mystinengalant sanoi
Tällaisen lääkeruiskun, kestopinnoite. Jos hyvin menee niin ei tarvitse moneen vuoteen vahata autoa. Tämä ei ole mikään tv-shop yms kusetustuote vaan ihan harrastelijoiden hyväksi toteama, näitä ei tosiaan montaa tuotetta maailmassa ole jotka oikeasti toimisi.
Jos onnistuu hyvin ni tiiät mitä saat tehä ens kesänä :)
Wolfie sanoi
Moniurahihnan mersuun. Edellinen suikaloitui kesken ajamisen ja kiertyi vesipumpun ympärille umpisolmupaketiksi ;D Uutta hihnaa vaihdettaessa löydettiin syy miksi hihna suikaloitui. 4.5kk vanha 11tkm ajettu hihnankiristin näytti tältä:
Kuvassa siis hihnankiristimen laakeriin integroitu pultti jolla koko hässäkkä pultataan lohkon kylkeen
Sama pultti ::)
Tuo kierreosa pultista siis piti ahertaa ulos kikkakeinoin lohkon kyljestä... Oli sitten päättänyt murtua. Paksuutta tuolla on jotain 10-15mm :(
Eipä tartte motonetistä tuommosia ostaa enää... Huomenna viemään osat motonettiin takaisin ja katsomaan mitä ne hyvittää. Rikkoi hihnan lisäksi myös flektin siipiä hajotessaan.
Pääsit vielä vähällä,työkaverilla on kahdesta rellusta,(vuoden sisällä) suikaloitunut moniurahihna syltännyt itsensä jakoremmen väliin ja kansiremontti.
Meinasi että ei enään rellua osta ;D
Tunari-82 sanoi
Semmosta se on ku jakopää on remmillä. Tommosessa valioluokan saksanseisojassa kun se on turvallisesti ketjulla ;D
Tänään vaihdeltiin uus kiristin ja hihna. Havaittiin että ainakin flektin siivekkeet on ottanu reilusti osumaa, siivet on paikoillaan mutta joka lavasta puuttuu palasia kiitettävästi, koko muovinen flekti on vinossa viskokytkimeen nähden, kiristimen iskunvaimentimen alapää on kaputt, vesipumpun hihnapyörä on soikea tai vesipumpun laakeri on menossa vauhdilla entiseksi ja joku nappaa johonkin kiinni koneen käydessä... Noista ainakin vesipumppu on vaihdettu samalla kuin tuo hajonnut kiristin, kiristimen iskari 1kk myöhemmin mersukorjaamolla. Eli kumpikaan niistä ei satavarmana ollut rikki ennenkuin tuo hihna suikaloitui.
Ens viikon keskiviikkoon asti joutunee seisottamaan autoa, silloin tulee paikallisen motonetin takuuvastaava vasta töihin ja päästään keskustelemaan kuka korvaa ja kuinka paljon noita kiristimen laukeamisesta koituneita ja tulevia kuluja :(
Turvaistuimen tuohon viimeisimpään hankintaan...
    199.6 KB · Lukukerrat 511
Wolfie sanoi
joopa joo, entisen avovaimon veljen -05 Polo kävi just hakemassa Laakkoselta 1500 euron laskun jakoketjun+miljoonan muun oheislaitteen vaihdosta... 160tkm ajettu auto ja oli ketju venynyt niin paljon ettei lähtenyt enää käyntiin.
Hmmmm millanenkohan toi väri olis evon etupuskurilla ja helmoilla ja madalluksella ... ;D ;D ;D
Hyvän näköinen, se on selvä. ;D Mutta ei saa heikkoa mieltä kiusata, sillä täytyy yrittää pitää lupaus vaimolle. Ainakin vähän aikaa... ;D
Skydiver sanoi
Ja mitenköhän 4g63 turbo liikuttaisi tommoista etuvetoista pikkufarkkua....hmmmm :D
4g63T ilman madallusta ja levikkeitä olis melkoinen sleeper :peukku
Itsepähän kerjäsin noita yllä olevia kommentteja... ;D Tuollainen sleeper olisi kyllä sekopäälaite, jos sen saisi liikenteeseen. :peukku
Aiheeseen palaten, VR4 projektiin ostin syylärin ja ilmastoinnin kuivaimen. Ilmastoinnin kenno pitäisi pitäisi vielä löytää.
nostokurki sanoi
Niin eikun ihan oikeella ketjulla se pitää olla, ei millään polkupyörän ketjulla niinkuin muutamat nissanit ja volkkkarit. Samanmoisen Poolon jakoketjun nähnyt myös, mitähän sillä oli ajettu joku 100tkm ja kiitettävän venynyt. Näissä vanhoissa mersuissa tuntuu että ketjua ei tartte välttämättä vaihtaa ensimmäiseen miljoonaan kilometriin vielä... Kansirempan yhteydessä voi sitten vaihtaa ketjun samalla, tämäkään ei ole ajankohtainen kuin siellä likimain miljoonan kohdilla.
kaverilta ostin tommoset hellan lisävalot ooppelin keulalle ku ei noi ooppelin valot valaise muuta kuin auton keulan edestä viliseviä ötököitä... tän viikonlopun aikana meinasin ne tohon romuun tuikata pystyyn näytti ne sitte hyvältä siinä tai ei ;D mie haluun nähä minne ajan ::)
http://www.rst-steel.fi/webshop/product_details.php?p=784
Wolfie sanoi
No takuuhan ei korvaa välillisiä kuluja, eli todennäköisesti saat tasan uuden kiristimen ja thäts it! takuuhan tuossa mahtaa olla vielä olemassa ku on 4,5kk vanha, mutta muita vaurioita tuskin alkavat korjaamaan. Ja motonetin tuntien, jos sulla kerta on jo uusi kiristin, etkä sellaista enää tarvi, et saa rahojasi takaisin vaan kuitin, jolla voit sitten myöhemmin käydä hakemassa tuota jo sisällä olevaa rahasummaa vastaavan määrän romua lisää..
MVa~1 sanoi
Rikkinäisen kiristimen korvasivat jo täydellä hinnalla. Käytin sen hyvityksen hallitunkkiin.
En mäkään usko että korvaavat mitään kiristimen hajoamisen aiheuttamia vahinkoja, taitaa mennä omaan piikkiin. Mutta katsotaan nyt. Ajelen emännän kulkineella siihenasti kunnes pääsen takuuvastaavan kanssa neuvottelemaan. Jos nyt sais jotain edes ni olis kiva. Noita takuuvarmasti hajonneiksi osia katselin niin kiristimen iskari ~33e, tuulettimen siivet ~70e, vesipumpun hihnapyörää en löytänytkään. Jos vesipumpun laakeri vielä on ottanut itteensä ni se on joku ~90e. Eli parinsadan paukku kaikkineen varmaankin.
Niin ja topikissa pysyen, tilasin 400e:llä autonhoitotavaraa ketutuksen laimentamiseen ::) Enkä edes ottanut vahaa ;D
Wolfie sanoi
No joo onhan se siinä mielessä turvallista kun on ketjulla, kun ketju ei rämähdä yllättäen. Mutta jos on puusilmä ja ei tajua, että kun kone rallattaa kuin vanha Ladan moottori ja sitten kun se ketju tekee temput, niin saa lähteä myös kattelemaan, että jos jostain löytyis vaihto konetta ;D
-96 Chrysler Neon haettiin tänään. ;D
Serkulta tuli kun se lähtee ulkomaille niin piti päästä helposti eroon. Katsastamaton ja pientä laittoa vailla joten remppaan, leimalle ja sit myyntiin tuo menee.
Tamus sanoi
Ne on muuten yllättävän pirteitä kapistuksia! Vaihtakaa sinne vielä takapönttö ja suodatin johonkin perus vapariin niin liikkuu huomattavasti vakiota iloisemmin.
http://www.dodgetalk.com/forums/showthread.php?t=81875
Tamus sanoi
Toivottavasti vaan ei ole automaatti.. täysiä pa... kannattaa sitten päästä eroon siitä nopeasti noi autot leviää käsiin. ;)
Webtrap_86 sanoi
Meillä taloudessa ollut muutaman vuoden 99-mallin automaatti. Muuten mukava peli, mutta ei meinaa pitää öljyjään sisässä kun pulpauttaa joka tiivisteestä ulos.
Automaattihan tuo. Aika kapistus. ;D Öljyä pukkaa kellon kaulasta, takaiskarit täysin finaalissa, takapönttö irti, flekti toimii vain kytkimellä ja ejoneston/keskuslukon kaukosäädin ei toimi joten joutuu käynnisteleen "sulakekikalla". Nooh, kai tuosta myyntipelin saa, taloon se ei kyllä jää. :D
Legnumiin levyt ja palat joka nurkkaan. :) Nesteet viel niin pääsee jarrurempan kimppuun.
Exedyn 3 lapanen kytkin ja scorpionin downpipe saapuivat tänään englannista! :driver
Japspeed:iltä tuli S2 paketti evoon :peukku Vielä kun sais jostain revittyä aikaa allelaittoon
Pystyisitkö mittaamaan Japspeed S2 putken ulkohalkaisijan, kiinnostaisi tietää onko tuo kokonaan 3" vai onko kapeampia osuuksia?
Se on läpeensä 70mm eli 2,76 tuumaa
MPa sanoi
Pukki ois vapaa,milloins laitetaan pörinät kohilleen ;)
Tekemistä hieman syksyiltoihin, eli punaiset sekä mustat isot roiskeläpät Evoon (saas nähä kummat sopii paremmin, toiset vien takaisin), punaista Hammeria jarrusatuloihin, kilikali maalia fiksailuun ja mahdollisesti coolerin maalaukseen sekä mielessä olisi tilata myös hieman tarroja kun tuntuu olevan niin kontrastiton toi musta/valkoinen auto.
Jos vähän rallilookkia hakisi talveksi, kun tarvii sitä alustaakin hieman nostaa ::)
Hablu sanoi
Pitää vissiin ensin laittaa toi elbow paikoilleen ennen, kun ajelee sinnepäin :driver
Helpottaa sitten hommia, kun ei tarvi konehuoneesta rassata enää siellä.
Abiko-pihdit.
Meni hermo niiden sähkömiehenpihtien kanssa räveltäessä.
Noitakin ettin tampereelta muutaman tunnin kunnes löysin ne nettikaupasta halvemmalla mitä olis voinu olettaa.
Pakoputkenpaikkaus ainetta ja pari pakoputkiklemmaria.
Lohkolämmittimen vastus, mallia Calix ::)
3t hallitunkki pikanostolla. Meni hermot nuihin saksi ja muihin rimpuloihin.
hmm. Jeeppiin toiset renkaat (vanteiden takia) ja mystisesti mukaan tarttui myös pajeron turbo ja pakosarja ::) mihinkähän ne keksisi laittaa...
Ei saa ampua :-\, mutta Volvo käytiin eilen tilaamassa....
pexi sanoi
Elikkä kävitten tilaamassa maatalousaputyövälineen.......nyt Pum :D
Ompahan ainaki turvallinen auto. Tuulipuku päälle muttei pum ollenka. Onnea :D
Öljyt ja filsun Legnumiin, ledejä sekä sisä että ulkopuolelle samaiseen autoon ja
niittimuttereita 200kpl ja uuden karan niiden asentamiseen
Niin ja onhan tämäkin viimeisimpiä hankintoja :D
full
Tais taas jäädä L200 varaosiksi... Tälläkertaa sellanen missä kone toimii jakis sökö ja kori ihan loppu...
Tapatalk@iPhone
Löytypä sopivan hintanen pakoputken joustoputki 11.34e ::) Fixuskelta no. 096-251150 51mmx150mm.
Pirulaiset on maksanu yleensä ainakin kolmekymppiä mitä oon kattelu. :eek:
Ja sit mukaan tarttu vie 2t autopukkipari. Jos sais nyt tuon putken laitettua ::)
En oikeestaan talliin ostanu mitään. Mut tallin ostin.
2300neliötä maata mihin mahtuu talo ja ulkorakennus tallilla, varastolla ja puuvajalla :)
Tollanen tuli laituriin hankittua tänään, MV-Marin 5400 mc ja Honda vtec 90 hv, molemmat -08. Oli pakko laskea paatti veteen tänään ja kokeilla pieni lenkki. Kyllä siinä joku ihmetteli, kun lokakuun puolivälissä lasketaan venettä... Hyvinhän tuo tuntui kulkevan. Ens kesänä on sitten mukava ajella mökille. Lämmitin pitäisi vielä hankkia tuohon, että jos jollakin on toimivaa käytettyä Wallasta tai uuttakin, niin saa tarjota.
