Tuli vaihdettua sierra pois ja tilalle tuli 4wd gti galantti, 91vm 380tkm ajettu. Ihan siistin oloinen ja mukava vekotin, mutta totta kai pikku laittoa taas löytyy, eilen ajettii melkee 200km yhtäsoittoa, sitten auto seisoi tunnin, kävin kaverilla ja auto seisoi taas tunnin, sitten piti kotio lähteä niin eipäs suostunut vaihteet menemään pesään :& kun auto ei käy liikkuvat kaikki vaihteet normaalisti, käymään kun laittaa ei mene mikään pesään, nesteet on katottu ja tuntuu että kaikki liikkuu kuten pitäisi, lieko sitten vaan yksinkertaisesti niin jäässä? tossa valosalla kattelin ja pohja joka paikasta sankan jääkerrostuman peittämä ja joka paikassa on jäätä :D sillai saa ajettua ja kytkin toimii kun laittaa 1 vaihteen pesään ja starttaa kytkin pohjassa, auto liikahtaa ensin hieman eteenpäin ja sitten kytkin "aukeaa" ja saa ajettua taas, mutta mutta, lämmin halli tekisi varmaan poikaa..
tullut hommattua evoon, uudet jarrupalat, jarrujen korjaus sarjat, uudet liukutapit, hammastangon suojakumit yms yms.. :)
amw 3" ränni tuli ostettuu tänää. korvaan ton nykysen 2.75" tomei/hks. pientä viilausta siis tehopuolelle.
E9 RS imusarja, MAP anturi ja imuilmanlämpöanturi tulevaisuuden SD siirtymää varten.
Innovaten MTX-L soosimittari ja mittarinkehys alkuperäisen tilalle, jossa paikat kahdelle lisämittarille.
Putte sanoi
Jaha... Voiman hakua tiedossa ;)
Samppa sanoi
Juu lisämittareilla saadaan ainakin kabiiniin puolelle racefiilistä, kun rahat ei riitä kunnon virittämiseen. 8)
axe90 sanoi
On tainnut kytkinlevystä irrota jousi ja se nyt vaikeuttaa vaihteiden toimintaa. Ei pysähdy vaihdelaatikko, kun painat kytkintä vaihteen ollessa vapaalla, mutta kun vaihde on päällä, niin ei enää riitä siinä kytkimen välissä pyörivällä jousella voima pitää vauhtipyörää ja kytkintä "kiinni" toisissaan. Käykö kone raskaasti 1.vaihde päällä, kytkin pohjassa, auto paikoillaan..?
Tänään vihdoin tuli kesävanteet jotka oli tilattu marraskuussa. Kuljetusfirma hukkasi ensimmäisen setin ja onneksi toiset tuli ehjänä perille.
MVa~1 sanoi
No tuota noin, kun oikeastaan kun saa vaihteen pesään käy ihan normaalisti. Eilen tosiaan sillä retkikeittimellä lämmitin kytkimen ja vaihdelaatikon ympäristöä melkein pari tuntia ja kun auto hörähti käymään niin vaihteet toimivat notmaalisti, ja ajettiin emännän kanssa sen jälkeen takaisin kotio (160km päähän) ja koko matkan vaihteet toimivat normaalisti, samoin kytkin, auto on nyt yön seissyt parkkiksella ja kohta kokeilemaan miten toimii ilman lämmitystä. Mikähän mahtoi olla kun 30km oltiin jaettu ja sen jälkeen kun päästi kaasun alkoi ratti tärisemään, pientä liikettä puolelta toiselle, kun antoi vähänkin kaasua tärinä loppui, sitten tuli yksi tiukempi kurvi oikealle ja kuului pieni kolahdus jostain ja tärinät loppuivat siihen, oli taas aivan normaali :-X
Ei nyt suoranaisesti itselle, mutta firman talliin.
    178.2 KB · Lukukerrat 499
Pitkään se noko malttoikin pihdata. ;)
Itse ostin lambdahylsyjä ja muutaman muun työkalun. Jokohan kohta se anturi antautuisi irti asti..
nokonzok sanoi
sää aiheutat paljon kuumetta ja päänsärkyä ;D
mulla vielä toistaiseksi helpottanu tyhjän lompakon otsalla pitäminen mutta mutta kyllä sä joudut aika varmasti kesällä raapimaan päätä munkin
suhteen... ;D
Mr mmc sanoi
suhteen... ;D
Tähän vielä LHD muutos niin eipä tulisi samanlaista joka päivä vastaan ;D
nokonzok sanoi
Olihan se aika saada suomeenkin tälläinen,on se vaan jotenki niin ruma mutta kuitenkin niin hieno ;D
Vastaakos tuo tekniikaltaan täysin evo ysiä?
MPa sanoi
WAU! Tykkään!
Tunari-82 sanoi
Jep, tekniikka on ihan ehtaa ysiä. Perä on mallia RS, eli AYC puuttuu, mutta se on omasta mielestäni vain hyvä juttu!
artova sanoi
Meinaat, että näitä RHD-pelejä tulee ihan yhtenään vastaan? :D
mä haluun kans tommosen farmarin ;D ja sitten takaisin arkeen... tuli sitten tilattua evoon vielä kolmos vaihteen ratas ja kytkentärengas ku oli ottanu neki vähän itteensä...
nokonzok sanoi
kuva ilmeisesti suomessa otettu?! onko auto lähdössä heti eteenpäin vai pääseekö tätä ihmettä näkemään livenä? :eek: voitkin alkaa myymään pääsylippuja! ;D
nahkuri sanoi
Suomessa on talvella lunta. ;D
nahkuri sanoi
Kyllä se vielä Yokohaman satamassa on :D Mutta mulla on vahva fiilis, että kyllä tämä jossain vielä esillä on ;)
nokonzok sanoi
Olisit kyllä kauemmin saanut pidätellä kuvien postaamista... :)
Lancerin sain jääradalle. vm on -89 tai jotain sinnepäin ja moottori on 1,3. Kyllä siittä iloa saa ennenkuin metallinkierrätys kerää sen pois. Pitää vain olla tarpeeksi monta autoa yhtäaikaa jäällä. Eikös rata-ajot ajeta aina yhteislähdöllä ?? ;D
Ei luoja! :nykii
Oon odottanu että Mikko tois ton oman. Oon pariin otteeseen vuodenvaihteessa tiedustellu tommosen tuomista. Mut nyt luulen et kun Mikko selvittää kulut kohalleen niin voi olla et tyhjentelee munkin lompakkoa ;D
Golfiin tilasin jostain Puolasta/Liettuasta mistälie HEKO:n sivuikkunoiden viimasuojat.
Jokseenkin asiallisemman hintainen kun puoleen hintaan verraten Suomen hintoihin.
Urran sanoi
Ei luoja! :nykii
Jep sullahan menee sitte parempaan suuntaan kokoajan autot. Nokonzok: nimimerkki Urran lupas äsken ihan ilmaseks vaikka myllyttää ja vahata sen evon ku se tulee jos saa ajaa sillä. Sanoisin et käytä hyväkseks :D:D:D
uudet vanteet tilattu. finwheelsiltä pirun hyvä palvelu ja kohtuuhinta
mystinengalant sanoi
Melkein saatoin luvatakkin jotain ton suuntaista. Mut tarkennuksena, oli puhetta "parista päivästä"/viikonlopun yli pitämisestä :D
Mut miten mä ymmärsin että mystinengalant oli jo luvannu tehdä kys työn ;D
Urran sanoi
Ole hyvä vaan, saat tutustua vähä tehokkaampiin autoihin, mullon niin paljo tehoo itellä että ei oo niin justiinsa. :peukku
Meneehän sulla monta päivää kun sen auton fiksaat kuten tiiät :D
nokonzok sanoi
:peukku Aivan mahtavaa! Vihdoinkin farmarinakin jotain ;D :peukku
Se on vähän mille tasolle sen laittaa. Perus pikkufiksin tekee illassa/yössä ;)
Ei toi nyt tehoinensa mene kyllä lähelläkään niitä mihin on saanu tutustua..
En huomannu siellä Nesteellä, oltais voitu kattella sitä sun Mitsuakin :) Oli vaan vähän liian vähän aikaa käytettävänä..
Vaikka mitä taas, camskilliltä tuli pakettia, tiivisteitä, uudet tulpanjohdot yms. Sitten vähän tiivisteliimaa, jarrukliineriä, sumutinpulloja, akkuvettä ja Nesteen jäänestoa (ei todellakaan siihen varsinaiseen käyttötarkoitukseen, edistyneimmät tietävät mihin)
Moottoriöljyy,karhunkieltä,harmaata vinyylimaalia yms.
No mietinkin et missä ranskanleipä, mut jos toi jäänesto ei olekaan varsinaiseen käyttöön ni ei sitä leipääkään mihinkään varmaan tarvi :peukku
Jani T sanoi
Ei oikein ranskanleivän läpi valutettunakaan voi juoda isopropanolia/iso propyyli alkoholia/2-propanolia. Tai voihan tuota koittaa jos hullu on ;D
eilen tuli postissa evoon rosterinen tulppien suojalevy haljenneen muovisen tilalle. eipä pitäis haljeta enää.. :D
Korja-kumista tarttui mukaan roiskeläpät. Kohta pitäs alkaa sitten sovittelemaan ja arpomaan kiinnitystä.
Datsun-Nissan Cherry 1.5 Turbo vuosimallia -86 (tehtaan alkuperäinen malli)
Pohja ja runkopalkit hyvässä kunnossa, takakaaret ja takaosat helmoista rapeita, jarrutki katos puolivälissä hinausmatkaa, mutta onneksi oli puomi välissä 8). Ens kesänä alkaa sitte kunnostus, tavotteena kasata se alkuperäisosilla.
Pikku hutikassa tuli ostettua kansivikanen pajero,kun halvalla sai.
Tuli käytyä motonetissä ja laitoin tilaukseen galun kytkimen työsylinterin tiivisteen, ja ostin kytkineste säiliöön uudet tiivisteet, lämpö anturin ja öljynpaine anturin, ja iso kasa kaikkia tykötarpeita ja sisustan putsaus mömmöjä, ja sit ostin uuden h3 polttimon hanttarin puolen etusumariin, ja sekin heräs henkiin :peukku ja nyt pihalle möyriin keulan alle ja putsailee ja rasvailee paikkoja, ja tutkiin pakoputken laippaa..
