Hommasin pihaan pienten selkkausten jälkeen tollasen L200:en varaosiks.
Pajeroon neliökilometrin peltiä ja sata litraa alustamassaa ja maalia, hitsauslankaa, ym. ym.
Mitsubishi-merkkisen ilmalämpöpumpun. Nyt pysyy talli kuivana.
Ilmanvaihto on painovoimainen, joten pesun jälkeen talli pysyi ennen pari päivää ikkunat huurussa. Edes ajon jäljiltä märkä auto ei ennen yön aikana kuivunut. Pumpun puhallin kierättää sopivasti ilmaa ja lämpötilaakin raski nostaa pari astetta (nyt 18), joten olosuhteet on nyt kunnossa. Useista lähteistä on kuulunut saman suuntaista juttua, että Mitsun pumput ovat kestävimpiä. Toivottavasti pitää paikkaansa.
Suosittelen!
-79 Sapporo 2000 GSR tuotiin tänään trailerilla ja L200 nöyrällä vedolla pihaan. :driver Kiitos vaan nostokurki (ja Männistön Autovuokraamo) 8) Jos jonkinmoista projektipäiväkirjaa sais aluille joskus..
zanshin sanoi
:nykii :nykii :nykii :nykii :nykii :nykii :nykii :nykii :nykii :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
HÄRREGYYD on upeen näkönen auto ainakin ensisilmäyksellä, toivottavasti jaksat vääntää päiväkirjaa niin saadaan lueskella :) :peukku
zanshin sanoi
tätä tarinaa odotetaan :OOOO komee auto voi hyvää päivää. Jos maalaria tartteet ni hihkase ;)
Saako tuommosesta edes päiväkirjaa? äkkiseltään katottuna näyttäis että vahaus ja pesu on ainoat asiat mitä vaatii ;D Mutta innolla odotetaan ja seuraillaan.
Kartio työkalun ja nippoja,että saa tehtyä jarruputkia.
"Hieman" valotehoa galluun,niin ettei muita pahemmin häiritse..
Eli 90mm DE-lähivalo,johon 35W xenon,ja nuo 320FF Jumbot joihin 55W xenon.
Melkein jo arvaan vastauksen ;D, mutta onkos noissa kummissakaan umpioissa E ja Xenonhyväksyntää? Jumboissa taitaa ainaki E-hyväksyntä olla. Edelleenkin hakusessa lailliset xenon-umpiot ainaki lähivaloihin.
Ja jos on hyväksyntä niin minkä hintaset oli?
MVa~1 sanoi
Kummassakin on E-hyväksynnät (millä ei sinällään tee mitään näin vanhassa kattilassa),mutta 320FF:ssä on myös xenonille hyväksyntä (OVH ~120€/kpl,ja ainoastaan ref 17,5 ILMAN parkkia olevassa mallissa xenon hyväksyntä).
Se,miten suomen konttori siihen suhtautuu,on kymysysmerkki (ei ennakkotapauksia toistaiseksi).
MUTTA,koska EU:ssa ollaan,suomi ei saisi sorsia ketään,joten lähdetään sitten vaikka pitkän kaavan mukaan jos tarvitsee.
Se,että olisi saanut myös tuohon DE:hen xenon-lätkän,olisi maksanut ~400€ enemmän/kpl,ilman mainittavia eroja.
Miniläppäri Acer Aspire One 160gb win xp malli + Mokkula. Voi autosta käsin päivitellä mitsu bongauksia ;D
akkrut sanoi
Mulla on tuo sama mutta sillä sisäisellä 3g modeemilla. Ihan toimiva laite ollut. Tietty pientä totuttelua tuo pieni koko vaatii. Vielä ku sais piuhan hommattua, että pääsis auton sielunelämää tutkimaan.
tuli tuossa äske ostettua ski doo-mxz :peukku ensi kelkka ni saa nähä miten luita katkeilee ::)
zanshin sanoi
Tätä tulikin katseltua pariin kertaan nettiautosta,jos vaan olis ollut rahaa,aikaa ja paikka laitella niin olisin tuon hakenut pois jaloista. Mutta onneksi olkoon vaan sinne päin :peukku
Sapporoon kävin teettämässä sivupeilin lasin, ku entinen oli halki 3 kohtaa. Uusi maksoi peräti 5e, paikka Savon Lasi- ja peilihiomo. 8)
Heräteostoksena tarttui mukaan verkkovirta-Dremel ja 100 osaa tarvikkeita.
Lähiaikoina on talliin "joutunut" investoimaan pari konepukkia lisää,tietokonepaketin,lasertulostimen,pöytä-gsm-puhelimen,minijääkaapin,mikrouunin,kahvinkeittimen,pienen taulu-tv:n ja dvd-soittimen sun muuta pientä mitä nyt tallissa jossain vaiheessa alkaa tarvimaan... ::) kaikenlaista vielä puuttuukin mut eiköhän se siitä pikkuhiljaa... :-\
Pajeroon tänään uudet akut. Jokohan sen sais käymään.....
Kaksi kappaletta kosteudensyöjiä, toinen Legnunmiin ja toinen Sigmaan. Suosittelen muillekin autoaan pihalla/kylmässä seisottaville... :)
nostokurki sanoi
Kehtaatko laittaa fotoa moisesta esineestä? :eek:
MetanolMan sanoi
Olisiko joku tällainen? Näitä saa Motonetistä veneosastolta:
http://www.bolaseca.com/ficha.php?id=10&nombre=NUEVA%20BOLASECA%20SUPER
MetanolMan sanoi
tuollainen härveli. Pieni muovisanko jonka ritilän päälle tulee vajaan puolen kilon pussi suolantapaista ainetta, pitäis riittää 12-14m2 tilaan eli eiköhän tuolla autokin pysy kuivana talven yli :) Eikä muuten maksa paljoa (8.80 eur Motonetissä) siihen nähden mitä maksaa homeenpoistokäsittelyt sun muut talven jälkeen...!
nostokurki sanoi
Toivottavasti ei yleisesti mikään maapohjainen, kosteahko paikkaa, muuten keväällä on tarvetta ruosteensyöjälle ;D ;D ;D
nostokurki sanoi
Mun tarttis kans osta tommosia. Tai olis tarvinnu jo ajat sitten
Aika kaikenkattava Sapporon korjausopas Brittein maalta... Nyt vaan enkkua opiskelemaan ;D
White_Eagle sanoi
tommoset oli tullu :eek:
jos noihin kysyit säätöjä niin siel on vaa yks säätö joilla JUST JA JUST pystyy noilla ajaan...eli löysin asento.
D2:ssa on 3 asentoa "1,jäykkä 2. jäykempi 3. vitun jäykkä" ;D
Riippuu siitä kans että mitkä jouset sinne valitsee, nykyäänhän niihin saa kahta jousivaihtoehtoa??
Hommasipmas "talliin" 5 metriä 140cm leveetä keinonahkaa datsunia varten :)
UITTO- sanoi
Ainakin kahta jousivaihtoehtoa...
Futurez tarjoaa:
D2 Racingin alustoihin saat meiltä varaosia tarvitessa, sekä eri jäykkyiset jouset valittavissa heti ostettaessa (voit lisätä suoraan tilaukseesi jos haluat esim. 1-2kg löysemmät tai jäykemmät jouset kuin tehtaan oletus) tai saatavilla myöhemmin edullisesti (38e / pari) joka tarpeeseen.
D2:ssa on 3 asentoa "1,jäykkä 2. jäykempi 3. v*tun jäykkä" ;D
Mun aikaisemmissa oli kyllä asennot yhden portaan verran löysempään suuntaan. Tosin uskoinkin osaavani valita jousijäykkyydet paremmin kuin Taiwanilainen tusinavalmistaja :)
samitsu sanoi
Et investoinu sitten täyskokoista jääkaappia. Ei tuommoseen minijääkaappiin kyllä kopallista asennus olutta mahdu ;) Kun noin hyvin oot tallin varustanut, niin ootko aina silloin tällöin joutunut "ulkoruokintaan" ::)
Feppi sanoi
Futurez tarjoaa:
emmää tiiä, ei mulle ainakaa vaihtoehtoja annettu ni ne on varmaa yleismalliset?! race:lta hommasin
White_Eagle sanoi
Yleismalli varmaankin juu.
Ihme juttu, kun noista jousista ei kerrota suurelle yleisölle.. Futurezin kavereilta kuulin kun kyselin noiden talvikäytöstä yms.
nii joo.. ja kyselin tuolla turhissa osiossa että onko noissa jotain ihmeellistä mitä pitäs tietää asennettaessa.. ku en oo aikasemmin säädettävien kaa leikkiny.. alkaa menee turhan paljo :eek:fftopic ni eiköhä jatketa http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=10035.550
MitsuMi sanoi
Syitä on monia... Ei tuohon talliin oikein isoa kaappia mahdu eikä asennusolut oikein maistu... :( ;D Mutta kahvikerma siihen pikkukaappiin mahtuu hyvin ja jotain eväitä... :) Eihän noita viihdevehkeitä tallissa itse tarvi eikä kerkee käyttämään,ne on tulevia asiakkaita varten... :) :)
Tunari-82 sanoi
:peukku onnea uudelle!
Tuolta sitten vaan jäsenhakemusta täyttelemään: http://www.opelclubfinland.fi/jasen.htm :p
Kitoos. Toivottavasti onnea ei tuon kanssa tarvita :D Saa nähdä jaksaako tuota sen enempää harrastella. Käyttöauto vaimolle.
Eihän siinä ku tarpeeks tuoreen ostit...
Nii joo se jäi... Tu on -03 Signum 2.0T. 60tkm ajettu. Alusta narisee pakkasella ku vanha hetekka. Vissiin pitää vakaajan puslia ihmetellä ;D
Sain eilen talliini läppärin ja näytön ;D kiitos Jani T:lle siitä.
