autoon eikä talliin varsinaisesti, mutta kämppä tuli ostettua, 46 neliön kerrostalokämpästä muutin viikonloppuna 96 neliön rivariin...
Lanceriin SKF:n pyöränlaakerit. Jos ne nyt kestäisi edes yli 10 000km...toisin kuin edelliset Motonetin laakerit
Uuden evon ;D
    70 KB · Lukukerrat 557
Alumiinisen vaihdekepin nupposen ja ruuvasin samoilla sorkansijoilla kiinni.
C-Tek XS7000:n tuli hommattua,kun rupesi niin kypsyttään tuon XS800:n kanssa odottelu..
Castrol 5w-40 Magnatec 5l, AFR 52mm, Ahtopaine 52mm, Mittarikotelo kahdelle 52mm mittarille, Dinitrol ML Kotelosuojaa reilusti ja 2,5" CatBack Leguun (<-vielä kun se saapuisi).
Telwin Turbo MIC 172 hitsauslaitteet. Oli set TIG liian hieno, en osaa hitsata sillä kunnolla
Noniin takaisin ollaan tultu pienen Subaru aikakauden päätyttyä! Ensi viikolla alle tulee Mitsubishi Lancer Evolution IX GSR.
Tänään tuli nimi paperille 8)
Yläpallot ja vetarin suojakumin..... katsastuksen jälkitarkastusta varten.....
Setti peltivainteita luisuvanteiks ja sarliinilta Alcon hydraulinen käsijarrusylinteri, teline ja kahva.
Joulu män ja uus vuos tul. Ajelin ennen joulua suuntaan Järvelä. Olipahan keli. Pariin kertaan tuulilasi niin jäässä (rekka edessä tuiskuttamassa), ettei sulat pysyny mukana ja loppujen lopuks meni uusiks. Sijoitus 15 €
Tuli sitten kunnon pakkaset (eilen aamulla -31 oC) hieman oli Mitsu jäykkä, vaikka lämmitys päällä. Öljyvaloa pahalainen rupes vilauttelemaan! Pikkasen oli vajennu ja lisäyksen jälkeen tyytyväinen taas. Liukatakin on ollu. Hyppäsin jouluaattona "porsaan päälle" eli liikenteen jakajan. Onneks ei ollu paljon vauhtia. Se vaan läks....
Hyvää tätä vuotta kaikille.
Eilen illalla kun tulin töistä ostin dieseli pajeron turbon,sellasen kakspuolikkaan koneesta.Turbo on lähes käyttämätön,kun sen romun mittarissa oli ajokilometrejä vasta vähän yli 30 tuhatta,sitten se oli kolhittu sora-auton kanssa.Isäntä ei suostunu edes myymään sitä vekotinta,mitähän se sillä tekee.Se on vanha,sellanen lyhyt ykköskoppanen.Sielä olis vielä kaikki muu,paitsi toi turbo,mutta juutalainen ei meinaa myydä.
Tuli ostettua 150tkm ajettu -94 Gti Golffi. Kiva kaupungis mut en kyl matkaa alkais ajaa ;D
Telwin starttiboosterin motonetista. Oli puolipakko.. viikon käyttämättä ollut kiesi starttasi aika nihkeästi. Ja halvat apuvirtakaapelit on aivan syvältä hanurista. :mad:
ST sanoi
Onko noista korjattu jo kaikki tyyppiviat, vai onko samaa kuraa vielä? Mitens kaapelit näillä 20 asteen pakkasilla jos ulkona joutuu lataileen ?
Tuli hommailtua tuollainen 92vm 1.3 katti kaasari versio coltti varaosiks...
Kävin tossa ostamassa viidelläkymppiä -98 mallin vektran.Se ei starttaa,mutta siinä on vielä leimakin päällä.Laitan startin kuntoon ja nettiautoon myyntiin.Kyllä siitä satasen saa,ei vais viissataa.
tepi sanoi
Kyllähän ne on silloin ~pari vuotta sitten korjattu.
-22' pakkasella Ctekin piuha oli "notkea",mutta sen perässä oleva (TSI) jatkojohto oli niin korppua että meinasi mennä poikki kun otin kiinni..
Ja onhan tuo huomattavasti PAREMPI kuin "kuluttajamallit" (eli pienemmät),on 12V suora otto,+15V "elvytyslataus" sulfatoituneelle jne.
nostokurki sanoi
5kw dieselwebaston taisin ostaa. :)
Tämän aamusiten tuskailujen perusteella voin suositella myös hyvien akkujen ja akkulaturin hommaamista samaan aikaan.. lämmin oli joo, mutta ei tartti jaksanu enää pyöriä :mad:
tämmönen!
    12.9 KB · Lukukerrat 601
MVa~1 sanoi
empä sitten ostanutkaan, möi ohi. Prkl.
Noh, tänään ostin pajeroon kuitenkin osia: vesipumppu, kampuran ja nokan stefa sekä uudet ajolyhdyt (kirkkaalla lasilla ;) ). :)
235/70R16 Insa-Turbo Sahara renkaat 420 euroa.
Matkahuolto tuonee ensi viikolla.
Masterin 10kw nafta lämmittimen,että sais tallin vähän äkkiempää lämpöiseksi.
Sekä 30L painesäiliön,olis tarkoitus tehdä tuosta sellainen renkaiden täyttö kannu kun välillä tarvis paineilmaa vähän muuallakin kun vai tallissa.
nostokurki sanoi
ja nyt vielä tilasin varashälyttimen koneeseen. Vielä kun olis paikka missä noi kaikki asentelis...
Tunari-82 sanoi
Ite tein vanhasta sammutinpullosta. Tais olla semmonen 12kg sammutin.
Pluto sanoi
Tuon on jonkun Volvon kuorma-auton jarrupaine säiliö.
Tänään tuli Masterilla puhallettua talliin lämmintä,oli ihan kelpo ostos :peukku
Aluksi ei meinannut startata kun hain suoraa pihalta -25 asteista polttoöljyä,hetken kun lämmitteli tankkia kuumailmapuhaltimella niin johan starttasi.
Ihan sopivan kokoinen tuo 10kilowattinen tuollaiseen kahden auton talliin,eikä pidä vielä häiritsevän kovaa meteliä.
Käyntiin laittaessa vähän pölläyttää savua,mutta sitten polttaa hyvin.
Nilfiskin painepesurin kun halvalla sain ;D
Nyt se tuli... :)
Mukava bonus paketissa yllätti positiivisesti--> Magneettinen öljyproppu ja 2x ölppäsuodin...
3 tuumaisen rst putkiston Mitsuun. Tai aivan eri autoon tarkoitettu, mutta kun halvalla sain niin kyllähän se sinne muokataan käymään. :p
-2" Ahtopaine,öljynlämpö,vedenlämpö,volttimittarit + ved.läm.til-anturi
-780x300x76mm Cooleri
-2" kasan silikoniletkuja (mutkat,suorat)
-2" + 3" rosteriputkea metrikaupalla
-Lukkomutterilla varustetut pyöränpultit
-Öljynsuodattimen ryöstölaippa
-2x huohotinsuodattimia
-Konepellin sokat
-2 mittarin teline pilariin.
-Pari m2 hiilikuitumattoa + epoksit
-Lintulaudan mitsun perään
-Teräspunosletkua yms.
evoon koko koneen tiivistesarjan ja jakopään remppaan tarvittavat hilut
Naperoon tuli haettua jakopäänhihna ja kampuran sekä nokkaakselin stefat.Tasapainoakseleita en edes pyöriin meinaakkaan laittaa,ei ne nytkään siellä ole pyörinny.
harriveikko sanoi
onkos naperossa samallai ku galantissa et vaan toinen akseli omalla hihnalla ja toinen jakohihnalla? niin ja :eek:fftopic
naperossa pyörittää TP-akseleita ihan oma hihnansa, eli jättää toisen hihnan pois, niin TP-akselit on pois pelistä.
MVa~1 sanoi
asia kunnossa :peukku
kytkin paketin L200:seen... ja kannatti olla mitsuclubin jäsen... kun vieraili
AD kaupassa ;)
ja pojot joensuussa toimivalle "rantakylän tien varressa olevalle" AD:lle homma toitu todella nopeesti
kun hätä iski :peukku
