Millainen mutterinväännin renkaiden vaihdossa?
masterboy
10 Heinäkuu 2008
Olisi taas se aika vuodesta vaihtaa renkaat. Jotta vaihtotyö edes vähän helpottuisi niin semmoinen mutterinväännin olisi kiikarissa. Akkukäytöinen siis.
Olisko tämä hobbyhallin malli ok:
https://www.hobbyhall.fi/urheilu-ja-vapaa-aika/autoilu/autotarvikkeet-ja-tyokalut/axa-akkukayttoinen-pulttipyssy-4-voimahylsya-salkku
Vai löytyykö edullisempaa muualta?
Vs: Millainen mutterinväännin renkaiden vaihdossa?
Jos ihan vaan omaan autoosi vaihdat renkaat niin ennemmin suosittelen laittamaan tuon rahan vaikkapa momenttiavaimeen ja hylsysarjaan :peukku
Alumiinivanteille en suosittele laittamaan pultteja kiinni koneella.
Vähän kuulostaa oudolta toi vääntöä pikkuhiljaa lisäävä systeemi. 20 sekunnissa ehtii jo käsinkin pyöritellä aika moneen kertaan.
Uskoisin kyllä et tolla 300 Nm pultit avaa jos ne on vaan järkimomenttiin laitettu. Ehkä silti katsoisin johonkin vähän paremman laitteen suuntaan.
Noihin pulttivehkeisiin saa toki momenttivarsia, jolloin pitäisi olla aika turvallista ajella pyssylläkin kiinni.
Vs:
simppako sanoi
Tuommoinen 300nm malli tuskin jaksaa edes aukaista pyöränpultteja.
Onko kyseessä nyt henkilöauto vai rekka-auto?
Kyllä minäkin saan pultit auki ihan vaan hyppäämällä avaimen päällä, enkä nyt mikään isoin tonnikeiju ole.
Vs: Vs:
Kirppu1990 sanoi
Perustuen omaan kokemukseen mm. 480nm akkukäyttönen hitachi ei jaksanu aukasta. Kai se ihan kunnossa oleva värkki oli. Tai sit oli vaan menny niin tiukkaan, mut kyllä ne käsin ihan hyvin auki lähti
Tollaisella kyllä saa vaihdettua lähes jokaisen henkilöauton renkaat:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/808815/Pyoranmutteriavain-17192123
Itse kyllä sijoittaisin ennemmin 18V laitteeseen, jossa laitteita / akkuja voi vaihdella ristiin.
Eri asia sitten onkin että minkä tuotemerkin valitsee. Tuolla on hyvää keskustelua eri merkeistä.
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=41807.0
Ryobi varmaan halvin.
Kirppu1990 sanoi
Tätä mallia käytän itsekki. Se on siitä hyvä, että jos on vähän tiukemmassa oleva mutteri muuallakin kuin renkaassa, niin varmasti aukeaa, kun vetää teleskoopin pitkäksi :)
Tuohon kun käy kaikki normi hylsätkin.
Minä ratkaisin tämän ongelman periaatteella "osta kunnollinen niin se kestää iät ja ajat" http://www.protools.fi/ingersoll-rand-2135qxpa-mutterinvaannin-1-2.html
Avaa ihan pikkukompurallakin rengasliikkeiden jäljiltä olevat pultit todella helposti. Kotona mulla on joku 20l halpis kompura. Tuolla sitten kiristelen löysimmällä asetuksella pultit ja momentilla loput.
Kirppu1990 sanoi
Mullakin oli tollanen, meni poikki hylsyn juuresta. Mutta hyvä oli niin kauan kuin kesti :)
Petterii sanoi
Mulla samanlainen ja kompurakin myös joku 24L pikkunen. Lähtee yleensä kaikki traktorin ja wanhojen tr. peräkärryjenkin pyöränmutterit laakista. En silti ole kokenut, että tuolla vielä liian lujaa saisi kiinni, ainakaan tällä kompuralla.
Tämäkin on kuulemma ihan hintaansa nähden toimiva laite.
http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Sahkotyokalut/Mutterinvaannin/Pyoranmutterinvaannin-IW-450-2000022920/
cubeqtio sanoi
Mulla rengashommissa 18V Makitan iskevä väännin: http://www.makita.fi/tool/15209/DTW450Z.html
Sillä on tähän asti saanu kaikki mutterit/pultit auki renkaista. Saa sillä vähän muutakin auki..
Olen Cuben kanssa samoilla linjoilla työkalujen suhteen, itselläni Milwaukeen (610nm) vastaava kapistus:
http://fi.milwaukeetool.eu/tyokalut/akkutyokalut/hd18-hiw/
Tälläsellä ne yleensä tulee avattuu:
http://www.hazet.de/produktkatalog/product_info.php?products_id=896192533
Jos ei irtoo, ni sit otetaan tää:
http://beta-tools.it/catalog/articles/view/1927CD/__lang_en/__catlang_en/__catalog_beta/__filters_
Viime hädässä sitten tällä:
http://webshop.esser-tools.de/product_info.php/info/p7782_mueller-294114-schlagschrauber-us-9-1-2-.html
Viel ei oo jääny ykskään pultti tai mutteri avaamatta, eikä oo ees tarvinnu pyöränpultteihin tota isointa koskaan käyttää :)
https://www.tuuri.fi/ajankohtaista/tarjoukset
supertarjoukset sivu 1 eli ensimmäine sivu ...
sivulla tuossa keskellä niin isukki aukoo lancerin pultit tommosella mihi saa tupakin sytyttimestä virran ..
Tunari-82 sanoi
Tällaisella vaihdan itsekin nykyään, ehdottomasti hintansa arvoinen laite. Kiinnipäin pyöräytän vain kevyesti ja teleskooppivartisella 1/2" räikällä sitten loppukiristys niin ei mene ylimomentteihin. Momenttiavainkin on mutta en muista milloin olisin viimeeksi sitä renkaanvaihdossa käyttänyt.
Akkukäyttövaatimuksesta jos ei voi tinkiä niin sitten 18V Makitaa tms, iskevänä mallina.
Mä vähän epäilen noiden paineilma ja akku mopojen luvattuja lukemia, töissä kun renkaita tulee vaihdettua tälläisellä :
http://www.finntest.fi/catalog/94/product/834/ELMAX
Ja tuolla kun vetää kolme naksua niin ei lähde yhdelläkään muulla auki, on makitaa ja wurhtia tuumaista yms 10bar paineella mutta ei aukee... Isolla momentilla (200-1500nm) kun kokeilee niin joku 800nm on momentti
DJPeikko sanoi
:driver :peukku
Makitalla näemmä uus malli missä 300/600/1000nm. Pitänee päivittää varmaan..
pexi sanoi
Aamen! Pexi tietää et täältä löytyy sama das Tool!
Mr mmc sanoi
Joo, sama täällä. Epäilen vahvasti että yksikään akkumopo ei veivaa >500Nm lukemiin (jos pääsee lähellekään). Mutta nuo momentit on sen verran herkkiä kierteiden välissä olevalle mujulle, voitelulle yms että en kyllä mitään vähänkään momenttitarkkaa vetäisi kiinnipäin koneellisesti. Aukomisessa nuo on hyviä kun se isku jelppaa vähän jumahtaneempien pulttien aukomiseen huomattavan paljon.
Noissa pyssyissä kannattaa sitten muistaa, että paskoilla hylsyillä tai jatkoilla, adpatereilla yms. saadaan kaikki voima jäämään matkalle, eikä kohdistumaan siihen pulttiin/mutteriin
Kunnon tiukka hylsy ja ilman jatkoja tms., ni aukee ihan eri tavalla.
pexi sanoi
Puolityhmä kysymys mutta, miksi tuo keskimmäinen vaihtoehto? Jos molemmat on paineilma laitteita niin miksei suoraan käytä vain tuota viimeistä?
Itellä irtoo vanhalla panasonicin akkumutterikoneella jolle luvattu joku 150nm vääntöä. Melko hyvä isku tosin laitteessa eli se varmaan edesauttaa irrottamista. Kiinni laitan samalla koneella löysästi ja pitkällä nivelletyllä vääntimellä sit kiinni järkevällä voimalla. Koskaan oo ykskää mutteri irronnu muttei myöskään ole ollut jumissa.
Uskaltaisikohan jonkinlaisella pulttipyssyllä kokeilla avata vaidelaatikon öljyntäyttöproppua, joka ei auennut puolen metrin varrella, vai hajoaakohan koko proppu? En tiedä onko se jollain järjettömän kovalla tiivisteliimalla lyöty kiinni kun ei vain aukea.
Wlooffy sanoi
Se tuotteena "sopii paremmin mun käteen rengashommiin" kun toi momentin säätö on erilailla toteutettu kuin Mullerissä ja kuten todettua, kaikki (pyöränpultit) on tuolla lähteny. Toi isompi on hankittu enempi voimaa vaativiin puuhasteluihin. On mulla muita hommia varten vielä 1/2" mini ja 3/8" pyssytkin. Sopivan kokoinen tuote joka hommaan :)
Vähän paremmalla paineilma pulttikoneella hoituu täällä, kiristys tosin momenttiavaimella jota toivon muidenkin käyttävän vaikkei ole tässä mainittukaan?
Missä hinnoissa noi "merkkikoneet" pyörii? Makita ym.
Makita on jossain ~300e runko koko setti ~500e (tämä parempi) alta 200e on sit se lelu malli makitaa, milwauke pakettina ~600e
Omat makitan koneet on tullut ostettua yleensä tuolta,on ollut hintakin kohdillaan
www.oivarauta.fi
pexi sanoi
Pääsääntöisesti Mylleri täälläkin käytössä ollut kolmisen vuotta, ja ne mitkä ei ole lähtenyt tuolla niin niihin on käytetty:
    81.5 KB · Lukukerrat 721
Tunari-82 sanoi
www.oivarauta.fi
Tuoltahan löytyy kaikki. :D
Mut tollanen sattui omaan silmään.
http://www.oivarauta.fi/cgi-bin/webio2kauppa?Ryobi/Ryobi_Mutteriv%C3%A4%C3%A4nnin_BIW180-L13S&naytasivu=6312&id=5300&saitti=oivarauta
Nukutaan yön yli ja sit saattaa mennä tilaukseen. ;)
Vs: Vs: Millainen mutterinväännin renkaiden vaihdossa?
lancer evo-r sanoi
Ryobilla on myös 400nm versio, pelkkä runko maksaa 129e ja ite aattelin sitä kokeilla kun on jo porakone mistä löytyy sopivat akut.
simppako sanoi
Ryobi toimii :peukku Vielä siihen rinnalle 5Ah akku niin ei tarvi kokoajan latailla.
lancer evo-r sanoi
Matkahuolto toi tänään tämän. 8)
MakeM sanoi
Kerro miten futaa käytännössä :peukku
Otin tänään töihin mukaan ihan testatakseni. Kuudesta autosta jaksoi irrottaa renkaat ennen kuin akku loppui. Kiinni en laittanut tällä. Mielestäni ihan hyvin 1.3Ah akulla.
Ihan riittävän hyvin jaksaa avata. Kokeilin yhteen jo momentissa olevaan mutteriin ni jaksoi kiristää sitä vielä.
Niin kovaa ääntä pitää kyllä, että kuulosuojaimet on tarpeen.
Oikeen hyvää vastinetta rahoille. :peukku
lancer evo-r sanoi
Piti aluksi kyllä hommata tuollainen, mutta pääsin kokeilemaan veljen moista, niin eipä lähtenytkään hiacen alumiinivanteen mutteri auki. Ko mutteri oli laitettu jarruremontin yhteydessä huollossa kiinni viimesyksynä ja ainakin aikaisemmin ko huollossa on minusta momenttiavaimella nuo laitettu sopivaan kireyteen.
Mutta tuollaisella kyllä sitten lähti auki.
http://www.ateshop.nl/en/chicago-pneumatic-cp749-impact-wrench-p-52.html
Wlooffy sanoi
Ei varmasti ole ollut momentissa sitten. :)
Kokeilin omaan talviautoon vetää tolla Ryobilla kiinni. Ei muuten kiristynyt enään yhtään ristikkoavaimella. ;D
Vähän aiheen sivusta vinkkiä ennenkun lähette ostamaan markkinoiden parasta ja tehokkainta mutteriväännintä. Mul ei ole koskaan ollut ongelmia pyöränpulttien/muttereiden kanssa paitsi kun on esim muualla suoritettujen renkaanvaihdon jälkeen ihan perkeleen tiukassa, todnäk vedetty pajan isoimmalla koneella kiinni täysillä momenteilla.. Mutta siis vinkkinä miten normaalisti mutterit aukee helposti ja melkein millä vaan pulttikoneella: Rasvatkaa pinnapultit vaikka joka kerta kun avaatte ne ja putsatkaa tarpeen mukaan kökkö pois niistä. Älkää laittako muttereita kiinni pulttipyssyllä jos ei ole äärimmäisen hyvä tuntuma asiaan ja voitte vetää ihan pienillä kierroksilla. Kevytmetalli on niin pehmeetä kamaa että ne mutterit kyllä kiristyy vaikka miten paljon jos vaan saa voimaa..ja samalla menee kierteet ja mutterin kuopat vanteesta ruttuseks.
Mulle on opetettu jo pienenä ettei pyöränmuttereita/pinnapultteja rasvailla. Itse laitan vain keskiöön tervasprayta niin ei jumita navan keskiöön vanne.
Samoilla linjoilla. Mielummin kierteet puhtaana kuin että rasvaa ne. Rasva kerää kaiken pölyn ja hiekan. Ajan myöten on melkoinen paskakasa.
Vaikka kerran vuoteen irroittaa renkaan niin ei ne ruostu kiinni.
Sitten se rasvakin oma juttunsa. Lähes kaikkeen olen törmännyt. Kupari-/alutahnaan, vaseliiniin, tervarasvoihin, joskus ollu vetarirasvaakin laitettu. :seina Jos on pakko jotain laittaa niin itse suosittelen jotain ohkaista WD-40 tyyppistä. Sitäkin sen verran että ei roisku joka paikkaan.
Töissä käytössä Wurth-paineilmamylly niin sen kanssa aika hyvä tuntuma tullut kiristykseen. 4 eri tehoa löytyy koneesta. Kakksosella vedin sopivalla tuntumalla ja tarkastin momenttiavaimella niin 110Nm oli kiinni. 8) (Koneen max luvattu vääntö 640Nm.) Momenttisauvat silti käytössä aina. Vaikka nekin on kaikki 120Nm sauvoja niin momenttiavaimella tarkistettuna asettuu n. 105-110Nm luokkaan.
Itse kävin tänään kyttää uutta kolmiteho Makitaa. Aika massiivinen kapistus..
