Millainen on Lancerin (vm.1991) tankissa oleva polttoaineensuodatin?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja TomiH
TomiH
Mitsubishi Lancer 1.5 GLi vm.1991
8 Elokuu 2006
Nurmes
Millainen mahtaa olla vm. -91 Lancerin polttoainetankissa sijaitseva polttoaineensuodatin?
Vanhoja viestejä tutkaillessa on tullut sellainen kuva, että kyseessä on vain sihtimäinen suodatin, jonka voi putsata.
Vai lieneekö tankin syövereissä jokin vaihdettavakin suodatin.
Sillä vain kyselen, kun lähiaikoina on tarkoitus irrottaa polttoainetankki ja samalla tarkistaisin suodattimen kunnon.
Ilmeisestihän kyseiseen suodattimeen ei tankkia irroittamatta pääsekään käsiksi. Että sellaista tällä kertaa.
Niin ja kyseessähän on siis 1,5 litrainen 12 venttiilinen ruiskukone.
Vs: Millainen on Lancerin (vm.1991) tankissa oleva polttoaineensuodatin?
Yleensä ruiskukoneiden tankeissa on vaan sellainen siiviläpussi tai muovinen harvalla siivilällä varustettu suodatin. Sen tarkoitus on estää sen kokoisen roinan läpimeno joka vauriottaisi pumppua. Pienemmät epäpuhtaudet jäävät sitten varsinaiseen polttoainesuodattimeen auton alla tai konehuoneessa. Ainakaan tarvikkeena näitä ei taida saada joten jos siivilä on ehjä niin putsaus ja takaisin tai sitten pitää selvittää saako sitä alkuperäisenä osana erikseen vai ainoastaan pumpun kanssa.
POR-5:n tankin paikkaukseen tehty tökötti muuten tukki hienosti tuon siivilän täydellisesti vaikka se ei tietenkään ollut paikallaan käsittelyn aikana.
Kiitoksia vastauksesta. Tietääpähän, ettei ainakaan tässä vaiheessa vielä rupea metsästämään uutta suodatinta. Uskoisin vanhan suodattimen olevan vielä kunnossa, sillä luulisi menon olevan jossain määrin takkuista, mikäli tankista pääsisi kovinkin järeää ryönää pumpulle asti.
Tarkoituksena on lähiaikoina vaihtaa vanha, saumasta vuotava tankki uuteen ja samalla on otollinen tilaisuus tarkistaa se suodatin.
Kiitoksia ast:lle vastauksesta. Näillä tiedoilla pääsee taas eteenpäin.
kannattaa myös varoa ainakin niitä pumpun laipasta lähteviä putkia,ovat melko happamia myös :-[
ja tarvikkeena en ole nähnyt myytävän ???
Hyvä tietää. Pitää ainakin yrittää varoa rikkomasta niitä. Kiitoksia mikko412:lle tiedosta.
