Missä sijaitsee Evo III jarruboksi(ratkaistu)
UITTO-
22 Heinäkuu 2006
Tarvasjoki
Jarruboksia etittäis asentajan kanssa evosta, kun on häikkää abseissa.
Jos joku ossaa sanoa mistä sisältä moisen löytää nin ois ok ni sais sinne sitte kamman kiinni.
Vs: Missä sijaitsee Evo III jarruboksi
Mutua, cb lancerin ohjeilla:
Keskikonsolissa, ei siellä mitään oliitintä ole vikojen tarkistukseen. (vaihda asentajaa jos ei tiedä ees missä boxi on) Vie oikealle asentajalle katsottavaksi ja kytkekää mutII:nen kiinni. Pitäis olla ecundiagnostiikka portin vieressä se liitin (en nyt ole varma onko sama)
Taikka nollaa koodit ja kato ilmestyykö vikaa uudelleen.
Nollaus manuaalisesti liitteen kuvan mukaan.
juu kun ei ole tuo autosähköasentajaennen evo kolmoseen kajonnut eikä sen koneelta löydy ku evo nelosesta eteenpäin noita.
eclipsessä kun oli tuo jarruboksi mitä kateltiin niin kysyi että onko tuossa samanlaista, ettei turhaan lähe sisustaa purkamaan, ni ihan sen takia vaan aattelin kysyä täältä eka.
kyylllä sieltä joku oikeen boksi löyty ihan ku eplipsessäkin. Sieltä katto yksitellen kaikkien antureitten vastuksen ja vasen takanen ei antanut vastusta ollenkaan.
Katotaan nyt anturin juuresta että antaako vastuksen ja sillain. Jos ei niin tarttis jostaim löytyä uus anturi.
Ite alottaisin ton boksin ettimisen tuolta peräkontista, vasemmalta puole, verhouksien takaa :)
ei mitn väliä enää. otin ton vasemman takasen syyniin minkä se ilmotti asentajalle.
Otin liittimen irti ja tarkistin resistanssin liittimen koloista eikä ollut mitään.
Katkasin johdon 10cm päästä anturista ja tarkistettiin uusiksi resistanssi ja näytti 1250.
sitte koitettiin laulattaa pulssia jääneen johdon läpitte eikä mitään kulkenut kun koitti liittimestä päihin, joten katkasin 5cm liittimen tyvestä johdon ja koitettiin vielä kerran laulattaa liittimen läpi ja johan alkoi laulamaan, siellä oli sitte johto vaan poikki jostain välipätkästä.
Kolvasin uuden johdon jatkoksi vanhojen johtojen jatkeeksi ja sammu valo ja abs:t toimii taas.
Voi olla nyt sitte jo saumaa jopa saaha kilpiin :O
osku sanoi
Onko boxi siellä ? Entä onko mut liitin missä ? (tietää vaan varautua että cb lancerin/ coltin manuaaleihin ei voi luottaa sähköosien suhteen
Vs: Missä sijaitsee Evo III jarruboksi(ratkaistu)
Voisin hyvin kuvitella et sinne se olis piilotettu. En oo varma, kun ei ole tarvinnut ottaa selvää. :)
tepi sanoi
sano että oli boksi keskikonsolin alla sisällä jossain.
eclipsessä on vänkärin oven takana ni ensin aateltiin et jos se on piiloteltu johonki samankaltaiseen paikkaan.
ja toi kuva minkä tepi laitto niin ei ollut vastaavanlainen liitäntä vaan ymmärtääkseni samanlainen 10cm pitkä naaraspuolinen ku eclipsessäkin on. Ei kuulemma tollasesta liitännästä ottanna.
siis toi piuha on resetointiin. mutII diagnostiikka portti siellä a pilarin alla.
Onkos porukat kokeilleet mutilla katsella vikakoodeja abs:stä?
Itsellä palaa kanssa valo niin olis mukavaa ettei tarvis alkaa mittaileen boxista mitään vaan avata suoraan vikakohde ja korjata se
