Heipä hei...tuli sitten ostettua 2gen Pajero ja pientä laittoo tartteis heti kärkeen... :-\
Edessä tarttis pari suojakumia vetoakselilta vaihtaa...sitten nelivedon merkkovaloissa on jotain häikkää. Kun kytkee 4H (super select loota) niin etupyörien valot alkaa vilkkumaan vihreää. Käsittääkseni vilkutuksen pitäisi kestää vain kytkennän ajan ja sitten muuttua koko ajan palaviksi. Ainakin esim. keskilukko palaa alun vilkutuksen jälkeen ihan normaalisti. Kuitenkin nelikon saa päälle ja pois normaalisti mutta jäi kalvamaan mieleen että onko kyseessä joku vakavampi vika kun vilkutus vain jatkuu...
Joten ajattelin kysellä korjaamosuosituksia Tampereelta tai ihan lähikunnista. Mikä paja tajuaa Pajeroiden päälle, Veholle ei viitsisi viedä valohoitoon, laskuttavat kolmenumeroisia summia konepellin avaamisestakin. Ja en tiedä osaavatko siellä tehdä näille vanhoille pajeroille mitään, kun ei voi laittaa läppäriä kiinni vaan pitäis kädetkin liata :driver Eipä oma vapaa-aika oikein riitä perehtyyn ja korjausopaskin on tulossa jossain postissa vasta...
En ainakaan löytäny haulla Tampereen korjaamosuosituksia tai sitten en vain osaa.
Löysin tuosta etupään vilkutuksesta vähän vastaavan ketjun http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=24823.0 Tosin tuon ketjun aloittajalla etupää vilkkuu strobona ihan jatkuvasti, itsellä sentään sammuu kun kytkee pelkän takavedon päälle
