ-340 -malli) ja uusi bensapumppu, putkiston takapää, racekatti + uudelleenmappaus sitten n. 60 heppaa (=FQ-360 -malli).
Mitenkäs muuten nuo katalysaattorit tässä EVOssa oikein sijaitsevat? Eli onko siinä downpipe-putkessa katti ja mahtaako tuo FQ-360 mallin racekatti olla sitten juurikin dp:ssä vai jossain muualla?
Jos pelkkää dp:tä on vaihtamassa niin halvemmaksi, paljon halvemmaksi tulee tehä moinen itse valmiista mutkista ja putkesta ja teettää laipat jossain pajalla.
UITTO- sanoi
Ja paljon helpommaksi vaan maksaa se 200e ;D
Itsellä ainakin HKS Super Drager CAT BACK, ääni on mielestäni erittäin asiallisen möreä, laadukkaan oloinen putki ja meni paikalleen alle 5 minutissa. Suosittelen!
Tjoki sanoi
Kiitos Tjoki ensimmäisestä putkivinkistä! Mistäpä muuten tuon putken omaan autoosi hankit? Ja liittyikö putken vaihtoon mitään ohjelmiston uudelleensäätöä vai ihanko vaan putki kiinni ja menoksi?
Itsellä ja muutamalla muullakin Milltek-putkisto, aiheesta löytyy myös yksi topic. Asiallinen putkisto kaiken kaikkiaan.
Joo Milltek ainakin kuulostaa pirun hyvälle!
Hankitpa minkä putken hyvänsä, kannattaa tilausvaiheessa katsastaa Lancerregisterin linkkien alta MLR-traders. Pääsee hyvin hajulle hintatasosta.
Sinänsä noilla putkilla ei kovinkaan ihmeellisiä eroja ole. Toiset menee paikalleen hieman helpommin kuin toiset ja ääni on hieman erilainen. Magnexia pidetään yleisesti hyvänä hinta-laatusuhteeltaan. Kohta joku hyökkää tänne kertomaan, että Magnex on ihan paska, mutta ei sellaista tuotetta olekaan, josta ei kuulisi hyvää ja huonoa.
Tässä on aika hyvin tullutkin jo esille, että ei pelkällä putken vaihdolla pitkälle pötkitä. Cat-backin voi heittää kiinni ilman säätöjä, mutta jos yhtään enempää tekee on säädöt tehtävä. Eniten iloa / euro saa kun vaihtaa suodattimen, koko putkiston ja teetättää yksilöllisen ohjelman päälle.
Itsestäänselvyyksiä, mutta kerrataan.
Putken materiaalillahan on suuri merkitys ääneen. Ohutseinäinen rosteriputki oikein soi ja "rääkyy" siinä missä paksumpiseinäinen (1.5-2mm) musta putki vain murisee hieman. Halvemmissa catbackeissä olen myös nähnyt peltiseinäisiä laippoja... Koulukuntaa on monenlaista, itse kuulun mustan putken ystäviin ja tein putkeni itse 3-4v sitten ollen edelleenkin siihen oikein tyytyväinen. Hintaa tuli 120e kahdella simonssin 3" ovaalilla (motonet). Lähestulkoon kaikki valmisrosteriputket on mun korvaan olleet kamalia rääkyjiä.
Kannattaa myös kiinnittää huomiota pakoputken päähän. Nämä nykymallin ohutseinäiset, mutta isothalkaisijaiset importtiputket soi kovaa. Itse tein putkenpään jämäkäksi hitsaamalla 3" ja 3.5" rosteriputket sisäkkäin ja täytehitsillä väli. Painaa kilon( ! ), mutta eipäs soi sitten yhtään. Näyttää myös kertaluokkaa pienemmältä mitä onkaan. Lie jonkinmoinen optinen harha.
Tässä ajatuksia sellaiselta ihmiseltä joka ei kovaa mörinää siedä. :) Makukysymys sanoi kettu kun.. niin.
No enpäs ole ennen kuullut, että pelkästään se rosteri siinä lisäis ääntä... ??? Mä taas en ikinä laittas enää "ruostuvaa" putkea autooni, joskus aikoinaan niitä meni ku leipää...Kyllä rosteriputkikin on hiljainen, edellisessä autossa näin oli.
kyllä pienen eron huomaa äänessä jos on rosteria...en tiedä evossa.(en oo kuullu evoa mis ois joku patarautapa*kaputki ;D siis jos on joku aftermarket putki) "suurimman" eron huomaa jos on joku vee kone.
Peke sanoi
Ruostuva todellakin. Kuten aiemmin sanoin niin oma putki ollut auton alle jonkun 3-4v eikä juuri kuluneelta vaikuta. Jos mustakin kestää noin hyvin niin ei minusta rostericatbackin hinta ole perusteltu. Tosin minä saan tuota laiteltua tai tehtyä vaikka uuden varsin helposti ja ilman muita kuin materiaalikuluja. Äänissä on hurjat erot. Näitä on tullut turbonissanien kanssa vertailtua paljon.
Rosteri on paljon kovempaa kuin musta rauta, joten äänikin välittyy eri tavalla. Toki eri metallilaatuja on moneen junaan, mutta näin yleisellä tasolla.
Evon kun aikanaan hommaan niin siinäpä voitte mustaa putkea kuunnella. Sitten voidaan katsella uudestaan miten p*ska se on. ;)
Mulla oli kutosessa musta putki kahdella Simonsin ovaalipöntöllä. Ei ruostunut, soundi oli hyvä ja hinta halpa. Paremmin se sopi paikalleen kun suurella rahalla kasiin ostettu Helix cat back. Aion jatkossakin harrastaa mustaa putkea. Ei se välttämättä kovin kaunis ole, mutta se ei ainakaan allekirjoittaneelle juurikaan merkitse. Sitäpaitsi tarkoituksenmukainen on aina kaunista!
Turboista en varma (vielä) ole,mutta vapareissa ainakin kestää kuumankestojauhemaali,joka esim Simonssin pönttöjen pinnassa onkin.
Hyvän näköinen (yleensä värinä vain mattamusta),ja halpa.
Sen verran vielä omaakin mielipidettä,että olen samaa mieltä kuin Biim,rosterissa on "raaempi" ääni (varsinkin ohutseinämäisessä,paksu taas painaa..).
Mustaa putkea ei 3" vaan saa mistään valmiina. Ainoa vaihtoehto on teettää se jossain ja sellaista paikkaa ei välttämättä ole
kovin helppo löytää, josta tulee toimiva putki joka ei ota autoon eikä maahan kiinni.
"Itse sen tein" on yleensä halvin vaihtoehto mutta ei aina paras, kaikki kun eivät pysty pakoputkea tekemään itse.
nokonzok sanoi
Ei se kalleinkaan putki takaa hyvää istuvuutta ;) itellä toi dc sportin putki meni todella vaivattomasti paikalleen...asennukseen meni ehkä 30min sisältäen tupakka tauon,ja muutaman kuvan oton.
Jos Kuopiossa/Tampereella päin liikut niin tervetuloa kuuntelemaan Super Drager. Sitä ne evo8 FQ400:ssakin käyttivät niin kai se kohtuullinen on :) Alkuun heitettiin paikalleen pelkkä putki, nyt onkin jo sitten muutakin päivitetty... :) Nälkä kasvaa syödessä. Mutta tuntui että pelkällä cat bäkillä hiukan nopeammin otti kierroksia. Johtusko siitä että vakiossa on pari 90 asteen mutkaa putkessa, super drager on käytännössä suora katilta taaksepäin.
Tjoki, minkäs hintanen ja onko koko matkalta 3"?
Greddy Silent Force Revolution 2.75" oli ex-EVO IX:ssä. Voi vaan suositella!
Kyllä se 3" riittää pitkälle, mutta kyllä näihin normikuskien "pakoputkivireihin" se riittää oikein hyvin, järki käteen!
Hintaa en nyt muista, mutta soita ja kysy esim. Saku Jauhiaiselta. Muistaakseni on 2.75" koko matkalta. (Tai 3", en ole varma). Mutta hyvin se riittää tuonne n 500hp ainakin printsportin mukaan..
suosittelen dc-sportin tavaraa,itselläni dc-sportin tavaraa pakosarjaa myöten.
^ Tilasitko ulkomailta vai Suomesta? Ja minkäs hintasia tuotteita nuo on?
Peke sanoi
suomesta tuli.. hinta tais olla jotai 1800€ koko paketti,tiivisteineen.
Osaisko joku sanoa minkä valmistajan putkisto mulla mahtaa olla? En oo vielä samanlaista nähny missään ja ei toisaalta itsetehdyltäkään vaikuta ??? Ei kyllä oo merkintöjäkään hirveästi, jotaki numerosarjaa oli pöntössä mutta Google ei sillä löytänyt mitään. Putkisto 3", putken pää 5".
RS_COS sanoi
Paha lähteä arvailemaan kun ei kuvat näy....
Maatsilta kyselty ? Mulla on musta 3" putki simons änkkärillä
Omassa evossa teetetty DP mihinkä ympätty racekatti jatkoksi. Esikatalysaattori mikä orkkisputken DP:ssä oli putsaa kellarin ilmaa :) Loppuputki Milltekin ovaalilla peräpöntölla jossa tyyppihyväksyntäleimat.
Ei murinoita katsastuksessa ja putkessa omaa korvaa miellyttävä ääni muutenkin. Ei mikään vuvuzuela rääkytorvi vaan sopivan matala murina.
RS_COS sanoi
Arvaan/Veikkaan Milltek catin korvaus putkella.
Tässä kuvaa Milltekin putkistosta:
http://www.millteksport.com/media/custom/73.jpg
http://www.millteksport.com/media/custom/75.jpg
Omassa ei katalysaattori ole tuollainen ja takavaimennin on myös aika erinäköinen. Epäilen että kyseessä joku muu kuin Milltek ???
RS_COS sanoi
Jep. Samaa mieltä ei Milltekki. Milltekin putkissa joko pyöreä takapönttö tai niinkun minulla oleva ovaali joka on arvioita 20cm pitempi kuin kuvissa oleva :)
Edit: Mutta paremmin istuu kuin Milltek korimuotoihin. Mulla liitos DP/ katin jälkeen tulee alemmas korista. Taitaa olla tyyppiominaisuus Milltekin catback putkelle.
On monta kertaa ollut mielessä että putken kulmaa pitäis hieman muokata jotta ei "roikkuisi" auton alla niin näkyvästi mutta todettu että ei ole ensimmäisenä kiinni ottava osa. Toki huonolla tsäkällä saa liitoksen ottamaan kontakin esim. kiveen peruuttamalla.
Muuta muokkausta vaati DP joka otti kiinni auton alla oleviin "vaihdelaatikon?" tukirautoihin. Laitettu 5mm prikat rautojen alle ja saatu dp:lle tilaaja samalla satunnaiset resonanssiäänet häviämään.
RS_COS sanoi
Mites kun näyttää ettei sulla ole Kattia ? ??? Tuo alin kuva.. Pelkkä testi putki ? ???
Oisko Magnex?
http://www.lancerregister.com/showthread.php?t=175787
http://www.magnexexhausts.com/shop/mitsubishi-lancer-evo-789-cat-back-system/
Joo, magnexilta näyttää.. omassa seiskassa on samanlainen putkisto. On muuten aika kohtuu hyvät saundit, on verrattu pariin muuhunkin evoon ja tuntuu olevan kovimmat/mureimmat äänet tossa. Hiljainen se ei tosiaan ole vaikka keskellä on yksi väli"vaimennin", mitähän virkaa sillä muuten edes on, kun tuntuu että äänet on kovemmat kuin putkistossa jossa ei ole kuin takavaimennin? Tietty jos se takavaimennin sitten vaimentaa enemmän siinä toisessa..
Mutta tosin sitä en tiedä vaikuttaisko SAS:n olemassaolo asiaan, ainaki moottorijarrulla paukuttaa oikeen mukavasti ja liekkiä heittää.
Lisätää nyt sen verran, et ite tykkään ainakin ja saa noista autoista jo enemmän sitä ääntä lähteäkkin.. mitään perhesedanin ääniä tarvii. :D Muikee fiilis kun 3-4 evoa ajaa peräkkäin kylillä :p
Voisi olla Magnex, mutta keskipönttö ei näytä samalta kuin kuvassa ja Evo 4-6 Magnex/Mongoose putkistossa.
Oli muuten ehkä maailman huonoin putki tuo Evo 4-6 versio, ärsyttävän sävyinen "teinipörinä" äänimaailma ja tyhjäkäynnilläkin todella kova meteli, järkyttävät resonanssipörinät sisälle useilla kierrosluvuilla ja kaikki kannakkeet noin 5 cm liian lyhyitä, piti jatkaa jokaista ja väännellä että istui kunnolla. Positiivista oli ainoastaan 3" halkaisija.
-JP- sanoi
Katti on tuolla varastossa :p. Korvausputki katin tilalla.
Pietari sanoi
Oisko Magnex?
Tuo näyttäs jo hyvin samanlaiselle!
faior sanoi
Juu kyllä tuosta aika isot äänet lähtee :D. Ja paine kun nousee niin möyryää kahta kovemmin..
Seiskassa tuli seiskan mukana Apexi Hyabusa 179-M008 koodilla oleva.
Tässä kuva : http://www.mamut.net/importtuning/subdet22.htm
Takavaimennin tulee vinottain ulos puskurista ja aavistus lämmittää puskurin reunaa just ja just... Muuten tuntuu olevan aika ok putki :peukku
