Jotain puukottamisen kohdetta :)
Tunari-82 sanoi
Minkä vuotinen ja paljonko oli liikennevakuutus?
-06 ja liikennevakuutusta en viellä tiiä kun meni suoraan seisontaan. Mut sanokohan edellinen omistaja et hänellä oli 180e luokkaan
*SS* sanoi
Neljässä erässä maksettuna voi ollakin yhden erän hinta, tai 70% bonuksilla. Muuten puhui höpöjä.
Kyllä minäkin veikkaisin että sillä 20% lähtöbonuksella vakuutus on yli 1000€/vuosi. Se on eri jos on täydet bonukset ja ajaa vain vaikka 3kk.
Tuohon kalliiseen vakuutukseen kaatui ainakin oma "kyykyn" osto ja ostin tuon fz1-n.än kun siinä vakuutus oli alle 600€/vuosi vs vaikka 1000 gsx-r joka olisi ollut 1200€
nostokurki sanoi
jep, niinkuin sanoin niin en tiedä yhtään mitä ne vakuutukset tulee olemaan, todennäköisesti kuulin jotain väärin siinä myynti hetkessä ::)
nostokurki sanoi
Khyl tuo hinta voi pitää paikkansa. Jos tuo on niitä kyykkypyöräksi naamioituja mopoja :p
Te vedätte kevyellä mutu-tuntumalla näitä juttuja. *SS* on kuullut ihan oikein. Minulla on samanmoinen 1000 cc RN12 Yamaha R1 ja minulla vuodeksi liikennevakuutus 180,24 eur. Eikä ole mikään tarjous tai iänikuisen vanha vakuutus. Vaihdoin tämän vuoden tammikuussa POP-vakuutukseen ja se on minun ainoa vakuutus POP:ssa. Oli se kylläkin aika paljon halvempi kuin muilla yhtiöillä. Moottoripyörässä minulla ei muita vakuutuksia olekaan kuin liikenne, kun ei ne kumminkaan mitään korvaa, kun todennäköisin lippa on rataolosuhteissa.
Tarkennetaan tuohon edelliseen vielä, että bonukset ovat täydet. Ja kyseessä on koko ajan voimassaoleva eli seisonta-ajaton vakuutus.
Tänään tuli evoon sisälämppäri kenno :D. Nyt voi kohtapuoliin ajella lämpimällä autolla :D
calle sanoi
Yliarvostettu ominaisuus ;D Lisää vaatetta päälle sanoi PHEV kuski ;D
Autotalliin uudet nostoovet... toki eihän siinä niitä vielä ole ikinä ollutkaan :)
Tämmösen kun halvalla sai (100€) ;D Muuten toimiva, mutta pakki luistaa lämpimänä. Meinasin laittaa kuntoon ja kesäautoksi kunhan vain löytää vian. Positiivinen yllätys, että ei tarvi hitsata peltiäkään ollenkaan :peukku
    150.3 KB · Lukukerrat 501
    132.1 KB · Lukukerrat 515
Mizushima sanoi
Alku kesästä olis tarvinnut talvivaatteet pitää päällä kun jääpuikot roikku katosta kun oli vaan ilmastointi mikä toimi :D
Japan Racing JR3 -vanteet. Saas nähdä mahtuuko pyörimään, kuitenkin huikea 16x7 ET40 :nykii
Cool! :peukku
ensi kesään mennessä pitäs kehitellä Ralliarttiin kans jotkut kivat.
Tulihan näistä ihan kelvollisen näköiset:
Aavistuksen pienemmän näköiset kun puolat taittuu sisään. Kuitenkin sopivan period correct, 17" on omaan silmään vähän liian iso. 16,5" anyone? ;D
MakeM sanoi
Vanteet joudut varmaan teettämään ja rengasvalikoima voi olla heikohkoa, mutta eikös 415 mm TRX ole noin 16.3" :)
Dynamicin! Jos ottas Sigman ''pöydälle'' talveksi ja Dynalla ajelee pakkaset läpi. ;D
Ström sanoi
Sulla on korkean tason tyylitaju ;D
Käytän myös itse ja suosittelen ;D
2kpl 22cm Hella Luminator Chromium lisävaloja Celis ledirenkaalla. Kun halvalla sai (2kpl alle puolet yhde hinnasta ;D)
Josko ne laittelis valmistuvan Outikan karjarautaan :driver
Galantin laitossa ei ollut minulle (lue erkille) tarpeeksi tekemistä niin hommasin myös Colt CZT:n. Eipähän lopu tekeminen kesken, on kyllä mielipiteitä jakava auto. Moottori on jo perusluonteeltaan aivan loistava ja ihan vakionakin hauskat pakoäänet moottorijarrulla (tai sitten putkistokin menossa). Ties mitä se on fullboost -moodissa. Tai no kyllähän mä tiedän jo suurinpiirtein.
Alustakin mahdollistaa ihan hyvät mutkanopeudet, jopa rippikouluikäisillä kitkoilla (saavat kohta hakea jo kaljat kaupasta), ohjaus ja penkit vaan on erästä time attackin elävää legendaa lainatakseni aika surkea kombo. Mutta todella mielenkiintoinen auto. Korjattavaa on, mutta ihan riittävän nopean tuosta voisi saada. :)
Jotain söpöä ja pinkkiä! :D
    217.6 KB · Lukukerrat 807
Mitsuun tuulilasin, josta koko rojekti pari vuotta sitte lähti ja vanteet. Vanteet on muistaakseen 7. mitä on rojektin alla ollu, nyt on mieleiset.
Käyttikseen ostin lämppärin moottorin, kun alkaa sitä sisäpuhallusta pikkuhilkaa tarvita.
Vähän 3d-printtailtu custom-mittaritelinettä. Eka asennusversio, asennuskohta ja kallistus aika toimivia.
Takapukin moottoripyörään, niin on mukavampi vaihtaa rengasta.
Mitsumikko:n kans pois kuljeksimasta tämmönen:
Meinas vaa olla vaikia änkee trailerille (vaikka tiesin et on 180kärry ja auto vähän yli)
Piti purkaa helmalevike pois ja evon varapyörää eteen ja taakse evo rs:n pelkkä peltivanne niin sai mahtuun ;D
Sopiikos udella, jotta minkälaiset on Harri K:n ja Mitsumikko:n suunnitelmat kyseiselle autolle. Eli tuleeko ajoon, vai pistättekö paloiksi?
J. Helle sanoi
Luultavasti paloiksi menossa juu.
Kori on kyl liianki hyväs kunnossa kun ruostetta ei näy.
Kone on 4bolt ja paljon uutta osaa kiinni (uus kytkin, huollettu ahdin just toinen, ptu ja coilpackit iha uudet, aem ecu ei ole edes kiinni ollut vielä, lähes ajamattomat teinit alla ja irrallaan uus dp ja kisakatti...yms yms.)
Mut katsoo ny rauhas. Menee keväälle varmaa enneku alkaa purku tms.
Hyvä kun poimitte pois kuljeksimasta, säilyi omat rahat tilillä toistaiseksi ;D
Taas vanteet, tommy kairat kokoo 17x8 ja 17x9. Nyt on mieleiset, eikä ainakaa heti tuu vastaan toisia.
Ei liity autoihin, mutta tuli käytyä venekaupoilla. Veneeksi päivittyi Sunmar Seven C, vm. -06, 8,3 m, Volvo penta diesel sisäperä, 30+ solmua. Aika hyvillä varusteilla. Sitten odottelemaan kesää... Tule jo tule jo.
Teemu T. sanoi
Hieno paatti. ;)
Timanttien joukkoon tuli haettua yksi sitruuna :)
Kovasti tuossa pienikulutuksisia mitsuja katseltiin, Carisma jäi pois luvuista, niinkuin Lancer. Colteja tässä hintaluokassa hyvin vähän ja nekin joko kolhittuja tai 1.1 litraisella, pari sataa ajetulla koneella. Ainoita oikeasti kiinnostavia oli sit enää avo-Colt jossa katon moottori rikki. Se ei sinällään pelottanut mutta meanwhile katto ylhäällä ajellessa niin onhan se aika kauheen näköinen peli sivusta, niinkuin suurin osa avoista...
Noh, muutama päivä tällä ajeltua niin emäntä ja minäkin ollaan ihan tyytyväisiä, suht näpäkkä liikkumaan, hyvin varusteita, renkaat, molemmat sarjat, vähintään kuusimillisiä, oikeita renkaita, on lohkot ym... Ja kaikki toimii. ;D
Ja sen lisäksi tää sopii värimaailmaan kuin naula päähän ;) :peukku
Kuva vääristää, noi on oranssit :)
Pari kappaletta lämmitysjohtoja, kosteudenpoistajan, kaukalomatot ja pari purkkia lasolia.
Ja mersun.
small
Oon huomannu, että lähes kaikille suomalaisille on pakko jossain vaiheessa elämää tuo Mersu omistaa. Itse miettiny, että milloinkahan minä olen riittävästi vanhentunu, että pitää tuo kiintiö Mersu hommata :)
MitsuMi sanoi
Pyrin välttämään viimeiseen asti. Yksi tuli ostettua mutta väliluovareilla seuraavana päivänä vaihtui heti ;D
Mersun vois hommata jos olis joku erikoisempi malli. A-sarjan AMG vois olla ihan kiva kauppakassi :) Perusmersuissa on se taksifiilis aina joka tappaa mulla. Ja toisaalta tehokkaammissa hienommissa mersuissa kuten vaikka viissatasessa ässässä on meininki niin turvallista ja hienostoa että ei ole yhtään omaan makuun. Päässyt siis ajamaan niin pitkää versiota kuin coupea ja täytyy sanoa että evo sytytti molemman jälkeen monta kertaa enemmän :)
