Annoin galantin kasvoille botox ruiskeen ;D
Kulma ja kylkivilkut vaihtuivat kirkkaisiin. Nuorentuihan se hieman :)
Lisäksi oikealle eteen taaempi alatukivarsi + ulompi raidetangon pää. Vielä pitää käydä veholta tilaamassa sisempi raidetangon pää.
Ei nyt hirveetä listaa tule mitä tuli ostettua, mut jotain kuitenkin... 4kpl laakereita venakkoon (Veterok neuvostoaikainen perämoottori) ;D oli perän ja kulmavaihteen laakerit vähän huonossa hapessa kun ei kummassakaan ollut tipan tippaa öljyä, vettä kuitenkin muutama pisara.
ja sit mitä ilmaiseksi sai... 4kpl 210 litran muovitynnyreitä, 3kpl muovisia "kuppipenkkejä" ja erinäistä pientä metalliroipetta, kuka arvaa minkä rakentamiseen? ;)
Moottoritoiminen laituri tai muuten vain moottoroitu kelluntaväline? ;D
nostokurki sanoi
Meitillä oli joskus moottoroitu ponttoonisauna mökillä ja samat oli rakennusvärkit kiukaalla lisättynä, mutta heitetään nyt vaikka toisena vaihtoehtona Keravanjoen kaljakelluntalaite. Laite ainakin kelpaisi tuohon tapahtumaan hienosti... 8)
Jonkinnäkösen maastopyörän, vaatii enemmän tai vähemmän työtä että saa liikennöintikuntoon. No, ompahan jotain nykertämistä iltaisin ;D
Joikale sanoi
Skydiver sanoi
Molemmat aika liki, tarkoitus olis siis rakentaa kevyt ponttoonivene kolmelle hengelle :) jostain pitäis vielä saada filmivaneria TOSI halvalla (=ilmaiseksi) niin osat olis kasassa :) pääsee mökillä ajelemaan rantoja pitkin ja kuvailemaan ihmi... ELÄIMIÄ
nostokurki sanoi
Piru kun olis ollu aikasemmin puhetta, just vähän aikaa sitten roudasin tampereelta porukoiden nurkkiin varmaan 10 kpl parin neliön kokosia vanereita ::)
No tuo nyt ostettu tuskin tulee koskaan liikenteeseen vaan osiksi-hyvä että on varaa ylläpitää tuota yhtäkään mikä on... :( :)
"Pussillinen" hiluja Vehosta,laatikollinen tarvikepuolelta noihin prutkuihin.
Ja myös Cobran MT975-pmr:ät.
Kuva kertoo tarpeellisen.
eilen tuli hommattua 2 vahvistinta ku vanha audisonin 5-kanavainen alko hukkailee kanavia + anto ihme häiriöääntä.
eli MDS C2 ja C4
vieläku jaksais pistää autoon kiinni :D
Mtrx sanoi
Ei muuten riitä 4 litraa öljyä gti-dynyyn (veikkaisin kun on kuvassa), taino jossei sitä täyteen haluu. Mulla meni kun aina hieman kenossa vaihdoin öljyt niin joku lähemmäs 4,5litraa :peukku
Uudet bosch:n pyyhkijät Honk Kongista ;D
oonki jo puol vuotta kuullu kaikilt vinoilua ku vanhat vaa "lääsii" lasia ...munmielest näin ihan hyvin ;D
Tosin...on ne uudet sulat hyvät :peukku
Tärpätillä pesee niin toimivat taas 2kk ;)
Posti kiikutti uudet suuttimet, kun oli tullut erehdyksissä tilattua aikasemmin liian pienet.
Autogaugen smoke sarjalaisen rundi mittarin.. pitäs vaan jemmata ettei ois kovin näkyvillä :p
no ny sen teit :) Mistä ja millainen`?
tämä kyseinen yksilö mistä oltiin aikasemmin yhteyksissä. tarkempien tutkimuksien jälkeen tuli sitten siihen päädyttyä :peukku
Uuden akun kävin ostamassa Sigmaan,jospa nyt loppuis nuo käynnistys ongelmat.
Datsubishi loota ja tossa kävin romulavalle heittämässä kamaa niin tuli vastaan paineilmasylintereitä, mistä ajattelin tehä takapäähän tunkin :)
Japanin mersut vaihtuu euroopan mersuun ;) Ei taida olla ihan laiskimmasta päästä tuo mese ;D
Tässä on kova selvitys päällä onko tuo ehta vai ei, myytiin nimittäin ihan "tavallisena" kuussatasena. Jos on aito niin tehot kirjoitetaan lukemilla 515 hp / 760 nm :) Mieli vähän tekisi pitää itse, mutta saas nähdä meneekö myyntiin.
Meinaakko ruveta riftaileen.?
Olisihan tuo ihan hyvä aihio, manuaali swappi ja avot!
nokonzok sanoi
Jos aito niin koneen päällä on kilpi kuka moottorin on AMG:llä kasannut,helppo tunnistaa sillä tavalla.
Nuhapumppu sanoi
Okei,uusi tieto tuokin. Mutta siitäkin erottaa että koneen päällä lukee AMG eikä MB.
Muun ohella tässä on juuri spekuloitu, että onkohan tuosta koneen päältä jotain revitty pois. AMG siinä tosiaan pitäisi lukea.
nokonzok sanoi
En usko että aitoon AMG:hen kukaan menis vaihtamaan noita vakio moottorin katteita,mutta tuli mieleen että voihan tuo olla niitä AMG koristelemia vehkeitä jossa moottoriin ei ole kajottu. Onkos tuo muuten mikä mallimerkinnältää,esim C-36AMG? Mutta vaikkei AMG olisikaan,on tuo silti varmaan aika räyhäkkä peli.
Nuhapumppu sanoi
Katteet on tasan samat, ainoastaan tuon Mercedes-Benz tekstin päällä on AMG vehkeissä AMG logo. Pari päivää tässä googlettanut, joten alkaa jo yksityiskohdat olemaan selvillä. Voihan se tosiaan olla pelkkä AMG-Optik, kuten termi kuuluu, mutta sitähän tässä yritetään selvitellä. Tuo myytiin ihan 600 SEC mallina, mutta tuo takaluukun lätkä vaan hieman hämää. Muuten melkein menisi pelkkänä korisarjana, mutta alla oleva tuhkakuppilogo on kuuleman mukaan yksi osoitus alkuperäisestä AMG-autosta, sitä ei muihin ole saanut. Onhan se voitu tietysti romikselta poimia, mutta mutta...
nokonzok sanoi
Ainakin C-mersuissa jotka olivat AMG koristelemia oli sisällä samanlaisia merkintöjä. Mutta enpä ole kuitenkaan niin älyttömästi jaksanut perehtyä noihin mersuihin,tuli vaan mieleen kun Veholla työharjoittelua suorittaessa siellä kävi sekä aitoja että koristeltuja AMG vehkeitä,niin silloin sanottiin että moottoritila on se josta aidan AMG erottaa Optikista. Nyt lopetetaan :eek:fftopic ja odotetaan oikeata diaknoosia näiden arvailujen sekaan :peukku
kävin hakee ysin moottorin kiertokanget, männät, männänrenkaat, tiivisteet, jakohihna, tasapainoakselin hihnat, kk-laakerit, päittäislaakerit yms... ::)
Kyllä toi AMG vähän haiskahtaa ::) Miten toi merkkikin takaluukussa on tossa kohtaa?
Tuosta valokuvasta, kun kattelin tuon Mersun sisustaa, niin yhtä jalomuovilta tuo jalopuu somistus näyttää Mersussakin kuin monta kertaa halvemmassa Galantissa ;D
Käy mersun varaosatiskillä kysyyn, et mitä runkonumero kertoo.. Luulis siellä ainaki näkyvän..
Normi 600:sessahan on 6l v12
Käsittääkseni brabus on enemmän harrastanut tota iskutilavuuden kasvatusta kuin amg.
Mene ja tiedä sitten,epäilisin kyl iha normi 600
edit:
eiköhän se sitten viimestään ajossa selviä
miikka sanoi
Ihan oikeassa kohtaa on kyllä.
MitsuMi sanoi
Mitsuissa on hyvä hinta-laatusuhde :)
MVa~1 sanoi
Runkonumero tsekattu, mutta se näyttää kaikissa - myös siis oikeissa AMG vehkeissä - perusmallin tiedot. Tuohon maailman aikaan AMG oli erillinen pulju, joka jälkikäteen teki muutokset. Auto on siis tehtaalta lähtenyt joka tapauksessa vakiona.
Tunari-82 sanoi
Onkos tuo mese lhd vai rhd?
LHD
frede sanoi
edit:
Se on varmistettu, että tuollainen 7.2 litrainen AMG versio on olemassa, se on sitten toinen asia onko tämä yksilö sellainen. Ei sitä varmaan ajossakaan huomaa kun ei ole mitään kokemuspohjaa tällaisista, vakiossakin kuitenkin yli 400 kaakkia. Kai se on penkkiin ajettava ensi töikseen kun tänne tulee.
Todettakoon vielä, että melkoisen hämmentävää on täydellinen salamyhkäisyys ylipäätään näiden AMG laitteiden kanssa. Mitään tietoa ei saa mistään, eikä kuulemma Mersultakaan selviä kuin tietämällä oikeat ihmiset.
nokonzok sanoi
on se aito :peukku eikai kukaan täysjärkinen ensin raahaa tuommosta japaniin ku rattiki väärällä puolella??? ja sitte tarrota sitä ja kuseta että ois amg ::) niin no en sitte niistä kinkeistä tiiä... ;D
Itse asiassa Japanissa on yllättävänkin paljon euroopassa valmistettuja autoja vasemmanpuoleisella ohjauksella. Jonkunlainen statuskysymyskin ollut ainakin aikanaan olla erilainen kuin muut ja ostaa ulkomaalainen väärän puoleisella ratilla :)
nokonzok sanoi
Mun mielestä tuo AMG-teksti on liian ylhäällä vrt. muihin vastaaviin, voi tietty olla että nään omiani :p
Kaveri vietti yli vuoden Japanissa ja toi muuttoautona sieltä lhd-mersun E320 bensan. Kuittailin vähän, että eikö noita mersuja saa lähempääkin.
