Sulaako mäntä vai tuleeko kanki ulos? :D
Eikai! Hyviä säätöhetkiä vaan. :) Pienillä askelilla. Sähkösäätöinen ahtopaineensäätö vois olla kova..
MiGa sanoi
mystinengalant, millaiset tehotavoitteet noilla on VR4:seen? :)
Kiva ostos :peukku
Sellaiset jotkut järkevät. Turvallisempaa se melkeen noilla on ajella 1 bar ahdoilla kun vaikka vakioturboilla 1.2 bar kun käytännössä noi vakioahtimet on niin surkeet että 0.8 bar jälkeen ei mitää iloa ahtojen nostossa. Pitää nyt vähän tutkiskella nettejä yms. Noi ei ainakaan mene heti tukkoon yläkierroksilla. Kyllä noi v6set kestää :p
Kuuluisia viimeisiä sanontoja..
Millos on turbojumppa tiedossa? :D. Voisin EHKÄ olla kiinnostunu niist sun vakioturboista, jos ne sopisi jonkin sorttisena sekventiaaliturbo härdellinä erään pikariisikipon pellin alle.. pitänee selvitellä viel asiaa ::)
Hemppis sanoi
Aivan sama. Ostaa toisen koneen jos hajoo. ;)
Hah, kun luin tätä viestiketjua 4v tyttö tuli tohon viereen katto tuota kuvaa ja kysyi onko nuo etanoita ;D
Ostin muovikuorinen ECU, eli toivottavasti pääsee kohta säätämään :peukku
Iso läjä Siistin Sivikin osia tuli roudattua himaan... etuvaloja, takavaloja, ilmanottoboksi, lattiamatot, etumaski ja mähee hiilikuituinen ilmanotto etuvalon tilalle... tänään sit kävis ostamassa loppauton ja jostain kehittäisi siihen pakoputken niin pystyis ajamaankin. Saattaa lompakko kiittää ihan eri tavalla Evon jälkeen eko-vetekillä ajelua, pitäs viedä jotain viittä litraa satasella. Toki vajaavetonen vapari on aina vajaavetonen vapari, huvilla on hintansa ;D
Kitkarenkaat 215/45-17" tuli ostettua, ne pitää vielä käydä hakemassa muilta mailta vierailta... Ja samassa ostaa renkaisiin sopiva auto tietty :)
hehkutulpat hain motonetistä, 7,90€/kpl ei paha mut saas nähä kauan toimii :driver
Opeliksiin hain motonetista ö-suodattimen,5l öljyä,ilmanputsarin,ngk:n tulpat ja ison putelin wd-40. Megaluokan huoltoa siis tiedossa. ;D
pissapojan suuttimet EA3 galanttiin, 15€ kipale ja letkut tuli mukana. Ja vaihdoinkin ne jo, ei ollu paha rasti :)
Hablu sanoi
http://osanetti.fi/optima-akku-p-874.html
Kuluineen 218€
Omassa kesäautossa tuollaisten käyttöikä on ollut sen pari vuotta. Sitten ne vaan kuolee eikä herättely auta. Kaksi noita on ollut ja enää en osta. :(
"Optima-akkujen elinikä on 3-5 kertainen tavalliseen lyijyakkuun verrattuna." Yeah, right.
Biim sanoi
mullakin on sellanen kuva ja kokemus muutamista optimoista että ovat vähän kalliita ja yliarvotettuja...
ite laittasin
http://valitseparas.exide.fi/prod01.htm
Eikös tuon voi laittaa kyljelleenkin?
Biim sanoi
Mr mmc sanoi
ite laittasin
samaa mieltä.
Ite aineki todennu ne tosi huonoiksi ainekin ne mitkä on tullu ns. alk.p auton mukana kummiskin optiman... tuntuu et tosi heikkoja eikä ole pitkä ikäisiä... mut toi nyt oli mun kokemuksen perusteella... jollainhan voi olla parempi säkä...
Omegaan uudet etu+taka jarrulevyt sekä palat ja käsijarrukengät yht.185€
Evon pelkät etujarrupalat oli kalliimmat,kun viime syksynä ostin :D ,no olihan ne kyllä oikein reisinki palat.
Ensimmäistä kertaa eläissäni UUDET vanteet,KippoII:en.
Tällä kertaa oikean kokoiset,oikealla ET:llä.
http://www.vanteesi.fi/index.php/Tuotetiedot/Enzo-H.html
Liimalasi"veitsen" yms muuta pienempää sälää kulkeutu myös taas talliin.
taisin ostaa uudet vanteet...toimitus japanista. kai siellä tulee auto mukana.
Aamupäivällä hain Corollan ajamattoman moottorin.Siis moottorin jonka moottorikoneistamo on korjaillut joskus kahdeksankymmentä luvun alussa,mutta konetta ei ole mihinkään laitettu.Kone ei maksanu markkaakaan,eli ei sen puoleen.
H&R:n madallusjouset. Huomenna asennus.
Maxbrotha sanoi
Paas kuvaa sit millenen tuli? -30mm?
-35mm
http://s198.photobucket.com/albums/aa212/Mikko_71/Mitsubishi%20Lancer%20Sports%20Sedan%20Intense/?action=view&current=IMG_3187.jpg
Tuli ostettua varmaan kaikki mahdolliset hilppeet mitä jakopään remonttiin tarvitsee + laatikkoon vaihtu Castrol SMS-X.
Voi kiesus, että muuttui vaihdot pehmeiksi ;D :driver
Hilloa meni ja paljon. Kaikki ostetut kilkkeen olivat OEM osaa! :peukku
Tuli ostettua testiin Bilteman "Hopea calcium" akku kun hintaa oli 64,90€ ja kuitenkin 4v takuu..Käydä vaikka joka vuosi vaihtamassa jos ei muuten. ;D Uudet tulpat ja xenonlook valot rekkarille..Katsastus lähenee. :-X
Vasemman puolen puskuri-sumari. Kyllä sitä on kaivattukin, kiitos tjani :peukku.
Tilasin vähän aikaa sitten huolto-osia Camskilliltä.
Ja tollasen lelun.
VR. Sykerö sanoi
Vemssin laajakaista & egt paketti tuli ostettua leguun :driverjdm
egt :peukku
tulee varmasti tarpeeseen ja mielenkiintoista nähdä ;D
Ite ostin noi turbot sen takii ettei tarvis egt mittaria ;D
pari ihmeellistä työkalua, heräte ostosta tampereen bilteemasta... eikä pitänyt kuin käydä hakemassa pieni torxi..... nooh... jos sen ens kerralla ostais sitten... torxiahan ei tullut ostettua... :nykii
Postitonttu toi invamopoon vielä yhden ajoa helpottavan elementin. ;D
    74.6 KB · Lukukerrat 428
Tuli käytyä katsomassa Helsinkiin avattu uusi Motonet. Mukaan tarttui
- 20litraa maatalousmoottoriin öljyä Mersuun
- Maatalouskoneen öljynsuodatin myöskin Mersuun
- Litran nokkakannu huvikseen
- H4-polttimoita 2kpl Mersuun
- Lasolia Mersuun
- Akkuvettä, tarvitsee vielä Nesteen jäänestoa niin saa tehtyä litkuja autojen hinkkaamiseen
- Emännälle autohajuste Fiattiin
Koko hela hoito kustansi alle satkun, eli vähemmän kuin surullisen kuuluisa TD Gallun ilmansuodatin ;D
Samalla tuli otettua Mätänetin kanta-asiakkuus ja -10% kuponki 2kk voimassa.
tais tulla rojua ihan kivasti...
Evo8 Männät ja kanget
TurboSmartin by-pass
evo 8 MR pakopesä (9,8T)
Galantin vaihdelaatikko
Ecun liittimiä
Galantin boxeja... srs ja td ecu 8)
eiköhän tämä tästä... 8)
Ostin tutulta Alpinen CDA-9887R soittimen 50e ja ovh.499e. Se oli rikki ja siksi myi halvalla (ei soittanut levyjä).
Laitoin sitten Alpinen atomeiksi pöydälle ja rupesin vikaa metsästämään. Syynä oli levyn pyöritysmoottori joka oli jotenkin mystisellä tavalla päässyt vinoon ja levyt ei pyörinyt..
Sitten otin käteen vyön mallia BLAKLADER ja tein soljen osasta keskitys/sovitus osan jonka asensin mankkaan ja niputin koko setin kiinni..
No nythän se sit toimii ja säästin 450e!! Despi ja kaikki herkut löytyy :peukku
Lootalitkuja... kolme pänikkää Redline MTL:ää Eclipseen, 2,5ltr Diaqueenia Galanttiin ja RVS T5 jaettavaksi sulassa sovussa molempien kesken. ;D
Oli muuten tuo Diaqueenin hakeminen Lappeenrannan Auto-Sunilta projekti sinänsä. Kävelin varaosatiskille tonkan kanssa ja pyysin saada Diaqueenia omaan astiaan. Ukko katsoi hölmistyneenä että mitä. Noh, sanoin että vaihteistoöljyä siis. Kysyi että mikä auto ja käveli astian kanssa tiehensä. Reilu 5min odottelun jälkeen myyjä ilmestyi ja sanoi, että hän jutteli mekaanikon kanssa ja että siinä ei nyt ole Diaqueenia, mutta sopivaa tavaraa kuitenkin. Ilmoitin, että tämä ei käy, Diaqueen tai ei mitään.
Sitten myyjä naputtelikin konetta toiset reilu 5min ja ihmetteli kun ei ole koskaan moisesta kuullutkaan. Viimeisellä meni takaisin huoltopuolelle ja takaisin tullessaan sanoi, että kyllä siinä astiassa mistä hän öljyt otti itse asiassa lukikin kyljessä että Diaqueen. :seina Noh, sainpahan öljyä. Mikä v***u vaan on kun ei voi sen vertaa kattoa? Toivottavasti menee Deltalle tuo edustus täälläkin, ei ole Sunin puljusta muuta kuin huonoja kokemuksia omalla kohdalla.
Huolto ja varaosat ainakin toistaiseksi kuulemma molemmissa mutta autojen myynti ainoastaan teltassa... :)
DaJackal sanoi
Näitkö itse, mitä siinä astian kyljessä luki? ;) Jos on kipannu jo sulle astiaan jotain muuta öljyä ja asiakas ei meinaa kelpuuttaa sitä, niin saattaisi tulla mieleen heittää tuommoinen hätävalhe, että se olikin sitä mitä asiakas pyysi.
samitsu sanoi
Eilen ku hain jakolaatikon stefat sano tuttu mekaanikko veholla, että enää ei saa mitsun osia heiltä. Olin kuulemma soittanut tuntia ennen, ku loppu mitsun osien myynti.
No tuo minun kommentti koskikin vain Lappeenrannan tilannetta eli varmaankin vaihtelee kuvioista riippuen... :)
VR. Sykerö sanoi
Itse tein viimeviikol tilauksen ja eilen lunastin vielä halliiin Veholta:
7 litraa mitsun omaa diagueen automaattiöljyä
1 litran metallipönikkä AYC-nestettä
köyhtyihän noista melkee 100e ;D
No tuommonen Italian ihme talliin ilmesty eli Aprilia RX. Aikaisemmalta omistajalta polliisi setä vieny kilvet tuosta ja nyt olis prokkiksena saada siihen kilvet takaisin eli vakioimis prokkis edessä ;D Nyt kiinnostaisi tietää, että miten tuommonen Mopo syynätään konttorilla, kun sen vie uudelleen katsastettavaksi? Niin tietäisi tehdä jo itse esikatsastuksen kotona, että ei turhaan tarvis monta kertaa käyttää konttorilla.
    126.6 KB · Lukukerrat 308
    121.9 KB · Lukukerrat 309
Seinäkello tuli hankittua talliin,kun lattialle ei enää mahdu.Toiotan moottorille löysin ostajan,kaverin kaveri entisöi mark ykköstä.Saa sekin moottori oikean kohteen.
