Mulla kun on toinen tommonen vakio putsaripönttö hyllyssä ni voisin sen sisään sijottaa sen, saapahan lämpösuojattua filsun samalla ;D Niin iso ku sinne mahtuu ja antaa mennä vaan. Säilyy se OEM lookki konehuoneessa, kunnon sleeperi ja niin päin pois ;D
oftopikiksi menee mutta menkööt ;D
niin toki paljon on hyötyä jostain vaparista... enempi hyötyä mitsun diiseleissä olis turbolta taakse asti isompi pakoputki
vaikuttaa kulutukseen ihan julmasti ;D
Wolfie sanoi
Pitääpä ottaa vanha filtteri käteen ja käydä motonetissa vertailemassa ens kerran kun käy :D
Sen verran oon näköjään joskus mittaillutkin tuota filsua että se on sisäreunoista mitattuna 111mm X 135mm leveyttä ja ulkoreunoista mitattuna 175mm korkea. Boksin sisämitat on 187mm X 176mm aukko ja 210mm syvyyttä. Jos jollain lojuu noita e3x galantin filsuja hyllyssä niin vois mittailla huvikseen onko sinnepäinkään.
mul ois yks kooännän e3x vapari ylimääräsenä, vai olikos se nyt liian lyhyt?
Mr mmc sanoi
Laitetaan se putkisto sitten samalla kuin isompi ahdin ;D
jooonas sanoi
Viittitkö mittailla minkä kokonen se on ulkomitoiltaan ja minkä kokoinen siinä on imuputken kiinnityslaippa halkaisijaltaan niin tutkiskelen? :peukku
Perään Castrolin SAF-XJ
Vaihdelootaan Mobil Mobilube SHC (SAE 75W-90) Onko kokemuksia?
TÄ? Äkkiä katottuna ei EA6A/W malliin ole kuin yhtä ilmansuodatinta. MD620610 hintaa n. 65 eur ja vastaava pirkkaversio XD620610 n. 25 eur. Ei eroa onko suomi tai central eu versio kyseessä...
uge sanoi
meidän on ihan paneeli suodatin, toki toho rohjoon on vaihdettu joku japsituonti kone..... :nykii
edit: ihan sama ku http://www.mitsubishiclubfinland.com/galleria/main.php?g2_itemId=12791
uge sanoi
Juurikin tuo MD620610 on kyseessä. Paikalliselta marmoritiskiltä sitä olis saanu 2-3vko odottamisella tuon pintaiseen hintaan, TAV:lta sai seuraavana päivänä. Fiksuna ajattelin ettei se nyt ainakaan kalliimpi ole tarvikesuodatin vaan kuinkas kävikään ::) Pakkorako kun leima tulossa ja vanhalla suodattimella ei varmana mene läpi päästöistä.
Tuosta pirkkaversiosta en tiennytkään, tuohan on jo inhimillisen hintainen...
Wolfie sanoi
Ilman suodatinta olis menny kans? ;D
Wolfie: Ihan mielenkiinnosta, mihin kestää Espoosta rahti tulla tuon 2-3 vko? Ei se tällä kertaa ainakaan tavaran saatavuudesta ole kiinni.
uge sanoi
Koivuhaan Vehon marmoritiski näin mulle sanoi puhelimitse keskiviikkona että ei ole ja tilaamalla saadaan, toimitusaika 2-3vko :( En viittinyt jäädä sen enempiä vänkäämään vaan jatkoin soittokierrosta. TAV lupasi seuraavaksi päiväksi.
Wolfie sanoi
Siis konttaamallako ne hakee osat? Tarkalleen 23,4 km päässä kyseisestä paikasta löytyy suodattimia sen mitä ehdit käyttää tuossa autossa.
Wolfie sanoi
Peru ja käy hakee espoosta, eiks se nykyää Olarissa oo se pääpaikka?
Jotain outoa tuossa on ollut - Koivuhakaan saa yleensä (=riippuen missä varastossa osa on) Suomessa olevat osat aamulla tilatessa vielä saman iltapäivän toimitukseen.
Mitään pääpaikkaa ei käsittääkseni enää ole mistä pääsisi suoraan hakemaan automaattivarastossa olevaa tavaraa - näin mulle on ainakin väitetty. Toisaalta tuo aamulla tilaus, iltapäivällä toimituksessa riittää kyllä ihan ok :peukku
No eipä tuo enää ole niin justiinsa, tietääpähän ens kerralla hakea oikeasta paikasta. :) Eipä se ole kuin 50% kalliimpi kuin mitsun oma ;D Ens viikolle kuitenkin menis ennenkuin ehtisi käydä vaihtamassa/palauttamassa niin sama se on mennä tuolla.
Talo tuli ostettua ja siinä samalla Mitsulle tuli lämmin autotalli :)
Tulipa tilattua evoon uus kytkin,vauhtipyörä ja vaihteistoon redlineä
Talvikumit tuli ostettua. Nokian Hakkapeliitta R 205/60 R16, kaipa se talvi sieltä kohta taas tulee... :(
    167.2 KB · Lukukerrat 326
Kaikkee pientä reissuilla rähjääntyneiden tilalle eli: oikein sexyt punaset pehmeet roiskeläpyskät pajeroon taakse kun metässä entiset tuntu tippuvan matkan varrelle :seina ja sit kun pimeällä tulee töihin köröteltyä niin näyttää lisä pitkät ihan päin puun latvoja niin uudet tuet entisien tilalle kun jostain syystä ei kestäneet vinssi vaijeria ja kymmentä metriä liinaa ympärilleen pyöriteltyinä.... ::) :nykii tarttis tehrä jotain.... :pesis
Vaikka mitä: polttimoita, lasinpesunestettä, kumimattoja, dinitrolin aineita, yms.....ja kaarilevikkeiden kiinnitystarpeet.
Tuli ostettua Evo IX, jossa tarpeeks tehoo vetää kunnon Power Slidea :driver ;D
Kuva1
Kuva2
Kuva3
EDIT: kuvien tilalle laitettu linkit, HUOM kuvat about 3Mb kokoisia.
Pliis, pienennä alkuperäiset kuvat äläkä laita jotain 8Mpix kuvia tänne resizattuna. Ei tuo tällä 100/100 netillä paljoa tunnu mutta joillakin onnettomilla on vielä hitaat yhteydet..
2kg moskan,saa purkaa metsässä paineita kunhan tuo kottero sinne leviää ;D
Evoon ContiIceContactit.. elämäni ensimmäiset "kunnon" talvirenkaat ::)
bilteman pulttikoneen (39.90 €), johollisen. 450 nw luvataan vääntöä, katotaas miten tuolla pultit aukeaa kun rupean renkaita vaihtamaan tässä joku päivä
hukkaportin kello ja Greddy tuli haettua matkiksesta :peukku
alkaa osat kokoontumaan :peukku
Veikka sanoi
No perkele, ihan hyvä sijoitus kyllä oli :peukku Kyllä aukes renkaitten pultit ja joutusasti. Miinuksena vaan koneesta että katkaisin on, on/off tyylinen, ja mitään tehon säätöä tuossa ei ole. Mutta kyllä se aina ristikko avaimella pyörittämisen voittaa. JA tallista löyty joku vanha tunkin paska, mihin saa hylsyn kiinni, ja kyllä nous auton kulumakin joutusasti ylös :peukku
tuli tänään hankittua talvikumit leguun. Nokian Hakkapeliitta 5:t yli 6mm pintaa kaikissa renkaissa ja yhdestä renkaasta on yksi nasta karannut. hintaa sarjalle tuli 80egee. ei paha 8)
Eilen posteljooni tiputti 560cc suuttimet laatikkoon.
Just tuli haettua Galanttiin uudet UltraGrip Extremet ja varmaan maanantaina posti kiikuttaa uuden nokka-akselin asentotunnistimen, niin vois alkaa toimimaankin tuo auto kunnolla.
Farkkugalantti vuodelta 1980
Hienossa kunnossa ja mukavaa kyytiä. Pittää laittaa kertomusta tosa jahka kerkiää :))
Kilotolkulla pultteja, prikkoja ja muttereita. Joitain työkaluja, työvalaisin, puhdistuspaperia, sinolia yms.
Nyt kelpaa taas touhuta tallissa :peukku
Meinasin eilen ostaa -85 Datsun Pickupin, mutta oli niin läpimätä paska että ei mitään rotia. Harmi, tekniikaltaan (4x4) hirmu hyvä ja runkokin oli ehjä mut pelleiltään aivan karmea... Ostin sitten purkin mehua paikallisesta s-marketista kotimatkaa varten ;D
Tuli viikko sitten sunnuntaina ostettua Velosolex polkupyörä vuodelta 1956.Sen olen nyt maalaillu ja koneen purkanu ja kasannu.Tulee kesäksi makee fillari.Tossa se on vaan olkkarissa vaimolle näytillä,mutta tallihan sen oikea osite on.
    85.9 KB · Lukukerrat 431
Tänään tuli ostettua Nokian 7 talvikumit Galanttiin, kun vanhoista renkaista ei ollut enää kuin kierrätykseen. Nyt saa sit tulla lunta vaikka tuutin täydeltä, kun ei tartte enää kesäkumeilla lipsutella.
Toxu sanoi
Allekirjoittaneella kanssa samat renkaat, parempia saa hakea kissojen ja koirien kanssa. Pito aivan mahtava :peukku
Sitte postipate kolautti paikalliseen postiin paketin, kun sen avas löyty tommonen kiekko:
Kännykkä ihan vain vertailun vuoksi.
Ja eikun asentamaan ->
Champion contact pyyhkijän sulat..ns all seasonina mainostavat mutta tiedä sitten,vaikuttivat ihan päteviltä kyllä.
uudet tulpanjohdot dynyyn....pienestä kiinni ku ei mitään vikaa päälleppäin mut edellisillä rupes pätkimään heti ku alko ahtoja keräämää...
Helmojen lisäpalat. Nyt on hiilikuitutikku sormessa. ;)
Tollasen. Ja kyllä, ratti vasemmalla, automaatti, vapari, etuveto... Mutta sitävastoin löytyy irroitettava vetokoukku, ilmastointi, huoltokirja, kahdet renkaat... :peukku
Matkahuollon pikakiito kuljetti taasen autotalliin lisää materiaalia. noin 6kg painava paketti täynnä automaaleja, ohenteitä yms muita maalauskamoja :)
sitten vaan pohjia tekemään ja maalausta opettelemaan. Ekana työkohteena konehuoneen maalaus.
