petevuan sanoi
AcDelcot on itellä ja hyvin toimannu jo pitkään ;)
Mulla on ollu 3 sarjaa mistä 2 ekaa ihan kuninkaita ja viimeisin, uusin, aivan paska. Laitoin palautetta niin eivät viitsineet edes vastata siihen. Tällä hetkellä lasin päällä liikkuu Denson Hybridit (rungolliset, silikoni) mitkä on myös ihan passelit.
Se lasin kunto ja pyyhkijätottumukset vaikuttaa varmasti eniten siihen kauan ne kestää. Itellä kun on myllytetty lasi niin en usko että noita saa vuodessa p*skaks.
Urran sanoi
Itsellä oli PIAA:n selvästi jo muutaman vuoden vanhat "rungottomat" silikonipyyhkijät auton tullessa ja kestivät omassa käytössäni kolme vuotta. Lisäksi pyyhki aina täydellisesti, en ole kyllä moisiin sittemmin törmännyt. Ainoa huono puoli oli, ettei jaksanut kuivassa lasissa edes liikkua :D
tonnariin Piltemasta 95ah/780ca akun mahtu just ja just paikalleen . 4 VUODEN TAKUU ;D
talliin dodge stealth 93 rt/tt nick "neppuldo" sen vanaha....pientä laittoa lievä avk,..
nelipyöräsuuntauksella selviää :p
valakonen tötsi meni vaihosa.. pittää sitä jotaki rojektia aina olla :peukku
ihan hyvää palikkaahan siinä on kiinni 8)
MakeM sanoi
Juu. Tommosten sulkien kanssa ei vaan voi pitää lasipinnotteita :( Lasi kun on aina vähän kuiva sillon.
mitsumikko sanoi
Haluatko nähdä millaista jälkeä tekee akun alustalle?
Akkuhappo loiskuu ulos reippaammassa ajossa. Uudelleen maalaus on vaikeaa koska kaikkea happoa ja sen aiheuttamaa ruostetta ei meinaa saada millään pois saumoista.
Olihan se "halpa" akku... Takuu ei korvaa maalauksia.
Tämä tosin pienempi akku, mutta ei mikään yksittäistapaus.
Eikös tämä ollutkin se tapaus kun se ylivuoto letku oli jätetty pois,eli päädyssä oli vain se reikä johon se kuuluisi tulla.
Mutta sen verran itsellä kokemuksia nuista bilteman akuista että vittuakaanhan niillä ei tee ainakaan kestävyyden suhteen,muuten en tiedä.
Nuhapumppu sanoi
No eipä siinä akussa tullut mukana letkua sen paremmin kuin varoitusta että sellainen tulisi jostain muualta hankkia. Jatkossa ostan vain laadukkaita suljettuja akkuja.
L200 nokkahihnat + kiristimet.... ja ekan kerran kysyivät clubikorttia kun alennuksia ruinus :D
Ja sekö oli just tämmönen
SMF-akut. Ei akkuhapon vuotovaaraa. Sisäänrakennettu palamissuoja. Kuori vahvistettua polypropeenia. HUOM! Asennus-/kallistuskulma enint. 45°.
Oliko?
Yhtään bilteman akkuja kehumatta itse olen ajanut niillä huolettomasti... Edellisellä evolla melkein neljävuotta eikä mitään ongelmaa kesät talvet.. Nykyisessä evossa kans vastaava ja hyvin toimii.. ja rata subarussakin on rokannut parivuotta jo ja sillä kun mennään niin siitä on siisti ajo aika kaukana :driver
AeTc sanoi
sama vika. Bilteman hopeisia kalium(?) akkuja parit ollu, eikä mitään valittamista, umpirakenne näissä.
On täälläkin bilteman akkuja käytetty, eikä valittamista oo ollu :peukku
Jetissäkin on biliksen geeliakku ollu pari vuotta jo, eipä siitäkään valittamaan pääse :)
mitsumikko sanoi
Tuossa.
Ja oli nimenomaan tuo SMF-versio.
~6kk käytön jälkeen,kun pääsi happo joka puolelle,tuon alapellin alta on siis runkopalkkikin aivan ruosteessa..
Ja kas kummaa kun Boschin akun jälkeen ongelmat loppui..
    180.1 KB · Lukukerrat 232
ST sanoi
Tuossa.
no woi perkele!
Millos tämä tapahtuo? Korvasko vakuutus mitään? Tai piltema?
Syyynä piltema akun valintaan oli lähennä koko se oli lyhyin 95-110ah akuista
mitä löyty. 302mm pitkä. Pitemmät ei sovi
mitsumikko sanoi
no woi p**k**e!
Taitaa aikaa olla alle parisen vuotta.
Vakuutushan ei korvaa mitään,koska oli valmistusvirhe (vuosi yläsaumastaan toiselta puolen koko matkaltaan..),ja muistaakseni Biltema pesi kätensä aika tehokkaasti..
Sentillä saa sentin tavaran..
Tuohan nyt ei sinänsä vielä merkitse sitä että kaikki biltsun akut on samanlaisia. Jos ne vuotais saumoista ni ei niitä myytäis...
Kokeillaan ja katotaan miten käy 8)
rakentaahan ne jotku moottoreitaki eaglen veiveillä
nii kyllä bilteman akunki voi laittaa ;D
..Ovet. ;D
Ai että, jos ensi talvena onkin jo eristetyt ovetkin, niin kyllä kelpaa romuja rassata :p
Umpiot pajeroon hain äsken ja aamusta avaimia, räikkälenkkisarja missä on myös hahlopäässä räikkä. Sitten viel ihan normaali lenkkisarja.
Pikkusen turvavarusteita Outlanderiin, mallia ebay.
Saatto tulla pari ylimääräistäkin pulikkaa.. eli jos jollain tulloo tarvetta, niin voipi kysellä.. :peukku
-Eki
    31 KB · Lukukerrat 476
J.Niemi sanoi
Takaveto galantti tuli pihaan hinattua.
:peukku Ihailinkin jos Facessa.
Milläs koneella tämä herkku on?
Ruosteenestokäsittely. Pohjan hiekkapuhallus+kemikaalit+massaus.
Kävin noutamassa auton eilen käsittelyn jälkeen, ja melkonen käry ohjaamossa leijailee tuon käsittelyn jälkeen..
..toivottavasti katoaa pian, ei oikein huvittais ajella ikkunat raollaan kovinkaan kauaa näillä keleillä ;D
Varapyöräkotelosta yhdestä kohtaa oli menny puhaltaessa läpi, pitänee paikkailla vaiheessa.
petevuan sanoi
Mitä vittua??? Eikö ammattilainen voinut paikata sitä..... SAMALLA.... Siis huomaa en ollut ällistynyt siitä että läpi mentiin.... mähän sanoin että ruostetta on :)
mystinengalant sanoi
^This. Varapyöränkö ne sitten ruostesuojasi jos eivät reikää paikanneet? ???
DaJackal sanoi
Oli siellä sellainen jesari-patchi..ja mainitsikin asiasta kun kävin hakemassa..
Justiinsa. Kuulostaapa vähintäänkin fiksulta hommalta..
tuli vaihdettua astro tollaseen ea3w farkkugalanttiin...eli siis takakaarien korjausta, imusarjan putsausta ja varmaan jakopäänhilujen+ohjurikumien vaihtoa luvassa :-\
10m2 tarraa. Katsotaan mitä sen kanssa tulee puljattua. ;D
Outlanderiin takajarrulevyt ja kaveri tilasi mulle DP:n maksuna Pasuunan rassailuista. :peukku
Palasin leiriin, vaikkakin hieman altavastaavana :peukku Viime kerran kaava oli GTI -> EVO I -> EVO IV joten katotaan nyt... :D
Eiks tos autos ollu muutaki vikaa muistelisin...
Jakohihnalla ajettu 67tkm, sen vaihdan huomenna tai ylihuomenna ja virtalukko on paskana. Ei siinä muuta tunnu olevan, kaikki toimi kuten pitää. Ei kertaakaan syttynyt ce-valo 150km matkan aikana, eikä tuntunut (vielä) mitään oikuttelua auton käytöksessä muutenkaan :)
vitusti tarroi.
Ainakin P1 tarrat löytävät paikat vanhojen kuluneiden tilalle buddy clubin talvivanteisiin , muut tulivat vähän heräteostoksena ;D Sopiiko kultasena urran sulle?
tilasin lanceriin uuden konepellin, sinne meni taas muutama touhu satanen... :(
MäTSi sanoi
vitusti tarroi.
Sininen taitaa olla OEM mutta kyllä kultainen sopii :) Millon rupetaan hieroo leg.. taikka siis kauppaa :D
Urran sanoi
juu, sininen on oem mutta en alkanu maksaan niistä jotain 16$ kappaleelta :D Ja kultaset on passelit mu...sun käyttötarkotukseen ;) Oisi tuoltakin sinisenä saanu noita hiukan edullisemmin, nuo oli 15$/4kpl
^Juu sopiihan noi kultaset tekstit paremmin niiden sun mutskujenkin kanssa :D Paitsi et myyt noi vanteet mulle ni voidaan todeta et ne sopii hyvin mun kultasten satuloiden kanssa :D
Onks ne OEM tarrat oikeesti noin hävyttömän hintasia? ???
